    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      tschfs @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun habs zu spät gesehen, habs aber schon befürchtet. Hatte mir spontan was von Heise gezogen und eine Boot-Stick gebaut. Dann werd ichs wohl nochmal von vorne angehen. Melde mich dann wieder 😉
        Thomas Braun Most Active @tschfs last edited by
        @tschfs
        Und du fährst da einen kruden Mix aus buster und bullseye Repos. Das bricht dir auch beide Beine.
          @tschfs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Wat treibt ihr eigentlich immer für schräges Zeuch... seufz.
            @thomas-braun So läuft jetzt mit einem 64bit Debian. Danke nochmal für den Tipp!
              @tschfs
              Und was haste da jetzt am Start?
              Zeig mal die Zusammenfassung von
              iob diag
              • astuermer
                astuermer last edited by astuermer
                Hab hier ioBroker auf Bullseye installiert und bekomme beim Eintragen der Node 18.x Quellen untenstehende Fehlermeldung. Auch /node_16.x/ nimmt er nicht (um zumindest 16.20.0 zu installieren) - selbe Fehlermeldung. Ich kann nur die vorhin installierte 16.19.1 wieder installieren.
                Ne Idee?
                ## Confirming "" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists//Release'
                ## Your distribution, identified as "", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
                  Thomas Braun Most Active @astuermer last edited by
                  @astuermer
                  Was haste denn da laufen?
                  sudo apt update
                  schaut wie aus?
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • astuermer
                    astuermer @Thomas Braun last edited by astuermer
                    @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
                    sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                      @astuermer sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      Aber dein Betriebssystem nicht. Bzw. die Einträge in den list-Dateien nicht.
                      Wie willst du denn damit bullseye installiert haben?
                      iob diag
                      sagt?
                      • astuermer
                        iob diag
                        Ach Mist, da läuft ja tatsächlich noch der Buster drauf facepalm
                        Mir kommen schon meine Pi's durcheinander.
                        Sorry...
                          @astuermer
                          Dann upgrade das ordentlich auf Bullseye, der Buster hat sein EndOfLife erreicht.
                          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • astuermer
                            @astuermer
                            Alles erledigt - Bullseye drauf und aktuelles NODE.
                            Danke!
                              Habedere @astuermer last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich möchte auch mal wieder mein System auf dem neuesten Stand bringen - glaub ich habe aber im Vorfeld schon einen Fehler drin...
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
                              v14.21.3
                              v14.21.3
                              6.14.18
                              6.14.6
                              Bei NPX müsste das "local" raus oder?
                              Kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen?
                                Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                                @habedere
                                Löschen.
                                sudo rm /usr/local/bin/npx
                                  Habedere @Thomas Braun last edited by
                                  Vielen Dank - ist sauber!
                                  Jetzt wollte ich gerade gem. deinem Thread NODE.js updaten und hagelt schon errors...
                                  Du empfielst dort einen sauberen Tree mit:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  Hier gibts schon ärger...
                                  Hab dann auch wie empfohlen wie folgt probiert:
                                  cd /opt/iobroker && npm prune
                                  Ergebnis ist immer noch nicht berauschend...
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  ├─┬ iobroker.fritzdect@2.2.6 (github:foxthefox/ioBroker.fritzdect#f4d592e9b96111d03c98c67ee8374118e286d15b)
                                  │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sourceanalytix@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72
                                  │ │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                  └── UNMET DEPENDENCY iobroker.zoe2@github:fungus75/ioBroker.zoe2#659194cd59385377c1e22fa471205415fa49667f
                                  npm ERR! missing: iobroker.simple-api@^2.7.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                                  npm ERR! missing: iobroker.sourceanalytix@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72, required by iobroker.inst@1.1.2
                                  npm ERR! missing: iobroker.zoe2@github:fungus75/ioBroker.zoe2#659194cd59385377c1e22fa471205415fa49667f, required by iobroker.inst@1.1.2
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/binding-mock
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stream
                                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/binding-mock
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-readline
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-ready
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/parser-regex
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/stream
                                  npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                    @habedere
                                    Setz die drei github-Adapter schon mal auf eine Installation aus einem Repository.
                                      dagr1709 last edited by
                                      Hallo, ich möchte node.js 18 installieren, dabei kommt bei mir immer folgende Fehlermeldung... hat jemand eine Idee?
                                        Thomas Braun Most Active @dagr1709 last edited by
                                        @dagr1709
                                        Bitte keine Screenshots aus dem Terminal. Als Text in Codetags eingebettet hier rein.
