    • draexler
      draexler @draexler last edited by
      @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
      Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
      Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
      In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
      Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
        @draexler
        Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
        sende mal deine Einstellungen zu den:
        • Verbindungsparametern in der Script Config.
        • MQTT-Instanz
        • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Armilar last edited by
          @armilar
          export const config = <Config> {
              panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
          Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
            "common": {
              "name": "CustomSend",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1680882985700,
            "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Beim Starten des Skripts:
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
          javascript.0
          2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
          • Armilar
            @draexler
            Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
            Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • draexler
              @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super 🙂 Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
              Nochmal DANKE 🙂
              • draexler
                Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @draexler
                  Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden 😉
                  Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                    TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                    @australien
                    so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                    benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                    Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                    let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Eisenstadt ',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                    Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                    const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                    einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                    weitere Einstellungen sind
                    const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                    const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                    const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                    const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                    Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                    Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                    weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • eierfeile
                      eierfeile last edited by eierfeile
                      Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                      Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                      Code sieht aktuell so aus:
                      let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Thermostat Kueche',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'parent': undefined,
                          'items': [<PageItem>{
                                      minValue: 50,
                                      maxValue: 300,
                                      stepValue: 5,
                                    //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                      Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
                        @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Kueche_Themostat
                        Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • eierfeile
                          eierfeile @Armilar last edited by
                          @armilar jap ist drin...hab erst mal alles nur auskommentiert was ich nicht brauche. Wird später gelöscht. b0009a68-f57f-4e9d-a78e-0c00e5d0cf56-image.png
                          • Armilar
                            @eierfeile
                            Sieht aber soweit erstmal okay aus...
                            Der Setpoint ist erreichbar und enthält einen numerischen Wert?
                            Gibt es Warnungen oder Fehler im Log?
                            eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • eierfeile
                              @armilar paar Warnungen hab ich noch drin. Die kann ich aber nicht deuten.
                              Mit Setpoint meinst du vermutlich das hier:
                              Der ist "0". Den Wert wollte ich künftig über das cardThermo pflegen....falls das geht?
                              • Armilar
                                @eierfeile
                                Da ist in den Chart-Pages ein Fehler
                                Kommentier mal alle Seiten bis auf die cardThermo aus
                                Ja der Setpoint wird auch über die cardThermo gesteuert...
                                  joBr99 @draexler last edited by
                                  @draexler
                                  Nein, ohne "Nur Änderungen publizieren" sendet er die MQTT Nachrichten so wie sie tatsächlich kommen, also bei jedem Event.
                                  Stell dir nen Button vor, immer wenn er gedrückt wird kommt nen Event, die Nachricht ist aber immer die gleiche. Bei nem Schalter würdest du auch bei jedem Schalten eine Event haben, aber die Nachricht ändert sich von an auf aus.
                                    Bhenyamin last edited by Bhenyamin
                                    Tach zusammen,
                                    nachdem ich mein Panel jetzt vor gut einer Woche mal in den Feldversuch (in die Wand) genommen habe zeigen sich die ersten kleinen Schwächen - auch wenn ich insg. sehr zufrieden bin.
                                    Ich habe aktuell nur 2 Hauptseiten + die NSPanel_Einstellungen Seite - alles weitere als Subpages darunter geordnet.
                                    pages: [
                                                FavKitchen
                                                KitchenTopMenu
                                                NSPanel_Service                            	//Auto-Alias Service Page
                                        subPages: [
                                                    NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                                    FavLichtWzEzK                           //Favoitenmenü Lichtszenen Wohnbereich
                                                        FavLichtWzEzKSingle,                    //NUR aus Favoritenmenü heraus: Einzelsteuerung Licht Wohnbereich
                                                    FavKinder
                                                Haus                                        //Top-Menü Haus Strg.
                                                    OG,                                     //Obergeschoss Mainpage
                                                        Bad,                                //Bad
                                                            BadRadiator,                    //Heizkörper Bad
                                                            BadFBH,                         // Fußbodenheizung Bad
                                                        Schlafzimmer,                       //Schlafzimmer
        EG,                                     //Erdgeschoss Mainpage
                                                        Wohnbereich,                        //Wohnbereich Wohnzimmer / Esszimmer / Küche Sublevel 1
                                                            LichtWzEzK,                     //Einzelsteuerung Licht Wohnzimmer / Esszimmer / Küche
                                                            RollosWzEzK,                    //Rollosteuerung WZ
                                                        Hausflur,                           //Gesamter Hausflur
                                                        Büro,                               //Büro
                                                        Gästebad,                           //Gäste Bad (WC) Erdgeschoss
                                                    Garage,                                 //Garage
                                                    Aussen,                                 //Außenbereich
                                                    Photovoltaik,                           //Übersicht PV
                                                    Abfall                                  //Abfallkalender
                                    Wenn ich nun per Doppeltippen aus dem Screensaver raus komme, lande ich auf der Favoritenseite "FavKitchen".
