    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @M1R0O last edited by
      @m1r0o
      Was bietet dir der Adapter denn an?
      Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
      Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
      Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
        M1R0O @David G. last edited by
        @david-g
        Danke für die schnelle Antwort.
        Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
        • David G.
          @m1r0o
          Und die URL verweist auf was?
          Einen Stream oder eine Website mit eingebettetem Player?
          Nutzen kannst du ohne Umwege nur die zweite Variante.
          Da auf http verwiesen wird aber auch nur, wenn lovelace auch auf http (also nicht https) läuft.
            @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
            Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
            Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
            • David G.
              @m1r0o
              Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
                M1R0O @David G. last edited by M1R0O
                @david-g
                DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
                Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
                Ist das realisierbar.
                • David G.
                  David G. @M1R0O last edited by David G.
                  @m1r0o
                  So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
                    @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
                    XBiT David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @M1R0O last edited by XBiT
                      @m1r0o
                      Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                            - type: markdown
                              content: >
                                # <center>Haustür</center>
                                <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                      in den { } muss dein Datenpunkt rein
                      Beste Grüße
                      XBiT
                      • David G.
                        @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                        Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                          @david-g
                          Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                          In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                          In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                          on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                          var newstring
                          newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                          log(newstring);
                          setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                          Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                          http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                          Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                          <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                                  <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                          </video>
                          Das klappt.
                          Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                          Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                          @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                          David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            @m1r0o
                            Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                            Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                            Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                            Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                            • XBiT
                              @m1r0o
                              eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                                - type: markdown
                                  content: >-
                                    # <center>News</center>
                                    <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                                    width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                                    autobuffer controls>
                              da der Wert von Datenpunkt
                              https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                              ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                              EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                              Beste Grüße
                              XBiT
                              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • David G.
                                David G. @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Das kannte ich noch gar nicht...
                                Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                                Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  /* VIS Tagesschau_Link
                                  parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                  {1}
                                  02.03.2016 erstellt von pix
                                  15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                                  24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                                  11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                                  03.05.2021 Skript angepasst
                                         tagesschau 100s mp4
                                         tagesschau Stream HTML-Link
                                  {1}
                                  todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                                  {1}
                                  {1}
                                  const fC = false; // forceCreation für createState()
                                  const logging = true;
                                  const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                                  const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                                  const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                                  // ab hier nix mehr ändern
                                  createState(idURL,"", fC, {
                                     name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                                     desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                                     type: "string",
                                     role: "text.url"
                                  createState(idURL100s,"", fC, {
                                     name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                                     type: "string",
                                     role: "text.url"
                                  function findeURL () {
                                     let request = require('request');
                                     let film_url;
                                     try {
                                         // Tagesschau in 100s
                                         const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                                         let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                         request(link, function (error, response, body) {
                                             if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                 let result_arr = regexp.exec(body);
                                                 film_url = result_arr[0];
                                                 setState(idURL100s, film_url);
                                                 if (logging) log ("URL: " + film_url);
                                             } else  { // Error beim Einlesen
                                                 log(error, 'error');
                                         });   // Ende request
                                     } catch (fehler) {
                                         log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                                     // nicht schön, aber nochmal für Stream
                                     let stream_url;
                                     try {
                                         //Tagesschau Stream als HTML
                                         const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                                         let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                                 stream_url = result_arr[0];
                                                 setState(idURL, stream_url);
                                                 if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                                         });   // Ende request
                                     } catch (fehler) {
                                  } // Ende findeURL
                                  schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                  setTimeout(findeURL, 2000);
                                  Bitte
                                    M1R0O @XBiT last edited by
                                    @xbit
                                    Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
                                    • David G.
                                      @m1r0o
                                      Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                                      Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                                      • XBiT
                                        @m1r0o
                                        aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
                                        type: markdown
                                        content: >-
                                          # <center>Kamera</center>
                                          <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
                                          height="100%" autobuffer autoplay controls>
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Dave69 last edited by
                                          @dave69 said in Test lovelace 3.x:
                                          Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt
                                          Osterferien 🙂
                                          Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
                                          Min/Max (und noch viel mehr 😉 ) kann die mini-graph-card.
                                          Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                                          Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
                                          Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                                          Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
                                          Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                                          Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. 😉 (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
                                          Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
                                          • David G.
                                            David G. @Garfonso last edited by David G.