                                          @dagr1709
                                          Vermutlich falsche Repos und/oder eine komplett alte Installation am Start.
                                          Und es wird nicht als root herumgeeimert.
                                          Als user
                                          sudo apt update
                                          bringt?
                                            dagr1709 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun habe das System im Docker auf einer NAS laufen, wenn ich unter Docker auf Terminal gehe ist der Zugriff immer automatisch als root.
                                            bisher hat mich das nicht gestört da ich tägliche Backups habe falls mal was falsch läuft.
                                            sudo apt update
                                            habe ich mit folgendem Ergebnis ausgeführt
                                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                            Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                            OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                            OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x stretch InRelease
                                            Aktualisierung für 84 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie an
                                            zuzeigen.
                                            mit "apt list --upgradeable" kommt folgendes
                                            ca-certificates/oldoldstable 20200601~deb9u2 all [aktualisierbar von: 20200601~deb9u1]
                                            cifs-utils/oldoldstable 2:6.7-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 2:6.7-1]
                                            curl/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 amd64 [aktualisierbar von: 7.52.1-5+deb9u13]
                                            debian-archive-keyring/oldoldstable 2017.5+deb9u2 all [aktualisierbar von: 2017.5+deb9u1]
                                            dpkg/oldoldstable 1.18.26 amd64 [aktualisierbar von: 1.18.25]
                                            dpkg-dev/oldoldstable 1.18.26 all [aktualisierbar von: 1.18.25]
                                            gzip/oldoldstable 1.6-5+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1.6-5+b1]
                                            icu-devtools/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 57.1-6+deb9u4]
                                            krb5-locales/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 all [aktualisierbar von: 1.15-1+deb9u2]
                                            libavahi-client-dev/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libavahi-client3/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libavahi-common-data/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libavahi-common-dev/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libavahi-common3/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libavahi-compat-libdnssd-dev/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32
                                            -2]
                                            libavahi-compat-libdnssd1/oldoldstable 0.6.32-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.6.32-2]
                                            libbsd0/oldoldstable 0.8.3-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.8.3-1]
                                            libcups2/oldoldstable 2.2.1-8+deb9u8 amd64 [aktualisierbar von: 2.2.1-8+deb9u6]
                                            libcurl3/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 amd64 [aktualisierbar von: 7.52.1-5+deb9u13]
                                            libcurl3-gnutls/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 amd64 [aktualisierbar von: 7.52.1-5+deb9u13]
                                            libdpkg-perl/oldoldstable 1.18.26 all [aktualisierbar von: 1.18.25]
                                            libelf1/oldoldstable 0.168-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.168-1]
                                            libexpat1/oldoldstable 2.2.0-2+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 2.2.0-2+deb9u3]
                                            libexpat1-dev/oldoldstable 2.2.0-2+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 2.2.0-2+deb9u3]
                                            libgcrypt20/oldoldstable 1.7.6-2+deb9u4 amd64 [aktualisierbar von: 1.7.6-2+deb9u3]
                                            libglib2.0-0/oldoldstable 2.50.3-2+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 2.50.3-2+deb9u2]
                                            libglib2.0-bin/oldoldstable 2.50.3-2+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 2.50.3-2+deb9u2]
                                            libglib2.0-data/oldoldstable 2.50.3-2+deb9u3 all [aktualisierbar von: 2.50.3-2+deb9u2]
                                            libglib2.0-dev/oldoldstable 2.50.3-2+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 2.50.3-2+deb9u2]
                                            libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-1]
                                            libgnutls30/oldoldstable 3.5.8-5+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 3.5.8-5+deb9u5]
                                            libgssapi-krb5-2/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 1.15-1+deb9u2]
                                            libhogweed4/oldoldstable 3.3-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 3.3-1+b2]
                                            libicu-dev/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 57.1-6+deb9u4]
                                            libicu57/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 57.1-6+deb9u4]
                                            libjpeg-dev/oldoldstable 1:1.5.1-2+deb9u2 all [aktualisierbar von: 1:1.5.1-2+deb9u1]
                                            libjpeg62-turbo/oldoldstable 1:1.5.1-2+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:1.5.1-2+deb9u1]
                                            libjpeg62-turbo-dev/oldoldstable 1:1.5.1-2+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:1.5.1-2+deb9
                                            u1]
