      TT-Tom @draexler last edited by
      @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
        @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
        diese hier
        so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                        ScreensaverEntityOffColor: White },
        das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
        Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
        • draexler
          draexler @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
            @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
            also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
            Viel Spass
            • draexler
              Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
               << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
              sei nicht installiert??
              Seht ihr den Fehler?
              // Ab hier Anpassungen vornehmen
              const Debug = false;
              const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
              const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
              const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                @draexler
                Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                nicht gibt. Prüfe das mal.
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • draexler
                  draexler @Armilar last edited by draexler
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                  Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                  Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                  Aber ein dickes DANKE 🙂
                  • draexler
                    draexler @draexler last edited by
                    @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                    Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                    Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                    In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                    Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                    • Armilar
                      @draexler
                      Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                      sende mal deine Einstellungen zu den:
                      • Verbindungsparametern in der Script Config.
                      • MQTT-Instanz
                      • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                      • draexler
                        @armilar
                        export const config = <Config> {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                        Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                          "common": {
                            "name": "CustomSend",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1680882985700,
                          "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Beim Starten des Skripts:
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                        javascript.0
                        2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                        • Armilar
                          @draexler
                          Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                          Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                          • draexler
                            @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super 🙂 Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                            Nochmal DANKE 🙂
                            • draexler
                              Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                              Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @draexler
                                Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden 😉
                                Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                                  TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                  @australien
                                  so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                                  benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                                  Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                                  let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                          'type': 'cardEntities',
                                          'heading': 'Eisenstadt ',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                              <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                                  Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                                  const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                  einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                                  weitere Einstellungen sind
                                  const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                  const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                  const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                  const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                  Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                                  Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                                  weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • eierfeile
                                    eierfeile last edited by eierfeile
                                    Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                                    Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                                    Code sieht aktuell so aus:
                                    let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                        'type': 'cardThermo',
                                        'heading': 'Thermostat Kueche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'parent': undefined,
                                        'items': [<PageItem>{
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 300,
                                                    stepValue: 5,
                                                  //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                    Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
                                      @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Kueche_Themostat
                                      Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                                      eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • eierfeile
                                        eierfeile @Armilar last edited by
                                        @armilar jap ist drin...hab erst mal alles nur auskommentiert was ich nicht brauche. Wird später gelöscht. b0009a68-f57f-4e9d-a78e-0c00e5d0cf56-image.png
                                        • Armilar
                                          @eierfeile
                                          Sieht aber soweit erstmal okay aus...
                                          Der Setpoint ist erreichbar und enthält einen numerischen Wert?
                                          Gibt es Warnungen oder Fehler im Log?
                                          eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • eierfeile
                                            @armilar paar Warnungen hab ich noch drin. Die kann ich aber nicht deuten.
                                            Mit Setpoint meinst du vermutlich das hier:
                                            Der ist "0". Den Wert wollte ich künftig über das cardThermo pflegen....falls das geht?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6542571
