    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Wszene
      Wszene @ice987 last edited by
      @ice987
      Vielen Dank
      Es funktioniert
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Wszene last edited by
        Hi zusammen,
        ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
        Es ist eine neue Version auf dem Weg.
        1.0.11
        • Ermöglicht den Schutz der Einstellungen durch Biometrie (Fingerabdruck, Gesichtserkennung)
        • vis-2-beta Webview Url korrigiert (bitte testen @Rupert)
        • verbesserte Socket-Wiederverbindung, wenn die Anwendung in den Vordergrund geht (die Option Neuladen bei Appstart sollte nun in nahezu allen Fällen nicht mehr benötigt werden, und ich empfehle diese zu deaktivieren, bei neuen Installationen ist sie dies per Default. Es spart euch Datenvolumen + Zeit 😉 ) gerne auch testen @ManfredHi ob sich das Verhalten bei dir bessert.
          McMax last edited by
          Hallo!
          Habe die App getestet und alle meine Jarvis-Funktionen funktionieren bestens.
          Hier noch eine Frage:
          Ich benutze als zentrales Display ein älteres Tablet (Android 4.4). Funktioniert auch tadellos mit Chrome. Ihr habt die Grenze bei Android 5 gezogen. Hat das technische Hintergründe?
          MfG Mcmax
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @McMax last edited by
            @mcmax Jop, da ist der Tech Stack leider limitierend: https://github.com/facebook/react-native#-requirements
            • foxriver76
              Neue Version auf dem Weg, nur Kleinigkeiten.
              1.0.12
              • Alive-Status hinzugefügt, wenn eine Synchronisation aktiviert ist
              • die Seite wird nun neu geladen, wenn die Socket-Wiederverbindung fehlschlägt
              • verbesserte Erkennung von Änderungen zwischen lokaler und externer Laufzeit, während die Anwendung im Hintergrund läuft
              keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • keksn
                keksn @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hallo kann man Jarvis über Cloud nutzen? Schaffe es nur lokal.
                Habe remote pro account.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @keksn last edited by
                  @keksn wenn ich mich richtig erinnere wird jarvis nicht von iobroker.pro unterstützt
                  keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • keksn
                    @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                    da_Woody foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @keksn last edited by
                      @keksn in einer app kann man viel auswählen, obs dann tut...
                      • foxriver76
                        @keksn es gibt aktuell keine Validierung bei diesem Auswahldialog, auch einige Synchronisierungsoptionen werden aktuell nicht mit allen Adaptern funktionieren.
                        • foxriver76
                          ich wünsche euch einen schönen Tag.
                          Heute im Laufe des Tages werde ich eine neue Version veröffentlichen:
                          1.0.13
                          • Behebung des Problems des sofortigen Neuladens, wenn die App zum ersten Mal geöffnet wird und die Funktion zum Neuladen der Ausrichtung aktiviert ist
                          • Option zum Schutz des App-Starts über Biometrie hinzugefügt
                          • Deaktivierung der Funktion "Bildschirm wach halten" über vis State ermöglicht
                          • VPN-Erkennug zum Zugriff auf die lokale Url
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                            @foxriver76
                            Kurze Info,
                            Wenn der geführte Modus auf dem Ipad aktiv ist, lässt sich „Brightness“ nicht steuern.
                            Den geführten Modus brauche ich damit der Bewegungsmelder das Ipad weckt 😂
                            Vielleicht hast du noch eine Idee.
                            Das ipad ist ein tolle HW, aber schon Murks wenn etwas Individuelle Ideen notwendig sind…
                            Btw: sonst läuft es sehr sehr gut.
                            Nur der Weisse Reconnect Screen bei einer dunklen Vis oder am Abend stört total…
                            Das steht auf meiner persönlichen Wunschliste mit Abstand auf 1 hier ein dezentes reloaden darzustellen
                              dos1973 @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              ich muss das zurücknehmen... das funktioniert!!
                              Klasse und Sorry für die Verwirrung
                              • bahnuhr
                                @foxriver76
                                Folgendes Problem mit der neuen 1.0.13
                                Umgestellt auf fingererkennung
                                Hat auch geklappt.
                                Ich muss nun am Anfang meinen Finger nehmen.
                                Wenn ich dann aber die Einstellungen wieder aufrufe ist dieser Punkt unten nicht mehr da.
                                Es endet mit "Neuladen wenn App aktiv.."
                                Nach einiger Zeit (10-20 Sek,) kommt dann auf einmal die beiden Punkte.
                                Ist dies normal ?
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Nope, sollte nicht normal sein. Und die anderen Settings sind korrekt ausgefüllt, bevor die Punkte erscheinen? Es wirkt so als wäre er dann erst fertig mit laden.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    ja, alles da bis "Neuladen wenn ..."
                                    Dann dauert es.
                                    Und dann kommt irgendwann der Rest mit den 2 letzten Zeilen.
                                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr steht oben auch deine korrekte URL drin etc, bevor die Punkte geladen sind? Ich schaus mir morgen früh mal an, habe ne Vermutung.
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Na klar.
                                          Hab eben auch mal gewartet bis VIS geladen war.
                                          Und dann 3 Finger.
                                          Einstellung bis "Neuladen ..."
                                          Dann Dauer ca. x Sek.
                                          Und dann kommt der Rest.
                                          • bahnuhr
                                            Ja, das ist so.
                                            Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
                                            Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            260266
