    4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    • Neues Video auf YouTube
    • mickym
      mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @mickym Damit wollte ich den Wert den ich einlese über Get (lux_wk) mit dem Wert im Bewegungsmelder (lux) vergleichen wenn kleiner dann soll das licht eingeschaltet werden (also wder wert im Bewegungsmelder).
      Ok - dann ist in der iobroker-Get Node ein Wert der aus Deiner vis kommt. Trotzdem kommt von dem mqtt-Objekt 0,0 an - weil wir das Objekt komplett neu in der Change node machen. Es gibt also keine lux Eigenschaft mehr in deinem payload Objekt. Deswegen mach mal eine Debug Node hinter Deine Change Node und dann siehst Du was Deine payload für Eigenschaften besitzt.
        hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
        @mickym Ok, das habe ich befürchtet, wir überschreiben nach dem Trigger die Payload komplett. Gäbe es eine Möglichkeit den Lux Wert mitzunehmen? Falls ja, müsste ja dann mein Konstrukt funktionieren.
        Aber ja, das mit den Debugs mach ich.
        • mickym
          Na wenn Du schon so was befürchtest, wieso ignorierst du das dann? 😁
          Aber es gibt ja einen Ausweg - wir können ja den Wert in einer Variablen speichern
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            @mickym Da wir im Prinzip mit der Trigger Node alles wegschmeissen - kannst Du mit einer Inject Node vor der Trigger Node den Flow testen. 😉
            Ich habe mir übrigens zum Aktiveren und Deaktivieren von Nodes eine kleine Tastenkombination gebastelt - solltest Du vielleicht auch tun. 😉
            So kannst Du also Deinen Flow triggern und dann die debug Node immer weiter nach hinten schieben, um zu testen, wie es aussieht:
            mickym H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @mickym
              Die Möglichkeit den Lux Wert abzuspeichern - wäre es direkt in eine Flow-Variable zu schreiben.
                @mickym
                Jupp, passt. Ich seh's schon ;-).
                • mickym
                  @hotspot_2 Gut also siehst Du wenn Du Deine Debug Nodes anschaust, dass Deine payload keine Eigenschaft lux mehr besitzt - und ausserdem willst Du ja die lux nur aus dem Waschküchenbewegungsmelder oder?
                    @mickym Ja, nur aus dem Waschküchenbewegungsmelder.
                    • mickym
                      @hotspot_2 Also dann speichere direkt hinter dem Bewegungsmelderobjekt den Wert in einer Flowvariablen.
                      Am Besten Du simulierst dann die Ausgabe des Bewegungsmelder objektes der Waschküche - also setze deine Inject-Node dorthin mit einem Objekt was aus dem Bewegungsmelder kommt.
                      H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym
                        Das geht mit Function und etwas JavaScript, oder?
                        flow.set("lux_wk", msg.payload.lux);
                        • mickym
                          @mickym Nein KEINE function Nodes. 😉 Das machst Du alles mit einer Change Node. 😉 Du solltest die Variable aber anders nennen - als die Eigenschaft, die Du ihr in der get-Node zuweist.
                          Also nichts programmieren - wir arbeiten mit NodeRed. 😉
                          Mach das erst mal so, dass Du Dein Objekt in eine Inject Node verfrachtest und die mqtt-Node simulierst. Du musst die Methodik lernen.
                          Du hast mir ja so ein Objekt vorher geliefert. Wollen wir das nehmen?
                            "motion": false,
                            "timestamp": 1680969357,
                            "active": true,
                            "vibration": false,
                            "lux": 0,
                            "bat": 100,
                            "tmp": {
                              "value": 18.7,
                              "units": "C",
                              "is_valid": true
                            @mickym Stimmt, das ist ja das gewesen. Hab gerade ein Debug Node dran gemacht und bin extra in den Keller gelaufen ;-).
                            • mickym
                              @hotspot_2 Nein du sollst nicht mehr in den Keller laufen - wir simulieren direkt in Node Red und Du nutzt eine Inject Node mit diesem Objekt.
                                @mickym Alles gut, ich war nur im Keller da ich eine komplette Meldung vom Bewegungsmelder haben wollte. das mit den Debugs, den Nodes deaktivieren usw. sitzt jetzt komplett bei mir.
                                Wie kann ich die flow Variabel debuggen? Geht das auch? Ob sie da ist und einen Wert hat wäre interessant zu wissen.
                                • mickym
                                  Sehr gut - Du brauchst also weder Programmieren noch function nodes. 😉 - Du schaffst das ja. 😉
                                  Den Kontext findest Du im Menü
                                  Du musst aber immer selbst aktualisieren:
                                  Das aktualisiert sich nicht selbst.
                                    @mickym
                                    Passt. Danke!
                                    So, und die kann ich jetzt vergleichen und dann die Werte ändern (lux) und schauen ob das Licht angeht.
                                    • mickym
                                      @hotspot_2 Ja und was vergleichst Du nun in der switch Node?
                                        @mickym Stimmt, das haut auch noch nicht hin, glaub ich. Ich darf ja nicht die payload verändern die den Shelly dann aus oder an macht. Da muss ich dann vermutlich auch erst eine Flow Variable draus machen.
                                        • mickym
                                          @hotspot_2 Nein - lass mal - Du hast etwas nicht verstanden. Wenn Du in der getNode das attribut änderst - dann änderst Du nicht die payload - sondern eine msg. Eigenschaft.
                                          Das hier
                                          ist also nicht payload.lux_wk, sondern msg.lux_wk
                                          Wie gesagt ich finde es doof, dass Du beides lux_wk nennst, denn das Eine ist die tatsächliche lux_wk und das andere ist das von Dir gesetzte limit_lux_wk. Das sind 2 Paar Stiefel.
                                            @mickym Da hast Du völlig Recht!
                                            So klappt es. Ich teste mal ein paar Werte durch usw. Aber sieht sehr gut aus!
                                            79615
