    3. Einsteigerfragen
    4. Backup Zugriffsproblem influxDB2.5
      Solardach @GiB64 last edited by
      @gib64
      Das Backup geht nur mit dem am Anfang Original erstellten Admin Token.
      Falls der nicht mehr vorhanden ist kann man den über die shell aufrufen.
      Also:
      Nur der tatsächlich nur der initial erstellte access token zum Backup erstellen funktioniert.
      Also ganz WICHTIG: DIESEN NICHT LÖSCHEN. Ich wusste den Token nicht, deshalb hab ich ihn gelöscht und einfach einen neuen generiert, aber das hat nicht funktioniert.
      Falls jemand auch nicht weiß wie er an den initialen token kommt. Einfach einen 2ten all access token erstellen und mit diesem bekannten in der shell folgendes aufrufen:
      Code:
      influx auth list -t <neu erstellert token>
      Das sollte das "401 Unauthorized: unauthorized access" Problem lösen.
      Damit komme ich aber nun ein stück weiter aber zu einem neuen Problem:
      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_11-18_11_50_backupiobroker"
      OstfrieseUnterwegs simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs @Solardach last edited by
        @solardach da steht aber kein Token drin, oder hast du den rausgelöscht? An besten versuchst du mal in der shell den Befehl abzusetzen.
          Solardach @OstfrieseUnterwegs last edited by
          @ostfrieseunterwegs
          Im Original ist der token vorhanden.
          Den Token habe ich ersetzt durch das Wort "token"
          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @solardach und was schmeisst die shell als Fehler raus, wenn du den Befehl einfach so absetzt? evtl die Ausgabe nach /dev/null oder /tmp statt ins iobroker Verzeichnis.
              Solardach @OstfrieseUnterwegs last edited by Solardach
              @ostfrieseunterwegs
              Also Lokales Backup funktioniert.
              Nach umstellen des SMB-Typ von SMB 3.0 auf SMB3.1.1 geht es nun auch auf die Synology NAS.
              Nun läuft alles.
              • I
                intruder7 @Solardach last edited by intruder7
                Ich habe mit influxdb auch Probleme. Jedoch beim Backup unter Proxmox. Passt jetzt hier nicht unbedingt zu da es scheinbar ums Backup unter ioBroker geht. Aber vielleicht hat ja jemand schon was dazu gehört.
                Habe Influx mit grafana unter Proxmox in einem LXC Container. auf Proxmox mache ich nachts immer Backups von allen Container. wärend die backups laufen spuckt mir der influx adapter immer Fehler aus
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.141	warn	Error on writePoint("{"value":19.4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.141	warn	Point could not be written to database: iobroker
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.136	warn	Error on writePoint("{"value":4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.135	warn	Point could not be written to database: iobroker
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.132	warn	Error on writePoint("{"value":29.6,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                influxdb.0
                2023-01-11 02:14:17.132	warn	Point could not be written to database: iobroker
                und zwar jede Menge. Hatte vor Influx alles via SQL laufen. dort gab es die Fehler nicht.
                PS: ich habe gerade festgestellt, dass ich die root disk für den LXC Container auch auf dem eingebundenen NAS angelegt habe auf dem auch die Backups gespeichert werden. Ich vermute das er Netzwerkmäßig während der Backups überfordert ist. Habs jetzt mal umgestellt auf ein locales Laufwerk und werde es mal beobachten
                PS2: Also für alle die es interessiert, es lag tatsächlich daran.
                Also Fall abgeschlossen 🙂
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @GiB64 last edited by
                  @gib64 sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                  Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit deinem Token nicht passt.
                  Ist das der Admintoken? Prüfe den noch einmal.
                  Des weiteren schaue mal bitte, welchen Pfad die influx-cli hat
                  which influx
                  Habe es gerade mit der aktuellen influx-cli 2.5.0 durchgespielt. Das Backup funktioniert damit problemlos.