                                            libk5crypto3/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 1.15-1+deb9u2]
                                            libkrb5-3/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 1.15-1+deb9u2]
                                            libkrb5support0/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 1.15-1+deb9u2]
                                            libldap-2.4-2/oldoldstable 2.4.44+dfsg-5+deb9u9 amd64 [aktualisierbar von: 2.4.44+dfsg-5+de
                                            b9u7]
                                            libldap-common/oldoldstable 2.4.44+dfsg-5+deb9u9 all [aktualisierbar von: 2.4.44+dfsg-5+deb
                                            9u7]
                                            liblz4-1/oldoldstable 0.0~r131-2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 0.0~r131-2+b1]
                                            liblzma5/oldoldstable 5.2.2-1.2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 5.2.2-1.2+b1]
                                            libnettle6/oldoldstable 3.3-1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 3.3-1+b2]
                                            libnghttp2-14/oldoldstable 1.18.1-1+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von: 1.18.1-1+deb9u1]
                                            libpython2.7/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 2.7.13-2+deb9u4]
                                            libpython2.7-dev/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 2.7.13-2+deb9u4]
                                            libpython2.7-minimal/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 2.7.13-2+deb9u
                                            4]
                                            libpython2.7-stdlib/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 2.7.13-2+deb9u4
                                            libpython3.5-minimal/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 3.5.3-1+deb9u3]
                                            libpython3.5-stdlib/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 3.5.3-1+deb9u3]
                                            libsasl2-2/oldoldstable 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von: 2.1.27
                                            ~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1]
                                            libsasl2-modules/oldoldstable 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von:
                                            2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1]
                                            libsasl2-modules-db/oldoldstable 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2 amd64 [aktualisierbar vo
                                            n: 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1]
                                            libssh2-1/oldoldstable 1.7.0-1+deb9u2 amd64 [aktualisierbar von: 1.7.0-1+deb9u1]
                                            libssl1.0.2/oldoldstable 1.0.2u-1~deb9u7 amd64 [aktualisierbar von: 1.0.2u-1~deb9u3]
                                            libssl1.1/oldoldstable 1.1.0l-1~deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 1.1.0l-1~deb9u2]
                                            libsystemd0/oldoldstable 232-25+deb9u14 amd64 [aktualisierbar von: 232-25+deb9u12]
                                            libtiff5/oldoldstable 4.0.8-2+deb9u8 amd64 [aktualisierbar von: 4.0.8-2+deb9u5]
                                            libudev-dev/oldoldstable 232-25+deb9u14 amd64 [aktualisierbar von: 232-25+deb9u12]
                                            libudev1/oldoldstable 232-25+deb9u14 amd64 [aktualisierbar von: 232-25+deb9u12]
                                            libx11-6/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 amd64 [aktualisierbar von: 2:1.6.4-3+deb9u3]
                                            libx11-data/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 all [aktualisierbar von: 2:1.6.4-3+deb9u3]
                                            libx11-dev/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 amd64 [aktualisierbar von: 2:1.6.4-3+deb9u3]
                                            libx11-doc/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 all [aktualisierbar von: 2:1.6.4-3+deb9u3]
                                            libxml2/oldoldstable 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u7 amd64 [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9
                                            u3]
                                            linux-libc-dev/oldoldstable 4.9.320-2 amd64 [aktualisierbar von: 4.9.246-2]
                                            login/oldoldstable 1:4.4-4.1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1:4.4-4.1]
                                            nodejs/unbekannt 18.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 16.19.1-1nodesource1]
                                            openssl/oldoldstable 1.1.0l-1~deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 1.1.0l-1~deb9u2]
                                            passwd/oldoldstable 1:4.4-4.1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1:4.4-4.1]
                                            python2.7-minimal/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 amd64 [aktualisierbar von: 2.7.13-2+deb9u4]
                                            python3.5/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 amd64 [aktualisierbar von: 3.5.3-1+deb9u3]
                                            rsync/oldoldstable 3.1.2-1+deb9u3 amd64 [aktualisierbar von: 3.1.2-1+deb9u2]
                                            tar/oldoldstable 1.29b-1.1+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1.29b-1.1]
                                            tzdata/oldoldstable 2021a-0+deb9u4 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb9u1]
                                            xz-utils/oldoldstable 5.2.2-1.2+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 5.2.2-1.2+b1]
                                            zlib1g/oldoldstable 1:1.2.8.dfsg-5+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1:1.2.8.dfsg-5]
                                            zlib1g-dev/oldoldstable 1:1.2.8.dfsg-5+deb9u1 amd64 [aktualisierbar von: 1:1.2.8.dfsg-5]
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142995
