    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      A Former User @Trooper last edited by
      @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
      So Test mit
      16 GB RAM
      Siehe da alles läuft.
      Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
      Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
      Gruß Trooper aka Steffen
      Und Danke für die Hilfe 🙂
      Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss 😉
      Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
      Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
      Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
      VG
      Bernd
      • 9
        900icarD @Trooper last edited by
        @trooper
        Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
        Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
        Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
        Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
        Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem 😉
        ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @900icarD last edited by
          @900icard
          Moin,
          ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
          Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
          Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
          VG
          Bernd
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
            da gibt es aber auch andere Meinungen.
            Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
              A Former User @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
              Moin,
              ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
              Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen 😞
              Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
              Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum 🙂
              Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen 🙂
              Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich 🙂
              VG
              Bernd
                Trooper @900icarD last edited by
                @900icard
                Hi, mal sehen wie lange es läuft.
                Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
                1. Stromverbrauch 10Watt
                2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
                3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
                Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
                  Trooper @Trooper last edited by
                  So Fehler besteht weiterhin.
                  Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
                    Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
                    Gibt's schon was neues ?
                    eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Trooper last edited by
                      @trooper
                      das selbe Problem
                      Welches selbe Problem genau?
                      Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
                      Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest 😉
                        crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by
                        wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
                        hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
                          Trooper @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
                          LOGs leer
                          Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
                              Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
                              @trooper
                              Wie sind da die Gegebenheiten?
                              Mal
                              iob diag
                              ausführen, damit man was sehen kann.
                                Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
                                iob.pdf
                                1 ======== Start marking the full check here =========
                                3 ```
                                4 Skript v.2023-04-02
                                6 *** BASE SYSTEM ***
                                7 Architecture : aarch64
                                8 Docker : false
                                9 Virtualization : none
                                10 Distributor ID: Ubuntu
                                11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                12 Release: 22.04
                                13 Codename: jammy
                                14
                                15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                                16 NAME="Ubuntu"
                                17 VERSION_ID="22.04"
                                18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                19 VERSION_CODENAME=jammy
                                20 ID=ubuntu
                                21 ID_LIKE=debian
                                22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
                                26 UBUNTU_CODENAME=jammy
                                27
                                28 Systemuptime and Load:
                                29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
                                30 CPU threads: 6
                                31
                                32 *** Time and Time Zones ***
                                33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
                                34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
                                35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
                                36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                37 System clock synchronized: yes
                                38 NTP service: active
                                39 RTC in local TZ: no
                                40
                                41 *** User and Groups ***
                                42 root
                                43 /root
                                44 root
                                45
                                46 *** X-Server-Setup ***
                                47 X-Server: false
                                48 Desktop:
                                49 Terminal: tty
                                50 Boot Target: graphical.target
                                51
                                52 *** MEMORY ***
                                53 total used free shared buff/cache available
                                54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
                                55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
                                56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
                                57
                                58 3863 M total memory
                                59 1943 M used memory
                                60 298 M active memory
                                61 2044 M inactive memory
                                62 1329 M free memory
                                63 29 M buffer memory
                                64 561 M swap cache
                                65 1931 M total swap
                                66 0 M used swap
                                67 1931 M free swap
                                68
                                69 *** FILESYSTEM ***
                                70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
                                72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
                                73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                                75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
                                76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
                                77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
                                78
                                79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                                80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
                                root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
                                splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
                                ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
                                cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
                                data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
                                commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
                                discard. Quota mode: none.
                                84
                                85 Show mounted filesystems (real ones only):
                                86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
                                90
                                91 Files in neuralgic directories:
                                92
                                93 /var:
                                94 776M /var/
                                95 507M /var/lib
                                96 307M /var/lib/unifi/db
                                97 307M /var/lib/unifi
                                98 301M /var/lib/unifi/db/journal
                                99
                                100 /opt/iobroker/backups:
                                101 35M /opt/iobroker/backups/
                                102
                                103 /opt/iobroker/iobroker-data:
                                104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                                109
                                110 The five largest files in iobroker-data are:
                                111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                113 9.1M
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                115 8.9M
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
                                p
                                116
                                117 *** NodeJS-Installation ***
                                118
                                119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
                                120 /usr/bin/node v16.19.1
                                121 /usr/bin/npm 8.19.3
                                122 /usr/bin/npx 8.19.3
                                123
                                124 nodejs:
                                125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                127 Version table:
                                128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                                130 100 /var/lib/dpkg/status
                                131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                                133
                                134 Temp directories causing npm8 problem: 0
                                135 No problems detected
                                136
                                137 *** ioBroker-Installation ***
                                138
                                139 ioBroker Status
                                140 iobroker is running on this host.
