    3. Einsteigerfragen
    4. Backup Zugriffsproblem influxDB2.5
    • I
      intruder7 @Solardach last edited by intruder7
      Ich habe mit influxdb auch Probleme. Jedoch beim Backup unter Proxmox. Passt jetzt hier nicht unbedingt zu da es scheinbar ums Backup unter ioBroker geht. Aber vielleicht hat ja jemand schon was dazu gehört.
      Habe Influx mit grafana unter Proxmox in einem LXC Container. auf Proxmox mache ich nachts immer Backups von allen Container. wärend die backups laufen spuckt mir der influx adapter immer Fehler aus
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.141	warn	Error on writePoint("{"value":19.4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.141	warn	Point could not be written to database: iobroker
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.136	warn	Error on writePoint("{"value":4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.135	warn	Point could not be written to database: iobroker
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.132	warn	Error on writePoint("{"value":29.6,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
      influxdb.0
      2023-01-11 02:14:17.132	warn	Point could not be written to database: iobroker
      und zwar jede Menge. Hatte vor Influx alles via SQL laufen. dort gab es die Fehler nicht.
      PS: ich habe gerade festgestellt, dass ich die root disk für den LXC Container auch auf dem eingebundenen NAS angelegt habe auf dem auch die Backups gespeichert werden. Ich vermute das er Netzwerkmäßig während der Backups überfordert ist. Habs jetzt mal umgestellt auf ein locales Laufwerk und werde es mal beobachten
      PS2: Also für alle die es interessiert, es lag tatsächlich daran.
      Also Fall abgeschlossen 🙂
      • simatec
        simatec Developer Most Active @GiB64 last edited by
        @gib64 sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
        Unauthorized: unauthorized access
        Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit deinem Token nicht passt.
        Ist das der Admintoken? Prüfe den noch einmal.
        Des weiteren schaue mal bitte, welchen Pfad die influx-cli hat
        which influx
        Habe es gerade mit der aktuellen influx-cli 2.5.0 durchgespielt. Das Backup funktioniert damit problemlos.
        Läuft die InfluxDB auf dem gleichen System wie dein iobroker? Falls ja, stelle bitte in den Einstellungen von Backitup die Influxdb Sicherung auf lokal
        Am Rande fand ich komisch das wenn ich den API Key in der Backupconfig eintrage, er überhaupt nicht angezeigt werden kann um copy&paste Fehler gleich zu sehen
        Der Token wird in den Backitup Settings verschlüsselt gespeichert
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Solardach last edited by
          @solardach sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_11-18_11_50_backupiobroker"
          Schaue mal, wo die influx-cli im Dateisystem liegt und trage den Pfad direkt in der Config von Backitup ein
          which influx
          • keksn
            keksn last edited by
            Hallo, leider funktioniert mein Influxdb2(7) Backup nicht mehr. Bin aber mit dem beschrieben Punkten zu keiner Lösung gekommen.
            backitup.0
            Zeit
            debug
            Nachricht
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.310	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" successfully deleted
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.309	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.292	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.291	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.290	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:28.140	debug	[iobroker/iobroker] done
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:27.082	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-08_00_21_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:23.895	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 26002 objects saved
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:23.541	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 20366 states saved
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:21.018	debug	[iobroker/mount] done
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:21.017	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:20.968	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount Hometank:/volume1/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:11.037	debug	[iobroker/mount] umount successfully completed
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:10.971	debug	[iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:10.967	debug	Backup has started ...
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:10.957	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
            backitup.0
            2023-04-09 08:00:08.571	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
            keksn simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              keksn @keksn last edited by Homoran
              @keksn
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Apr  9 07:56:27 CEST 2023 on tty1
              keksn@iobroker:~$ which influx
              /usr/bin/influx
              keksn@iobroker:~$ cd ~
              apt policy influx*
              influxdb2-cli:
                Installed: 2.7.1-2
                Candidate: 2.7.1-2
                Version table:
               *** 2.7.1-2 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   2.6.1 500
                   2.6.0 500
                   2.5.0 500
                   2.4.0 500
                   2.3.0 500
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                Version table:
                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb2-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                   2.7.1-1 500
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
                   1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1+b5 500
              influxdb2:
                Installed: 2.7.0-1
                Candidate: 2.7.0-1
                Version table:
               *** 2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              • simatec
                simatec Developer Most Active @keksn last edited by
                @keksn
                Steht doch im Log …
                401 Unauthorized
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • keksn
                  keksn @simatec last edited by
                  @simatec
                  das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Ich habe aber jetzt erst gesehen das das letzte Backup am 17.02 erstellt wurde.
