    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle @dirkhe last edited by
      @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @christian-wöhrle mach nal bitte die karte aus, kb er dann immer noch abstürzt, dann könnte es auch am canvas liegen, das läuft nicht so gut bis gar nicht auf einem raspi, da canvas 32 bit nicht mehr unterstützt
      @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @christian-wöhrle
      Heisst das jetzt, dass es geht oder nicht?!
      Aus deinem Post kann man das nicht so herauslesen.
      Habe die Instanz mal komplett gelöscht, wieder installiert, Karte deaktiviert. Leider wird jetzt garnichts mehr gefunden.
      Damrak2022 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Christian Wöhrle last edited by Damrak2022
        @christian-wöhrle sorry falsch gepostet
        • haselchen
          haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
          @christian-wöhrle
          Gleiche Spiel von vorne .
          Bekommst du im Adapter einen Token , sprich , wird dein Gerät gefunden ?
          Was sagt das Debug Log beim Adapterstart.
          Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            Gucke ich mir gleich an …..
            • Damrak2022
              Damrak2022 @haselchen last edited by
              @haselchen Okay, danke
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by
                Hallo zusammen, ich habe grad mal mein System wieder auf den neusten Stand gebracht. Nach Upgrade auf nodejs 18.x kommt nun folgendes.
                mihome-vacuum.0
                2023-04-09 10:46:14.741	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                unter dem Link gibts nichts. Wie installiere ich denn dieses Canvas Package ? Und wurde das beim Upgrade nach Anleitung gelöscht ?
                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  Den Fixer mal ausgeführt?
                  Um was für ein System geht es? 32bit? 64bit?
                    tritor @D3ltoroxp last edited by
                    hi,
                    habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
                    	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
                    Gerät: Roborock S5 Max
                    Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Nach dem ganzen Upgrade hab ich iob fix eingegeben, so wie in der Anleitung, falls du diesen Fix meinst.
                      Sollte ein 64Bit sein. Debian 11
                        dirkhe Developer last edited by
                        @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by haselchen
                          @damrak2022
                          <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                          Das steht in meinem Basic HTML Widget
                          Er hat eben einen Raum gereinigt
                            tritor @dirkhe last edited by tritor
                            @dirkhe
                            Roborock S5 max
                            Max sollte 30 sein lt. log entry.
                            Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
                              dirkhe Developer @tritor last edited by
                              @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
                              aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                                @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
                                Hier ein paar Screenshots:
                                Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
                                Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
                                Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
                                Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
                                Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
                                Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
                                • D3ltoroxp
                                  Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                      So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                                      npm install canvas
                                      in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                      smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                                      smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                                      [sudo] Passwort für smarthome:
                                      npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                      npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                      npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                                      54 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                        npm audit fix --force
                                      Some issues need review, and may require choosing
                                      a different dependency.
                                      Run `npm audit` for details.
                                      Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                                      Hier stand noch was mit "npm fund"
                                      Das kam dabei raus.
                                      smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                                      smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                                      iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                                      ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                                      │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                                      │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                                      │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                                      │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                      │ │   └── chalk@4.1.2
                                      │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                      │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                                      │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                                      │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                                      │ └── https://github.com/sponsors/feross
                                      │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                                      ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                                      │ │ └── mocha@10.2.0
                                      │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                                      │     └── supports-color@8.1.1
                                      ├── https://opencollective.com/sinon
                                      │   └── sinon@14.0.2
                                      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                      │   └── ajv@6.12.6
                                      ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                                      │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                                      ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                      │   └── execa@5.1.1
                                      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                      │   └── follow-redirects@1.15.2
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                      │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                      │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                      │     └── ansi-styles@4.3.0
                                      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                                      │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                                      │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                      │     └── picomatch@2.3.1
                                      └── https://github.com/sponsors/ljharb
                                          └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      • Damrak2022
                                        @haselchen Nachdem ich jetzt mein komplettes System neu aufgesetzt habe bekomme ich beim einbinden des Staubsauger folgende Meldung im Protokoll:
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[6]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7f6923f170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f6924df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                                        host.homebridge
                                        2023-04-14 06:47:25.251	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                                        Mir ist nur nicht klar, woran es hier hakt, zumal ich auch den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
                                        Beim Restart des Adapters wird er ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
                                        • haselchen
                                          @damrak2022
                                          Von wo haste den installiert?
                                          Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
                                          • Damrak2022
                                            @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
                                            1198
                                            366167
