    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • astuermer
      astuermer @tombox last edited by
      @tombox Homebridge hat zwar ein Plugin, aber das erfordert auch zwingend IP der Camera und Credentials die man vorher in der App von TP-Link eingerichtet hat. Ich befürchte das geht so nicht.
        MINKI @astuermer last edited by
        @astuermer Ich habe keine Lösung für dich, suche aber nach der gleichen Lösung für eine C320WS.
        Ich habe einen funktionierenden RTSP Stream via VLC. Was genau muss ich bei yahka machen, damit ich den livestream sehen kann?
          tombox @MINKI last edited by tombox
          @minki eigentlich nur ffmpeg installieren dann den rstp url mit user:password@ eingeben und hoffen für hksv brauchst du dann scrypted
            MINKI @tombox last edited by MINKI
            @tombox Danke dir! Die Kamera funktioniert einwandfrei. Ich hatte ein Verständnisproblem in yahka. Läuft aktuell - aber ohne Ton. Habe da noch ein audio codec Problem.
            //UPDATE
            Ich habe zwei Fragen.
            1. Besteht die Möglichkeit neben MotionEvent auch ein IntrusionEvent auszulesen?
            2. Besteht die Möglichkeit Benachrichtigungen ans Handy via ioBroker ein-/auszuschalten? (Stichwort: Unterschiedliche Modi auswählen für An- bzw. Abwesenheit)
              chriss2007 last edited by
              Halo, ich bekomme immer regelmäßig diesen Fehler. Bildschirm­foto 2023-04-07 um 11.26.39.jpg
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @chriss2007 last edited by
                @chriss2007
                Das ist in deinem Netzwerk. Ist das Ding stabil erreichbar?
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  tombox @chriss2007 last edited by
                  @chriss2007 das Gerät ist mal nicht erreichbar kannst du was an deinem wlan verbessern
                    @tombox an meinen wlan brauch ich nix verbessern da ist alles bestens. Ich schaue dann mal wo die Kamera sich angemeldet hat.
                      chriss2007 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Fehler ist behoben. Hab zwei Repeater und fritzbox und die Kamera hat sich zu denn weit entferntesten Repeater verbunden. Hab diese gezwungen sich zum nähren zu verbinden. seit dem ist der Fehler weg
                        andreas.kerzel @chriss2007 last edited by
                        ich bekomme den Adapter auch nicht richtig in Betrieb. Würde gern aus iOBroker einen P110 einfach nur ein und ausschalten könnten. Über die Tapo App funktioniert das einwandfrei. Im Netzwerk ist die Steckdose auch gut erreichbar.. Instanz läuft.
                        Eigentlich müsste man doch nur setPowerStae auf true setzen und los gehts. Leider nicht bei mir. Hat jemand eine Idee
                        Brauchts noch mehr Infos???
                        vielen Danke im Voraus
                        Andreas
                        A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                          Kurze Info
                          IOBroker läuft auf einer Synology NAS im Docker. Node.js 18
                          @andreas-kerzel
                            tombox @andreas.kerzel last edited by
                            @andreas-kerzel Sieht nach einer schlechten Verbindung aus kannst du mal die p110 in die nähe des routers stecken und nochmal probieren
                              andreas.kerzel @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hallo, nein keine Schlechte Verbindung, der Benutzername war kleingeschrieben. Damit lief der Adapter und konnte sich in der Cloud anmelden aber wohl lokal nicht. Hier schein Groß und Kleinschreibung wichtig zu sein. Solche Probleme liebe ich …..😅
                                Thomas Braun Most Active @andreas.kerzel last edited by
                                @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Ja, ist es grundsätzlich immer.
                                  MINKI last edited by MINKI
                                  Besteht die Möglichkeit bei den Kameras die Identifizierung einer Person als Datenpunkt zu haben? Genau so wie der Bewegungserkennung. (Beispiel: Person Detected true oder false)
                                    tombox last edited by tombox
                                    TAPO deaktiviert mit der letzten Firmware auf den Kameras den Support für onvif und damit iobroker. Bitte nicht updaten
                                    https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/312
                                    https://github.com/home-assistant/core/issues/91661
                                    JurajNyiri created this issue in JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control
                                    closed ONVIF Motion Events / Binary sensor not appearing on recent firmwares #312
                                    mitzu2250 created this issue in home-assistant/core
                                    closed ONVIF: TP-Link Tapo Camera Motion not working after firmware upgrade (port 1024 is unresponsive in newer firmware, webhook messages not delivered) #91661
                                    Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Schlafog0r
                                      Schlafog0r last edited by
                                      Meine Tapo P100 lassen sich über setPowerState schalten.
                                      Leider geht das bei meinem LED Streifen Tapo L920 nicht. Muss ich da auf ein andere Property zugreifen?
                                      SetBrightness habe ich schon versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                                      • Rupert
                                        Rupert @tombox last edited by
                                        Verdammt. ich war gerade auf der Suche nach Überwachungskameras. und dachte ich wäre bei Tapo fündig geworden. Das heisst, das war es mit den relativ günstigen Tapo-Kameras? TP-Link hat ONVIF ja bestimmt eben aus diesem Grund deaktiviert und wird es nicht wieder einbinden. Weiss jemand ob man die FW auf einen alten Stand zurückflashen kann?
                                        Welche relativ günstige alternativen Kameras gibt es, die man auch ohen Cloud in iobroker einbinden kann?
                                          tombox @Rupert last edited by
                                          @rupert Das mit dem onvif und tapo ist ein wenig undurchsichtig. welche Kameras genau betroffen sind. zb die c210 hat keine aktuelle firmware und funktioniert eigentlich
                                          • I
                                            iobroJB last edited by
                                            @helfi9999 - Habe das gleiche Problem nach dem Installieren des Tapo-Adapters. Leider habe ich keine Ahnung wo ich den Verifizierungscode rausnehmen muss??!! Kannst Du mir da bitte behilflich sein und mir beschreiben was ich machen muss, danke.
                                            752
                                            183677