                  Läuft die InfluxDB auf dem gleichen System wie dein iobroker? Falls ja, stelle bitte in den Einstellungen von Backitup die Influxdb Sicherung auf lokal
                  Am Rande fand ich komisch das wenn ich den API Key in der Backupconfig eintrage, er überhaupt nicht angezeigt werden kann um copy&paste Fehler gleich zu sehen
                  Der Token wird in den Backitup Settings verschlüsselt gespeichert
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Solardach last edited by
                    @solardach sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                    Schaue mal, wo die influx-cli im Dateisystem liegt und trage den Pfad direkt in der Config von Backitup ein
                    which influx
                    • keksn
                      keksn last edited by
                      Hallo, leider funktioniert mein Influxdb2(7) Backup nicht mehr. Bin aber mit dem beschrieben Punkten zu keiner Lösung gekommen.
                      backitup.0
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.310	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" successfully deleted
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.309	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.292	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.291	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.290	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:28.140	debug	[iobroker/iobroker] done
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:27.082	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-08_00_21_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:23.895	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 26002 objects saved
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:23.541	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 20366 states saved
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:21.018	debug	[iobroker/mount] done
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:21.017	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:20.968	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount Hometank:/volume1/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:11.037	debug	[iobroker/mount] umount successfully completed
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:10.971	debug	[iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:10.967	debug	Backup has started ...
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:10.957	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                      backitup.0
                      2023-04-09 08:00:08.571	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                      keksn simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • keksn
                        keksn @keksn last edited by Homoran
                        @keksn
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Apr  9 07:56:27 CEST 2023 on tty1
                        keksn@iobroker:~$ which influx
                        /usr/bin/influx
                        keksn@iobroker:~$ cd ~
                        apt policy influx*
                        influxdb2-cli:
                          Installed: 2.7.1-2
                          Candidate: 2.7.1-2
                          Version table:
                         *** 2.7.1-2 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb2-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                             1.8.10-1 500
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb2:
                          Installed: 2.7.0-1
                          Candidate: 2.7.0-1
                          Version table:
                         *** 2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @keksn last edited by
                          @keksn
                          Steht doch im Log …
                          401 Unauthorized
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                          keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • keksn
                            keksn @simatec last edited by
                            @simatec
                            das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Ich habe aber jetzt erst gesehen das das letzte Backup am 17.02 erstellt wurde.
                            • simatec
                              @keksn
                              Dann musst du es nochmal nach dieser Anleitung machen.
                              Dein Token ist nicht für ein Backup gültig.
                              keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • keksn
                                @simatec
                                Operator token steht bei mir da nirgends. Ich habe den obersten in der Liste genommen. jetzt kommt das
                                	2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker" /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                backitup.0
                                2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                backitup.0
                                2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker"
                                • keksn
                                  @simatec
                                  wenn ich in der Konsole eingebe
                                  influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                  kommt das
                                  keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                  2023/04/09 11:22:39 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  keksn@iobroker:~$
                                  • keksn
                                    @simatec
                                    das ist der Token lt Abfrage
                                    keksn@iobroker:~$ influx auth list -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== --json
                                                    "id": "0b046c7cd2da7000",
                                                    "description": "admin",
                                                    "token": "MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==",
                                                    "status": "active",
                                                    "userName": "admin",
                                                    "userID": "0b03f56869ede000",
                                                    "permissions": [
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                            "read:/orgs/0f2be3356ee1ee0a",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                            "read:/users/0b03f56869ede000",
                                                            "write:/users/0b03f56869ede000",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                            "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views",
                                                            "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views"
                                    • simatec
                                      @keksn
                                      Das ist aber ein anderer Token in deinen Einstellungen von Backitup.
                                      Des Weiteren hast du in den Einstellungen von Backitup ein Anführungszeichen am Ende des Token drin, was sicher durch copy & paste dort reinkam.
                                      keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • keksn
                                        @simatec sorry nochmal mit dem ersten toke ohne """
                                        ackitup.0
                                        2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker" 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                        backitup.0
                                        2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                        backitup.0
                                        2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        backitup.0
                                        2023-04-09 11:40:58.512	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker"
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                        • keksn
                                          @simatec
                                          keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/tmp/influx-test"
                                          2023/04/09 11:46:50 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          • simatec
                                            @keksn Gehe die Anleitung nochmal Schritt für Schritt durch und erstelle einen neuen Operator Token
                                            keksn Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            55
                                            2886