                                    Pfeil rechts bringt mich auch (meist) zur 2. Hauptseite "KitchenTopMenu" von wo aus ich alles weitere verzweige.
                                    Leider nur meistens: Oft springt er beim 2. Druck auf den Rechtspfeil auch direkt auf die NSPanel Einstellungen, sodass ich dann noch 2 x nach rechts drücken muss um auf die gewünscht KitchenTopMenu Seite zu kommen. Ich komme nur nicht dahinter, woran es liegen kann. Auch habe ich immer mal Hänger, bei denen ich bis zum nächsten Screensaver einfach einen Blankscreen bekomme.
                                    Noch habe ich meine bessere Hälfte nicht umfassend in die Bedienung eingeführt - dafür muss es erst reibungslos laufen um die Akzeptanz nicht unnötig zu kompromittieren 😬
                                    Vielleicht habt ihr 'ne Idee?
                                      TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                                      @bhenyamin
                                      mir ist auf gefallen, das bei deinen Hauptseiten das Komma fehlt. zeige mal bitte auch die Config der beiden Seiten.
                                      Armilar B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                        @tt-tom
                                        @Bhenyamin
                                        Bei den Subpages fehlen zum Teil auch die Kommas, z.B. bei:
                                        • FavLichtWzEzK
                                        • FavKinder
                                        • Haus
                                        Der Blankscreen ist oft eine schlechte WLAN-Verbindung. Alternativ, wenn zu viele Seiten auf einmal aufgerufen werden.
                                          mading last edited by mading
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe erfolgreich das Skript auf 4.0.5.2 gehoben. Das Panel zeigt auch alles im Advanced Screensaver an. Echt tolle Arbeit, Armilar! Habe dir einen Obulus per Paypal geschickt.
                                          Zwei Fragen: Gerne würde ich für die aktuelle Temperatur meinen Datenpunkt nehmen, statt dem von daswetter. Kann ich das anpassen?
                                          Ich passe für mich den DP 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness an, so dass im Screensaver das Display nicht zu dunkel ist. Sobald ich das ts Skript anpasse, zieht er den Parameter aber nicht mehr und das Display ist viel dunkler. Erst wenn ich den Wert im DP wieder anpasse, ist das Display wieder im Screensaver heller. Ist das schon einmal aufgefallen?
                                          Eine weitere Frage habe ich: bei Waschmaschine und Trockner funktioniert es, dass wenn sie aus sind, die "Off-Icons" angezeigt werden. Beim Plug Stat (mqtt.0.openWB.lp.1.boolPlugStat) nicht. Kann es daran liegen, dass es kein true/ false ist sondern 0/1? Der Datenpunkt ist definitiv 0, zeigt aber das Icon power-plug-outline an.
                                          indicatorScreensaverEntity:
                                                      //icons mitte unter Uhr
                                                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: 'viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'heat-pump-outline',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'heat-pump',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Heizung',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: null,
                                                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.000F1D898C4EA9.1.MOTION',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                                      // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.lp.1.boolPlugStat',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'power-plug-outline',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'power-plug-off-outline',
                                                          ScreensaverEntityText: 'verbunden',
                                                          //ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                                      // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tasmota.WaschmaschineLaeuft',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'washing-machine',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'washing-machine-off',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Wama',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 1, 'val_max': 0 }
                                                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tasmota.TrocknerLaeuft',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'tumble-dryer',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'tumble-dryer-off',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Trockner',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            australien @TT-Tom last edited by australien
                                            @tt-tom
                                            Super! Danke, schaut sehr gut aus.
                                            Leider wird bei mir nichts angezeigt, ausser Warnungen beim Compilieren.
                                            Das Display am NSPanel beleibt leer, obwohl die aliase mit dem Script befühlt werden.
                                            Egal ob ich es mit der Version aus den FAQ oder denen hier versuche.
                                            Nachsatz, bei einer Verspätung kommt die Subpage.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375001
