    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @Steff 0 last edited by
      @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
      @saeft_2003
      bin fleißig am testen...
      Das Modul funktioniert meist einwandfrei 🙂
      Im Betrieb kommt nur gelegentlich im Protokoll die Meldung
      ERROR: Could not get Data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')
      Ich bin noch auf der Suche, wo der Fehler im Quelltext geworfen wird, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
      Ein weiteres Problem ist die Kombination der "Smart M-Air"-App in Kombination mit dem IOBroker. Wenn beide offen sind, will jeder (!) der Master sein.
      Danke für die Rückmeldung. Hört sich ja schon mal gut an. Könntest du einen Screenshot von den Objekten hier posten? Dann wüsste ich schon mal was man so alles steuern kann.
      @MicMcCloud
      Weißt du vielleicht wo die Ursache für die beschriebenen Probleme liegen könnte?
        Andy200877 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Das mit der M-Air App kann ich bestätigen...
        Hin und wieder kommt es bei mir auch vor, das man die Anlage nicht mehr per App bedienen kann.
        Fehlermeldung ist dann in etwa "Wird auf einem anderem Gerät benutzt".
        Nutzen evtl. App und Adapter den gleichen Account ?
          saeft_2003 Most Active @Andy200877 last edited by
          @andy200877
          Und was muss man tun um den Fehler zu beheben?
            warhammer73 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Ich bin da irgendwie zu blöd gerade - Wie bekomme ich den Adapter denn über GitHub installiert?
              saeft_2003 Most Active @warhammer73 last edited by
              @warhammer73
              In Adapter auf das Katzensymbol und dort den github link reinkopieren...
                @saeft_2003
                Ok, danke. Über URL hats funktioniert, über den GitHub Reiter nicht.
                  @warhammer73
                  Ja das war zu erwarten. Nächste Woche bekommen wir endlich unsere zwei Splitgeräte dann teste ich mit...
                    @saeft_2003
                    ... also der erste Quicktest:
                    Temperatur ändern geht
                    An/Ausschalten geht
                    S blackedition 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @warhammer73
                      Na das hört sich doch schon mal positiv an 👍 falls du noch weitere Erfahrungen hast gerne hier posten…
                        @saeft_2003
                        Bisher hab ich keine Probleme mit der Funktion (Allerdings auch noch nicht viel mehr gemacht als die beiden Funktionen zu nutzen).
                        Was generell nervig ist:
                        Will man die Geräte ohne Heimautomatisierung einfach per Zeitsteuerung programmieren geht das zwar einigermassen komfortabel über die App, dazu muss man aber die Anlage ins Internet hängen (App nicht mit "intern" betreiben). Tut man das aber, funktioniert bei mir die IOBroker Anbindung nicht mehr. Es gibt generell eine Menge Funktionen in der App die nur mit User/Passwort und Zugang übers Netz funktionieren - Und dann eben nicht parallel mit dem IOBroker.
                        Jedenfalls so meine Feststellungen bisher.
                          @warhammer73
                          Verstehe. Was muss man tun das der Adapter wieder läuft wenn man sich über das Handy angemeldet hat?
                            @saeft_2003
                            Account im Handy wieder auf Lokal umstellen - Unter Verlust diverser Funktionen übers Handy halt...
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              Habt ihr such diesen wlan Adapter? Ich scheitere gerade schon den in mein wlan zu bekommen.
                              Laut Anleitung geht das nur mit WPS oder irgendeinem AP Modus (keine Ahnung was das letztere sein soll).
                              Ich nutze unifi das hat kein wps. Deswegen alte fritzbox 4040 rausgekramt aber auch hier mit wps keine chance 🤔
                              Wie habt ihr das gemacht?
                                Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                Ich kenne das von anderen Systemen, da wird dann ein AccessPoint per WiFi aufgemacht, da loggt man sich ein und klimpert dann dort die Zugangsdaten zum Haupt-WLAN ein. Dann verbindet sich das System dorthin und macht den AP wieder zu.
                                  saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Achso das ist damit gemeint. Stimmt ist logisch. Jetzt muss ich nochmal in die Anleitung schauen. Normalerweise führt ei die App da ja idiotensicher durch, aber hier irgendwie nicht…
                                    Also das ganze läuft jetzt. Man musste sich mit dem AP des WLAN Adapter verbinden. Das "lustige" ist in der ganzen Anleitung steht nirgendswo das Passwort RAC2WLAN. Bloß auf der ersten Seite ist ein Typenschild wo ganz klein das Passwort steht das habe ich nur aus Zufall gefunden...
                                      Steff 0 @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                      Kommt bei Dir auch im Logfile ständig der Fehler
                                      "Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')"
                                      Ich habe den Fehler im Quelltext nicht lokalisieren können... 😞
                                        Steff 0 @Steff 0 last edited by
                                        @steff-0 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                          @steff-0
                                          Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen 😔
                                            @saeft_2003
                                            Fehler endlich gefunden!
                                            AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann.
                                            253
                                            44312
