    4. IoBroker wird immer langsamer
      FixMax0815 last edited by
      mich beunruhigt das auch mit der CPU…
      kenn mich da nicht so aus aber kann das sein das die ein klatsch hat
      der Rechner ist erst ein Monat alt
      Aber noch schlimmer ist das ich den ioBroker nicht mehr zum laufen bringe
      • kmxak
        Backup gemacht?
        Wenn ich fragen darf was genau hast du dir da gekauft?
        Und warum nutzt du Windows?
          Ich habe bis jetzt nur auf Windows gearbeitet.
          Ich habe bis jetzt noch nie etwas programmiert
          zum ersten mal habe ich etwas kontakt mit der ganzen Sache, als ich mit dem Raspi angefangen habe
          vom Programmieren habe ich keine Ahnung.
          Mit dem Raspi bin ich schnell an meine grenzen gestoßen und die Leistung war mir zu schwach.
          Deswegen habe ich mich für eine Windows Server entschieden.
          Der ist zugleich ein Nas, Medianserver usw. (das konnte ich mit dem Raspi auch schon)
          ob es klug war weis ich noch immer nicht aber ich kann mit einem Windows besser umgehen.
          Der PC sollte leise sein und wenig Strom brauchen da er immer läuft.
          Darum habe ich mich für das Ding entschieden
            so ich habe das ding nun neu aufgesetzt und den ioBroker mit Node 6.11.3 neu installiert.
            nun ist alle neu und die CPU wird von anderen Programmen ausgelastet :oops:
            Die Node.js geht nicht mehr höher al 9%
            • kmxak
              Ok von den Daten her habe ich einen viel schwächeren Server und da laufen aktuell 4 Betriebssysteme drauf. 😄
              Stolzer Preis.
              Power genug "sollte" er haben.
              Habe nun testweise unter meinem Win10 mal ioBroker installiert. 0 - 0,5% Auslastung bei mir.
              Habe aber nur Admin + Discovery installiert.
              (Habe auch 4 node prozesse das ist wohl i.O)
              Ich würde nun eben alle neu Installieren und das backup wieder einspielen.
              Habe gerade gesehen das du noch was geschrieben hast.
              Der erste Prozess ist vom Updater der läd wohl gerade Win Updates.
              Vielleicht ist es ja auch ein Treiberproblem. Nicht das Windows ein falschen Treiber installiert.
                ich habe nun nach dem ich den ioBroker neu installiert habe die Datensicherung von vorhin eingespielt.
                So das gleiche Spiel wie vorher…. ioBroker läuft nicht und Node.js geht immer auf 30-40% mit der CPU Leistung hoch.
                Ich dreh noch durch... :evil:
                • kmxak
                  in der console mal iobroker start admin schreiben
                  um zu schauen was aktuell läuft
                  iobroker list instances
                  was kommt da?
                    er hat gestartet… juhu 😄
                    und ich weis nicht wieso aber die CPU des Node geht vorerst nicht hoch :?:
                    • kmxak
                      ok das doch schon mal positiv 8-)
                        Statusbericht
                        Nachdem ich das ganze so ca. 15 min. am laufen hatte, ging plötzlich die % der CPU wider auf 60%
                        das ganze im regelmäßigen abstand in etwas einer Minute.
                        Danach habe ich den denn VIS Adapter wieder gestoppt und den ioBroker neu gestartet.
                        aber der ioBroker lief nicht mehr…
                        ich habe es mehrmals über die Eingabeaufforderung probiert aber es ging einfach nicht mehr...
                        scheße :evil: nun ist der ioBroker Tod
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Deaktivieren von VIS kann normalerweise nicht dazu führen, das ioBroker jetzt nicht mehr läuft.
                          Was heißt überhaupt „lief nicht“? Fehlermeldungen? Was kommt / kommt nicht?
                          Etwas mehr Input macht es für uns einfacher [emoji6]
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            der ioBroker hat sich nicht mehr gestartet
                            er war mit localhost, vom Tap und mit dem Android App nicht mehr zu erreichen.
