    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • David G.
      David G. @Dave69 last edited by
      @dave69
      For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
      Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
      In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
        M1R0O last edited by
        ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
        Den Ring-Adapter habe ich installiert.
        Weiter komme ich nicht 😖
        Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
        Kann mir jemand helfen?
        Danke!
        • David G.
          David G. @M1R0O last edited by
          @m1r0o
          Was bietet dir der Adapter denn an?
          Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
          Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
          Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
            M1R0O @David G. last edited by
            @david-g
            Danke für die schnelle Antwort.
            Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
            • David G.
              @m1r0o
              Und die URL verweist auf was?
              Einen Stream oder eine Website mit eingebettetem Player?
              Nutzen kannst du ohne Umwege nur die zweite Variante.
              Da auf http verwiesen wird aber auch nur, wenn lovelace auch auf http (also nicht https) läuft.
                @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
                Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
                • David G.
                  @m1r0o
                  Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
                    M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                    @david-g
                    DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
                    Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
                    Ist das realisierbar.
                    • David G.
                      David G. @M1R0O last edited by David G.
                      @m1r0o
                      So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
                        @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
                        XBiT David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • XBiT
                          XBiT @M1R0O last edited by XBiT
                          @m1r0o
                          Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                                - type: markdown
                                  content: >
                                    # <center>Haustür</center>
                                    <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                    src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                          in den { } muss dein Datenpunkt rein
                          Beste Grüße
                          XBiT
                          • David G.
                            @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                            Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                              @david-g
                              Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                              In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                              In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                              on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                              var newstring
                              newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                              log(newstring);
                              setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                              Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                              http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                              Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                              <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                                      <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                              </video>
                              Das klappt.
                              Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                              Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                              @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                              David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @m1r0o
                                Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                                Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                                Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                                Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                                • XBiT
                                  @m1r0o
                                  eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                                    - type: markdown
                                      content: >-
                                        # <center>News</center>
                                        <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                                        width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                                        autobuffer controls>
                                  da der Wert von Datenpunkt
                                  https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                                  ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                                  EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                                  Beste Grüße
                                  XBiT
                                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    David G. @XBiT last edited by
                                    @xbit
                                    Das kannte ich noch gar nicht...
                                    Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                                    Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      XBiT @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      /* VIS Tagesschau_Link
                                      parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                      {1}
                                      02.03.2016 erstellt von pix
                                      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                                      24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                                      11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                                      03.05.2021 Skript angepasst
                                             tagesschau 100s mp4
                                             tagesschau Stream HTML-Link
                                      {1}
                                      todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                                      {1}
                                      {1}
                                      const fC = false; // forceCreation für createState()
                                      const logging = true;
                                      const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                                      const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                                      const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                                      // ab hier nix mehr ändern
                                      createState(idURL,"", fC, {
                                         name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                                         desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                                         type: "string",
                                         role: "text.url"
                                      createState(idURL100s,"", fC, {
                                         name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                                         type: "string",
                                         role: "text.url"
                                      function findeURL () {
                                         let request = require('request');
                                         let film_url;
                                         try {
                                             // Tagesschau in 100s
                                             const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                                             let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                             request(link, function (error, response, body) {
                                                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                     let result_arr = regexp.exec(body);
                                                     film_url = result_arr[0];
                                                     setState(idURL100s, film_url);
                                                     if (logging) log ("URL: " + film_url);
                                                 } else  { // Error beim Einlesen
                                                     log(error, 'error');
                                             });   // Ende request
                                         } catch (fehler) {
                                             log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                                         // nicht schön, aber nochmal für Stream
                                         let stream_url;
                                         try {
                                             //Tagesschau Stream als HTML
                                             const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                                             let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                                     stream_url = result_arr[0];
                                                     setState(idURL, stream_url);
                                                     if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                                             });   // Ende request
                                         } catch (fehler) {
                                      } // Ende findeURL
                                      schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                      setTimeout(findeURL, 2000);
                                      Bitte
                                        M1R0O @XBiT last edited by
                                        @xbit
                                        Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
                                        • David G.
                                          @m1r0o
                                          Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                                          Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                                          • XBiT
                                            @m1r0o
                                            aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
                                            type: markdown
                                            content: >-
                                              # <center>Kamera</center>
                                              <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
                                              height="100%" autobuffer autoplay controls>
                                            872
                                            238027