                                            @garfonso
                                            @Dave69
                                            Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
                                            Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
                                            Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
                                            Installation:
                                            Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
                                            Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
                                            Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
                                            Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
                                            icons.zip
                                            Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
                                            Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
                                            (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
                                            DayOfWeekd1-5
                                            HoursOfSun
                                            Pressure
                                            RelativeHumidity
                                            TempMax_d1-5
                                            TempMin_d1-5
                                            Temperature
                                            WeatherIcon
                                            WeatherIcon_d1-5
                                            WindDirectionStr
                                            Windspeed
                                            Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
                                            Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
                                            type: picture-elements
                                            elements:
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               image: /cards/wetter_animated/x.png
                                               state_image:
                                                 '1': /cards/wetter_animated/day.svg
                                                 '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                                 '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
                                                 '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                                 '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                                 '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                                 '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                                 '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                                 '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                                 '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                                 '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                                 '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                                 '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                                 '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                                 '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                                 '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
                                                 '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                                 '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                                 '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                                 '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                                 '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                                 '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                                 '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                                 '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '30': /cards/wetter_animated/day.svg
                                                 '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
                                                 '33': /cards/wetter_animated/night.svg
                                                 '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
                                                 '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
                                                 '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                                 '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                                 '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                                 '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                                 '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                                 '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                                 '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                                 '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                                 '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                               style:
                                                 top: 12%
                                                 left: 18%
                                                 width: 25%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_WeatherText
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 5%
                                                 left: 26%
                                                 font-size: 18px
                                                 color: var(--secondary-text-color)
                                                 transform: translate(0%, 0%)
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_Temperature
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 5%
                                                 left: 88%
                                                 font-size: 43px
                                                 color: var(--primary-text-color)
                                                 transform: translate(-100%, 0%)
                                             - type: custom:text-element
                                               text: °C
                                               style:
                                                 top: 4%
                                                 left: 87%
                                                 font-size: 15px
                                                 transform: translate(0%,0%)
                                             - type: icon
                                               icon: mdi:weather-windy
                                               style:
                                                 top: 32%
                                                 left: 15%
                                                 color: var(--paper-item-icon-color)
                                                 '--mdc-icon-size': 22px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 30%
                                                 left: 17%
                                                 font-size: 12px
                                                 transform: translate(0%, -50%)
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_WindSpeed
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 35%
                                                 left: 17%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: icon
                                               icon: mdi:white-balance-sunny
                                               style:
                                                 top: 41%
                                                 left: 41.5%
                                                 '--mdc-icon-size': 9%
                                             - type: state-label
                                               entity: sensor.Summary_HoursOfSun
                                               suffix: ' h'
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 42%
                                                 left: 17%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: icon
                                               icon: mdi:water-percent
                                               style:
                                                 top: 33%
                                                 left: 76%
                                                 '--mdc-icon-size': 26%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 33%
                                                 left: 70%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: icon
                                               icon: mdi:gauge
                                               style:
                                                 top: 42%
                                                 left: 76.5%
                                                 '--mdc-icon-size': 21%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_Pressure
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 42.5%
                                                 left: 70%
                                                 font-size: 13px
                                                 position: absolute
                                               text: '|'
                                               style:
                                                 top: 64%
                                                 left: 23%
                                                 font-size: 37px
                                                 transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 54%
                                                 left: 15%
                                                 font-size: 13px
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               state_image:
                                               style:
                                                 top: 65%
                                                 left: 15%
                                                 width: 17%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMax_d1
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 79%
                                                 left: 15%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMin_d1
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 87%
                                                 left: 15%
                                                 font-size: 12px
                                               text: '|'
                                               style:
                                                 top: 64%
                                                 left: 40%
                                                 font-size: 37px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 54%
                                                 left: 32.5%
                                                 font-size: 13px
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               state_image:
                                               style:
                                                 top: 65%
                                                 left: 32.5%
                                                 width: 17%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMax_d2
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 79%
                                                 left: 32.5%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMin_d2
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 87%
                                                 left: 32.5%
                                                 font-size: 12px
                                               text: '|'
                                               style:
                                                 top: 64%
                                                 left: 57.5%
                                                 font-size: 37px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 54%
                                                 left: 50%
                                                 font-size: 13px
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               state_image:
                                               style:
                                                 top: 65%
                                                 left: 50%
                                                 width: 17%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMax_d3
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 79%
                                                 left: 50%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMin_d3
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 87%
                                                 left: 50%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 54%
                                                 left: 67.5%
                                                 font-size: 13px
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               state_image:
                                               style:
                                                 top: 65%
                                                 left: 67.5%
                                                 width: 17%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMax_d4
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 79%
                                                 left: 67.5%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMin_d4
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 87%
                                                 left: 67.5%
                                                 font-size: 12px
                                               text: '|'
                                               style:
                                                 top: 64%
                                                 left: 75%
                                                 font-size: 37px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 54%
                                                 left: 85%
                                                 font-size: 13px
                                             - type: image
                                               entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               state_image:
                                               style:
                                                 top: 65%
                                                 left: 85%
                                                 width: 17%
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMax_d5
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 79%
                                                 left: 85%
                                                 font-size: 12px
                                             - type: state-label
                                               entity: input_number.Summary_TempMin_d5
                                               tap_action:
                                                 action: none
                                               style:
                                                 top: 87%
                                                 left: 85%
                                                 font-size: 12px
                                            image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
                                            Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
                                            Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
                                            Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
                                            Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
                                            898
                                            338416
