    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      tombox @falke69 last edited by
      @falke69 Fehler 500 oder 504 liegen bei worx also einfach gedulden
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Scheint wieder zu funktionieren. Musste mich allerdings in der APP ein mal abmelden und neu anmelden.
        Gruß//Lucky
          Andersmacher last edited by Andersmacher
          Hallo in die Runde!
          Gibt es das "Problem" bei anderen auch / ist es bereits bekannt?:
          Ich habe einen M700 und in meiner View einen Hinweis eingebaut der angezeigt wird, wenn die neuste angebotene Firmware eine andere Bezeichnung hat als die bei mir installierte (also letztendlich signalisiert das, wenn es eine neue Version gibt). Dieser Hinweis wird mir seit Inbetriebnahme des Mähers nach der Winterpause vor ein paar Tagen angezeigt.
          Wollte daher nun die neue Firmware installieren und habe dabei festgestellt, daß es gar keine neue gibt. Bei mir ist V3.28 installiert.
          Genaueres Nachsehen ergab dann:
          Aber:
          Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung.
          Witzigerweise scheinen sie auch nicht immer da zu sein, denn von Zeit zu Zeit verschwindet mein Anzeigehinweis für kurze Zeit. Leider bisher immer so kurz, daß ich es noch nicht geschafft habe, genau dann den Datenpunktwert anzusehen und einen Screenshot zu erstellen.
          Was mir auch aufgefallen ist:
          Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? Was passiert, wenn Worx eine Firmware der Form 3.28.x herausbringt?
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @Andersmacher last edited by falke69
            @andersmacher
            also ich habe den M500 und bei mir passt es. Ich habe aber heute gerade erst bei Facebook gesehen, das einige darüber berichten, das laut App, die installierte Firmware neuer ist, als die angebotene.
            Ich vermute, dass es an den "Schluckauf" von gestern bei Worx zusammenhängt.
            Vielleicht liegt es daran?
            Bei mir ist die v2.0.3 vom Adapter installiert (zuzügl. aktuelle Änderungen von git).
            Eventuell mal den Adapter neu starten.
            Bei mir sind beide Datenpunkte als Zahl angegeben.
              Andersmacher @falke69 last edited by
              @falke69 Danke für die Rückmeldung, aber daß es mit dem "Schluckauf" von gestern zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen, da es ja auch die Tage vorher schon so war und auch noch immer so ist. Neustart Adapter/Instanz hatte ich schon gemacht, behob das "Problem" jedoch nicht.
              Habe auch die V2.0.3 des Adapters, jedoch ohne Git-Aktualisierungen. Da es ja kein "lebensbedrohliches Problem" ist, will ich möglichst bei "stable" bleiben.
              Dachte nur, ich tue meine Beobachtung hier mal kund, denn wenn sowieso gerade am Adapter gebastelt wird, kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp.
                @nik82
                worx.0
                	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
                worx.0.xxx.mower.firmware
                @andersmacher
                Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
                Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
                @andersmacher
                Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                Gruß//Lucky
                nik82 falke69 A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Bei mir steht da 3.26 (hab noch alte Firmware).
                  Hab aber gestern schon das Object manuell auf "number" geändert, seit dem kommt die Meldung nicht mehr.
                  • falke69
                    falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                    @lucky_esa
                    habe vorhin nochmal die aktuelle Version von git geladen. Beim starten kam wieder der selbe Fehler wie gestern Abend, das der Server von Worx nicht erreichbar ist. Danach neue IP auf der FritzBox geholt, Adapter neu gestartet --> alles wieder grün. 🙂
                    Dann neue Zeiten vergeben und in die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend eingespielt.
                    worx.0
                    	2023-04-08 16:37:57.810	info	Request Counter: 2
                    worx.0
                    	2023-04-08 16:31:01.817	info	Request Counter: 1
                    worx.0
                    	2023-04-08 16:30:49.109	info	Min Time between requests are 1000ms this commands was 46 ms is not allowed. Request worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend with value {"m": 1,"d": [["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,0],["11:30",90,0],["09:00",90,0] ], "dd": [["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,1],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:40",90,0] ], "distm": 0, "p": 0 } was not sended
                    worx.0
                    	2023-04-08 16:30:35.014	info	Min Time between requests are 1000ms this commands was 5 ms is not allowed. Request worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend with value {"m": 1,"d": [["09:00",90,0],["09:00",90,0],["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,0],["11:30",90,0],["09:00",90,0] ], "dd": [["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,1],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:40",90,0] ], "distm": 0, "p": 0 } was not sended
                    Da mir der Log gesagt hatte, das es nicht gesendet wurde, wurde ein erneuter Versuch nach paar Minuten gestartet, um die Daten hochzuladen und zu übertragen.