                            Restart des ioBrokers mehrmals durchgeführt … Restart vom PC mehrmals durchgeführt...
                            über die Eingabeaufforderung "ioBroker Start admin.0" ... aber er Startet nicht
                            • eric2905
                              @FixMax0815:
                              der ioBroker hat sich nicht mehr gestartet `
                              was meinst Du damit? Admin, Vis oder was?
                              Ich denke, Du meinst den Admin, weil Du den versucht hast zu starten.
                              Der Admin ist nicht ioBroker! Das ist nur ein Adapter, der die Adminoberfläche zur Verfügung stellt.
                              Welche Meldung kam denn, als Du den Admin versucht hast zu starten. Poste bitte (Fehler)Meldungen und Screenshots - Glaskugellesen ist so fehlerträchtig.
                              ioBroker selber ist eigentlich der js-controller (im Admin unter dem Reiter „Hosts“ zu finden.
                              Welche Meldung kommt, wenn Du am Prompt „iobroker status“ absetzt?
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905
                                Läuft es wieder?
                                Wenn ja, hast Du eine Ahnung warum? Evtl. einen Fehler o.ä. gefunden?
                                Wenn nicht, poste mal bitte die Screenshots und das Ergebnis von „iobroker Status“, usw.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe Stundenlang mit dem Problem gekämpft.
                                  Angefangen hat das ganze weil mein ioBroker sehr langsam war.
                                  nach ein paar Tips von euch sind wir zu dem Ergebniss gekommen das meine CPU des Win Rechners voll ausgelastet ist.
                                  die Node.js ist ohne das ich gearbeitet habe immer wieder auf bis zu 50 - 60% der CPU Auslastung gegangen.
                                  das ausschalten der Adapter hat dabei nicht gebracht… bis ich den Admin.0 Adapter abgeschaltet habe ist mein Problem richtig groß geworden.
                                  Der ioBroker lief nicht mehr.. ich konnte den lokalhost:8081 und den 8082 nicht mehr ausführen ==> Seite nicht verfügbar
                                  Extern über mein Tap oder zweiten Rechner ging auch nichts mehr.
                                  Danach habe ich meinen Win Server, auf dem der ioBroker lief, neu aufgesetzt.
                                  nachdem ich wieder alles drauf gespielt hatte, habe ich die den Ordner " iobroker-data" wieder eingespielt....
                                  der ioBroker lief aber wider nicht... ==>Seite nicht verfügbar
                                  Nach ca. 5 - 10 versuchen mit ioBroker neu Starten, Restart und den Eintrag in der Eingabeaufforderung >ioBroker start admin.0 ist der ioBroker irgendwann wieder gelaufen
                                  Nachdem ich dann den vis Adapter gestartet habe, ist die CPU Auslastung wieder hoch gegangen.
                                  Nach einem Neustart des ioBroker konnte ich ihn nichts mehr Starten. ==> Seite nicht verfügbar von allen Geräten.
                                  Ich habe den ioBroker dann deinstalliert und noch mal neu drauf gespielt und dann ganz neu eingerichtet....
                                  das wahr richtig viel Arbeit, aber ganz bin ich noch nicht fertig.
                                  Nun ist der ioBroker gefühlt schon etwas schneller aber noch immer nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. aber man kann damit arbeiten
                                  Die CPU Auslastung des Node.js 6.11.3 geht nur mehr bis ca. 10%, wenn ich mit den Adapter Einstellungen oder Widgets hinzufüge in den Views geht er auf bis zu 40-50%
                                  und habe somit immer kleine Wartezeiten von 10-30 sec. bis die Einstellungen vorgenommen werden.
                                  ich weis einfach nicht was das wahr..
                                  wenn ich etwas Zeit finde werde ich den ioBroker auf meine anderen Laptop (Acer Aspire V3) mal drauf spielen und Testen ob das dann besser ist.
