    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      MINKI @astuermer last edited by
      @astuermer Ich habe keine Lösung für dich, suche aber nach der gleichen Lösung für eine C320WS.
      Ich habe einen funktionierenden RTSP Stream via VLC. Was genau muss ich bei yahka machen, damit ich den livestream sehen kann?
        tombox @MINKI last edited by tombox
        @minki eigentlich nur ffmpeg installieren dann den rstp url mit user:password@ eingeben und hoffen für hksv brauchst du dann scrypted
          MINKI @tombox last edited by MINKI
          @tombox Danke dir! Die Kamera funktioniert einwandfrei. Ich hatte ein Verständnisproblem in yahka. Läuft aktuell - aber ohne Ton. Habe da noch ein audio codec Problem.
          //UPDATE
          Ich habe zwei Fragen.
          1. Besteht die Möglichkeit neben MotionEvent auch ein IntrusionEvent auszulesen?
          2. Besteht die Möglichkeit Benachrichtigungen ans Handy via ioBroker ein-/auszuschalten? (Stichwort: Unterschiedliche Modi auswählen für An- bzw. Abwesenheit)
            chriss2007 last edited by
            Halo, ich bekomme immer regelmäßig diesen Fehler. Bildschirm­foto 2023-04-07 um 11.26.39.jpg
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @chriss2007 last edited by
              @chriss2007
              Das ist in deinem Netzwerk. Ist das Ding stabil erreichbar?
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                tombox @chriss2007 last edited by
                @chriss2007 das Gerät ist mal nicht erreichbar kannst du was an deinem wlan verbessern
                  @tombox an meinen wlan brauch ich nix verbessern da ist alles bestens. Ich schaue dann mal wo die Kamera sich angemeldet hat.
                    chriss2007 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Fehler ist behoben. Hab zwei Repeater und fritzbox und die Kamera hat sich zu denn weit entferntesten Repeater verbunden. Hab diese gezwungen sich zum nähren zu verbinden. seit dem ist der Fehler weg
                      andreas.kerzel @chriss2007 last edited by
                      ich bekomme den Adapter auch nicht richtig in Betrieb. Würde gern aus iOBroker einen P110 einfach nur ein und ausschalten könnten. Über die Tapo App funktioniert das einwandfrei. Im Netzwerk ist die Steckdose auch gut erreichbar.. Instanz läuft.
                      Eigentlich müsste man doch nur setPowerStae auf true setzen und los gehts. Leider nicht bei mir. Hat jemand eine Idee
                      Brauchts noch mehr Infos???
                      vielen Danke im Voraus
                      Andreas
                      A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                        Kurze Info
                        IOBroker läuft auf einer Synology NAS im Docker. Node.js 18
                        @andreas-kerzel
                          tombox @andreas.kerzel last edited by
                          @andreas-kerzel Sieht nach einer schlechten Verbindung aus kannst du mal die p110 in die nähe des routers stecken und nochmal probieren
                            andreas.kerzel @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hallo, nein keine Schlechte Verbindung, der Benutzername war kleingeschrieben. Damit lief der Adapter und konnte sich in der Cloud anmelden aber wohl lokal nicht. Hier schein Groß und Kleinschreibung wichtig zu sein. Solche Probleme liebe ich …..😅
                              Thomas Braun Most Active @andreas.kerzel last edited by
                              @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Ja, ist es grundsätzlich immer.
                                MINKI last edited by MINKI
                                Besteht die Möglichkeit bei den Kameras die Identifizierung einer Person als Datenpunkt zu haben? Genau so wie der Bewegungserkennung. (Beispiel: Person Detected true oder false)
                                  tombox last edited by tombox
                                  TAPO deaktiviert mit der letzten Firmware auf den Kameras den Support für onvif und damit iobroker. Bitte nicht updaten
                                  https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/312
                                  https://github.com/home-assistant/core/issues/91661
                                  JurajNyiri created this issue in JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control
                                  closed ONVIF Motion Events / Binary sensor not appearing on recent firmwares #312
                                  mitzu2250 created this issue in home-assistant/core
                                  closed ONVIF: TP-Link Tapo Camera Motion not working after firmware upgrade (port 1024 is unresponsive in newer firmware, webhook messages not delivered) #91661
                                  Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Schlafog0r
                                    Schlafog0r last edited by
                                    Meine Tapo P100 lassen sich über setPowerState schalten.
                                    Leider geht das bei meinem LED Streifen Tapo L920 nicht. Muss ich da auf ein andere Property zugreifen?
                                    SetBrightness habe ich schon versucht. Leider auch ohne Erfolg.
                                    • Rupert
                                      Rupert @tombox last edited by
                                      Verdammt. ich war gerade auf der Suche nach Überwachungskameras. und dachte ich wäre bei Tapo fündig geworden. Das heisst, das war es mit den relativ günstigen Tapo-Kameras? TP-Link hat ONVIF ja bestimmt eben aus diesem Grund deaktiviert und wird es nicht wieder einbinden. Weiss jemand ob man die FW auf einen alten Stand zurückflashen kann?
                                      Welche relativ günstige alternativen Kameras gibt es, die man auch ohen Cloud in iobroker einbinden kann?
                                        tombox @Rupert last edited by
                                        @rupert Das mit dem onvif und tapo ist ein wenig undurchsichtig. welche Kameras genau betroffen sind. zb die c210 hat keine aktuelle firmware und funktioniert eigentlich
                                        • I
                                          iobroJB last edited by
                                          @helfi9999 - Habe das gleiche Problem nach dem Installieren des Tapo-Adapters. Leider habe ich keine Ahnung wo ich den Verifizierungscode rausnehmen muss??!! Kannst Du mir da bitte behilflich sein und mir beschreiben was ich machen muss, danke.
                                            Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                            Hallo Ihr!
                                            Könnte man irgendwie die Error-Meldungen im Log verringern?
                                            Ich habe hier einige Kameras von Tapo. eine von denen ist im Wohnzimmer, die an einer Schaltsteckdose angeschlossen ist - halt wegen Datenschutz, Privatsphäre, besseres Gefühl und so weiter. Die schaltet sich halt nur an, wenn keiner mehr zu Hause ist.
                                            Leider fängt der Tapo-Adapter an zu meckern, daß eben diese Kamera nicht mehr zu finden ist.
                                            Das wäre ja nicht so schlimm, aber der sendet den Befehl gefühlt alle 10 Sekunden ans Log.
                                            Alternativ wäre es cool, wenn diese Fehlermeldungen nicht als "error" sondern als "warning" geschrieben würde, dann kann ich das so einstellen, daß die im log nicht auftauchen.
                                            Oder das man mit "Häkchen" in den Einstellungen selber bestimmen kann, welche Kamera überwacht werden soll....
                                            Liebe Grüße
                                            Michael
                                            752
                                            183720