                    Was soll ich sagen, er ist jetzt das erste Mal damit gestartet.👍
                      Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by Lucky_ESA
                      @falke69
                      Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
                      wochentagname/borderCut
                      wochentagname/startTime
                      wochentagname/workTime
                      Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                      In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                      Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                      mower.oneTimeWithBorder
                      mower.oneTimeWorkTime
                      Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
                      Noch einige Änderungen:
                      worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
                      Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
                      Gruß//Lucky
                      falke69 I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        @falke69
                        Aus diesem Grund habe ich mir vorerst ein Blockly erstellt, welches dann in einem Rutsch alle Einträge der Mähzeiten aus meinen Datenpunkten direkt in der worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend setzt.
                        Das mit dem TimeOut schaue ich mir nchmal an. Danke für den Hinweis.
                        • I
                          iobroker2001 @Lucky_ESA last edited by
                          @falke69
                          Verständnisfrage:
                          Was meinst Du mit "Timeout", meinst Du Pause?
                          Also: Die 3 Werte beschreiben ohne zwischendurch eine Pause einzulegen, dann aber mindestens eine Pause von 1,1 Sek, um ..._tosend auf true zu setzen?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @iobroker2001 last edited by
                            @iobroker2001
                            Verständnisfrage:
                            Gneau so. Die 1,1 Sekunden dienen zur Sicherheit das alle Daten wirklich gesetzt sind. Wenn jemand am Sonntag alle 14 Zeiten für die Folgewoche setzt sind das viele Daten die erst verarbeitet werden müssen. Wie bereits gesagt kann ich ein STOPP für die Aktualisierungen hinzufügen, dann kann man sich Zeit nehmen. Das wäre dann aber einiges an Aufwand für mich da man diesen STOPP eventuell auch versehntlich setzen könnte. Dann würden keine Updates mehr kommen.
                            Gruß//Lucky
                            I falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @lucky_esa Alles klar, danke, es scheint zu funktionieren!!
                              • I
                                Das kann man ja gut in Blockly abfangen. 1,1 s sind ja auch nicht so lange.
                                Bspw. könnte man eine "Belegt"-Variable setzen, die bei jedem Änderungsvorgang im Kalender gesetzt wird.
                                Ein Timeout von 1,1 s (oder besser 1,2 s) setzt diese Belegt-Variable zurück.
                                Bevor ein Wert geändert wird, muss die Belegt-Variable auf "nicht belegt" geprüft werden. Wenn "belegt" -> Datenpunkt nicht ändern.
                                • falke69
                                  @lucky_esa
                                  wenn ich die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend mit einemmal direkt mit meinem Blockly fülle und dann zwei Sekunden oder mehr warte, dann kommt nur der Request Counter ohne eine "Fehlermeldung" das scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
                                  Jetzt können wir nur hoffen, dass dies die worxcloud milde stimmt und den User nicht wieder für 24 Stunden sperrt.
                                    MartyBr @falke69 last edited by
                                    @falke69
                                    Könntest du das Blocky hier veröffentlichen? Ich bin leider ein Laie und komme mit Json nicht zurecht.
                                    Vielen Dank im voraus.
                                    • falke69
                                      falke69 @MartyBr last edited by
                                      @martybr
                                      gerne, ich muss nur schauen, wie ich das in mein altes Script mit integriere. Mir war es aktuell wichtig, dass die Daten auch beim Mäher ankommen und ich nicht gesperrt werde.
                                      Das einbetten als Code funktioniert leider nicht (code zu lang). Daher als *.txt
                                      zeiten_setzen.txt
                                      Ich bin auch kein Experte, vielleicht gibt es hier oder da auch noch Verbesserungsvorschläge (einfacher, übersichtlicher,...)
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @falke69 Vielen Dank für das Script. Ich schaue mal, ob ich damit zurecht komme.
                                        Ich werde mal einige Routinen im alten Script abschalten, so dass keine Infos gesendet werden.
                                          @falke69
                                          Kannst du noch dein Hauptscript posten, ich habe eine andere Datenpunkt-Ordnung. Bei mir liegen alle DPs in einem Ordner:
                                          • falke69
                                            falke69 @MartyBr last edited by falke69
                                            @martybr
                                            Ich habe zwei Scripte parallel laufen lassen, eins für die erste Zeit und eins für die zweite Zeit.
                                            Ich habe damit immer nur den Kalender im Adapter für die erste Zeit befüllt. Da irgendwie die zweite Zeit im Kalender nicht funktioniert hatte.
                                            Du brauchst ja nur die Datenpunke im Script anklicken und gegen Deine zu tauschen.
                                            Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie in Zukunft vorgehe. Wie gesagt, mir ging es aktuell nur darum, dass ich nicht gesperrt werde und die Daten auch übertragen werden.
                                            Ich bin auch nicht der Experte.
                                            In den anderen beiden Scripte werden Deine Datenpunke auch nicht mit meinen übereinstimmen.
                                            Schau mal hier im Forum.
                                            Ich will auch nicht unhöflich erscheinen, aber hier geht es um den Adapter und nicht um das Script.
                                            1194
                                            456520