                  • simatec
                    @keksn
                    Dann musst du es nochmal nach dieser Anleitung machen.
                    Dein Token ist nicht für ein Backup gültig.
                    keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • keksn
                      @simatec
                      Operator token steht bei mir da nirgends. Ich habe den obersten in der Liste genommen. jetzt kommt das
                      	2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker" /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                      backitup.0
                      2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                      backitup.0
                      2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker"
                      • keksn
                        @simatec
                        wenn ich in der Konsole eingebe
                        influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                        kommt das
                        keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                        2023/04/09 11:22:39 INFO: Downloading metadata snapshot
                        keksn@iobroker:~$
                        • keksn
                          @simatec
                          das ist der Token lt Abfrage
                          keksn@iobroker:~$ influx auth list -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== --json
                                          "id": "0b046c7cd2da7000",
                                          "description": "admin",
                                          "token": "MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==",
                                          "status": "active",
                                          "userName": "admin",
                                          "userID": "0b03f56869ede000",
                                          "permissions": [
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                  "read:/orgs/0f2be3356ee1ee0a",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                  "read:/users/0b03f56869ede000",
                                                  "write:/users/0b03f56869ede000",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                  "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views",
                                                  "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views"
                          • simatec
                            @keksn
                            Das ist aber ein anderer Token in deinen Einstellungen von Backitup.
                            Des Weiteren hast du in den Einstellungen von Backitup ein Anführungszeichen am Ende des Token drin, was sicher durch copy & paste dort reinkam.
                            keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • keksn
                              @simatec sorry nochmal mit dem ersten toke ohne """
                              ackitup.0
                              2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker" 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              backitup.0
                              2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              backitup.0
                              2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot
                              backitup.0
                              2023-04-09 11:40:58.512	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker"
                                              "status": "active",
                                              "permissions": [
                              • keksn
                                @simatec
                                keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/tmp/influx-test"
                                2023/04/09 11:46:50 INFO: Downloading metadata snapshot
                                • simatec
                                  @keksn Gehe die Anleitung nochmal Schritt für Schritt durch und erstelle einen neuen Operator Token
                                  keksn Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • keksn
                                    @simatec
                                    zum verzweifeln...
                                    keksn@iobroker:~$ influx auth list -t LpT1OUMTk3MNKV9fCwE7gfFHzu5CPr6dQI2VtdJ-31aFgFszpYIiZwaTfioaZMbj5ddxFTZT3HKACx23QpMgVg== --json
                                                    "id": "0b055ae197aec000",
                                                    "description": "iobroker_user_token",
                                                    "token": "LpT1OUMTk3MNKV9fCwE7gfFHzu5CPr6dQI2VtdJ-31aFgFszpYIiZwaTfioaZMbj5ddxFTZT3HKACx23QpMgVg==",
                                                    "status": "active",
                                                    "permissions": [
                                            }t
                                    keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t LpT1OUMTk3MNKV9fCwE7gfFHzu5CPr6dQI2VtdJ-31aFgFszpYIiZwaTfioaZMbj5ddxFTZT3HKACx23QpMgVg== "/tmp/influx-test"
                                    2023/04/09 12:03:23 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    • keksn
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @keksn last edited by Marc Berg
                                        @keksn sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                                        influx auth list
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                        Das ist kein Operator Token! Den erkennst Du daran, dass in den Permissions kein "orgs" drin steht. Ein Operator Token hat Rechte auf ALLE Organisationen.
                                        So in etwa:
                                        "permissions": [
        "read:/annotations",
        "write:/annotations",
        "read:/authorizations",
        "write:/authorizations",
        "read:/buckets",
        "write:/buckets",
        "read:/checks",
        "write:/checks",
        "read:/dashboards",
        "write:/dashboards",
        "read:/dbrp",
        "write:/dbrp",
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                          @keksn
                                          @simatec sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                                          Das ist nur ein User .. in deinem Log
                                          Hast du das gemacht ... :
                                          schau auch hier mit mal nach :
                                          cat /etc/influxdb2/influx-configs
                                          • keksn
                                            keksn @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                                            f2be3356ee1ee0a/
                                            danke, dann kann ich aber anscheinend keinen Operator token erstellen. Funkt nicht
                                            55
                                            2886