                                  falls es Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder.
                                  Danke für eure Unterstützung.
                                  • kmxak
                                    was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.
                                    Für Windows z.B Virtual Box.
                                    Dann würde ich aber gleich Debian nehmen. Das ist nicht so kompliziert wie man denkt.
                                    Hätte den Vorteil das du wenn du mal wieder am ioBroker spielst snapshots machen kannst und wenn was missglückt diesen wieder einspielen kannst.
                                      Habe den ioBroker nun auf meinem Laptop drauf…...
                                      das ist jetzt so wie ich mir das vorstelle.... keine Wartezeiten, div Änderungen werden sofort ausgeführt
                                      Wenn ich mehrere Widget ca. 25 St mit div. Einstellungen kopieren und wieder einfügen wollte, dauerte das früher ca 1 Minute.
                                      Jetzt mit dem Laptop nur etwa 2-3 Sekunden.... 🙂
                                      die CPU von Node.js geht fast nie höher als 2%, und der Edge nur teilweise auf 15%
                                      Das heißt mein kleiner PC ist ein Dreck!
                                      Ich möchte den Server natürlich nicht weck schmeißen, immerhin hat das ding auch gutes Geld gekostet.
                                      Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke.
                                      Und die Frage die sich mir jetzt stellt, ist ein Raspi schneller als mein Win Server
                                      @kmxak:
                                      was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.Für Windows z.B Virtual Box. `
                                      was meinst du damit und wie geht das?
                                        @FixMax0815:
                                        Das heißt mein kleiner PC ist ein Dreck! `
                                        von den Werten her sollte deine CPU für ioBroker einiges an Reserven haben.
                                        Ob Windows dir da einen Strich durch die Rechnung macht, oder die Installation auf Windows weiß ich nicht.
                                        @FixMax0815:
                                        Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke. `
                                        ersteres kann natürlich sein, letzteres eigentlich nicht.
                                        @kmxak:
                                        Würde ich bei dem Rechner erst einmal nicht machen.
                                        Ich würde die HDD (?) mit Windows herausnehmen, eine andere (oder SSD) einbauen und erst einmal Debian über netinstall nativ installieren (klingt auch schlimmer als es ist!)
                                        Wenn dann ioBroker immer noch so lahm ist, stimmt irgendetwas mit dem Rechner nicht. Ich habe ioBroker auf einem NUC5PPYH mit einem Pentium installiert, der langweilt sich. Der Pentium ist auf dem Papier nur marginal schneller als dein Celeron
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          von den Werten her sollte deine CPU für ioBroker einiges an Reserven haben.Ob Windows dir da einen Strich durch die Rechnung macht, oder die Installation auf Windows weiß ich nicht `
                                          Ich glaube fast nicht da daran Windows schuld ist.
                                          Auf meinen Laptop, der natürlich schon um vieles besser ist hat damit auch kein Problem.
                                          @Homoran:
                                          FixMax0815 hat geschrieben:Kann das sein das bei dem Server de CPU einen klatsch hat, oder ist sie einfach so Schnecke.ersteres kann natürlich sein, letzteres eigentlich nicht. `
                                          kann ich die CPU Testen?
                                          @Homoran:
                                          kmxak hat geschrieben:was du auch noch machen kannst ist iobroker virtuell zu installieren.Für Windows z.B Virtual Box.Würde ich bei dem Rechner erst einmal nicht machen. `
                                          was spricht gegen die Virtual Box?
                                          Ich baue mir hier einen Virtuellen PC der das gleiche kann wie mein Echter?
                                          Nur das sonnst nicht läuft außer ioBroker.
                                          Habe noch nichts damit zu tun und daher muss ich da auf eure Erfahrungen zurückgreife.
                                          danke
                                          • eric2905
                                            Ich würde auf der Maschine ein Linux (Debian oder Ubuntu) packen und dort dann ioBroker da drauf.
                                            Das sollte auf jeden Fall laufen.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            9117
