    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    • O
      oxident @Codibris last edited by
      @codibris Auch hier bisher alles super. Pulse-Einbindung scheint auch zu klappen.
      Danke, dass Du wieder dabei bist 😉
        babl @Codibris last edited by
        @codibris auch bei mir scheint wieder alles zu funktionieren, schön daß du wieder zeit finden konntest, danke.
          Michaelnorge last edited by
          Echt jetzt? Wie geil! Gleich mal checken und bei Erfolg Node-Red kicken 😁
            Jaaa perfekt, funktioniert!!! Super, danke Dir :-)))))
            • N
              nkoebe @Codibris last edited by
              @codibris Hi Codibris,
              erstmal Danke für deinen Einsatz!
              Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
              Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
              Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
              Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
              Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
              VG
              Nils
                Codibris Developer @nkoebe last edited by
                @nkoebe Hey,
                dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen 🙂
                LG
                • N
                  @codibris
                  Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch 😄 ...
                  ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
                  Frohe Ostern!
                  • O
                    oxident last edited by
                    Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
                    Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
                    Hat das moch jemand?
                      theGrinch @oxident last edited by
                      @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
                        ssond0815 @Michael Wyraz last edited by
                        @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                          Andl23 last edited by
                          @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                          Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                          Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                          Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                          Vorab vielen Dank. Andl
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
                              Andl23 @crunchip last edited by
                              @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
                                Pitschi last edited by
                                Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
                                Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Pitschi last edited by crunchip
                                  @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
                                  und warum zip installiert?
                                    Pitschi @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    die Instanz ist da...
                                    welcher Link wäre denn "richtiger" ?
                                      @pitschi
                                      du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                                      P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... 🙂
                                        Läuft...
                                          Michaelnorge @Pitschi last edited by
                                          @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Michaelnorge last edited by
                                            @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                                            360
                                            69721