                                141
                                142
                                143 Objects type: jsonl
                                144 States type: jsonl
                                145
                                146 Core adapters versions
                                147 js-controller: 4.0.24
                                148 admin: 6.3.5
                                149 javascript: 6.1.4
                                150
                                151 Adapters from github: 1
                                152
                                153 Adapter State
                                154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
                                rockpi-4c - enabled
                                155 + system.adapter.admin.0 : admin :
                                rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
                                as: admin
                                156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                                rockpi-4c - enabled
                                157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
                                rockpi-4c - enabled
                                158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
                                rockpi-4c - enabled
                                159 + system.adapter.bring.0 : bring :
                                rockpi-4c - enabled
                                160 system.adapter.devices.0 : devices :
                                rockpi-4c - disabled
                                161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                                rockpi-4c - enabled
                                162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                                rockpi-4c - enabled
                                163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
                                rockpi-4c - enabled
                                164 + system.adapter.history.0 : history :
                                rockpi-4c - enabled
                                165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                                166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                                167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
                                168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                                169 system.adapter.ping.0 : ping :
                                170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
                                rockpi-4c - disabled, port: 8006
                                171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
                                172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                                rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                                174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
                                rockpi-4c - enabled
                                175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
                                176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
                                177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
                                rockpi-4c - enabled
                                178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
                                179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
                                180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
                                rockpi-4c - enabled
                                181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
                                182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                                183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
                                184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
                                185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
                                186 system.adapter.vis.0 : vis :
                                rockpi-4c - enabled
                                187 + system.adapter.web.0 : web :
                                rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
                                as: admin
                                188 + system.adapter.ws.0 : ws :
                                rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
                                as: admin
                                189
                                190 + instance is alive
                                191
                                192 Enabled adapters with bindings
                                193 + system.adapter.admin.0 : admin :
                                as: admin
                                194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                                195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                                196 + system.adapter.web.0 : web :
                                as: admin
                                197 + system.adapter.ws.0 : ws :
                                as: admin
                                198
                                199 ioBroker-Repositories
                                200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                202
                                203 Active repo(s): stable
                                204
                                205 Installed ioBroker-Instances
                                206 Used repository: stable
                                207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                                208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                                209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                                210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                                211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                                212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
                                213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                                214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                                216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                                218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                                221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                                222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                                223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                                224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                                225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
                                226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                                229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                                230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                                231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
                                234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                                235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                                236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                                237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                                238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                                240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                                241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                                242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                243
                                244 Objects and States
                                245 Please stand by - This may take a while
                                246 Objects: 7225
                                247 States: 6474
                                248
                                249 *** OS-Repositories and Updates ***
                                250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                                251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                                252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                                254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                                256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                                257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
                                259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
                                260 Reading package lists...
                                261 Pending Updates: 0
                                262
                                263 *** Listening Ports ***
                                264 Active Internet connections (only servers)
                                265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                                User Inode PID/Program name
                                266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
                                111 24577 1708/bin/mongod
                                267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
                                1000 25742 1928/io.shelly.1
                                268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
                                1000 23428 848/iobroker.js-con
                                269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
                                1000 21277 848/iobroker.js-con
                                270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
                                101 21031 701/systemd-resolve
                                271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
                                0 11320 1/init
                                272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
                                0 23246 915/sshd: /usr/sbin
                                273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
                                1000 25006 2331/io.web.0
                                274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
                                1000 22139 1821/io.admin.0
                                275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
                                111 21319 1037/java
                                276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
                                1000 25005 2338/io.ws.0
                                277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
                                111 22040 1037/java
                                278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
                                111 26659 1037/java
                                279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
                                111 749 1037/java
                                280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
                                0 8499 1/init
                                281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
                                0 23248 915/sshd: /usr/sbin
                                282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
                                111 11964 1037/java
                                283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                                1000 24852 1890/io.shelly.0
                                284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
                                101 21030 701/systemd-resolve
                                285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
                                0 11321 1/init
                                286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
                                0 21137 948/chronyd
                                287 udp6 0 0 :::10001 :::*
                                111 22115 1037/java
                                288 udp6 0 0 :::111 :::*
                                0 8500 1/init
                                289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
                                0 21138 948/chronyd
                                290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
                                111 1014 1037/java
                                291 udp6 0 0 :::5514 :::*
                                111 24722 1037/java
                                292 udp6 0 0 :::3478 :::*
                                111 24684 1037/java
                                293
                                294 *** Log File - Last 25 Lines ***
                                295
                                296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
                                / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
                                / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
                                / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
                                (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
                                300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
                                system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
                                301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
                                / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
                                / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
                                4.0.24
                                304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
                                mode
                                305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
                                900000 ms
                                306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
                                307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
                                308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
                                system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
                                309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
                                with pid 2331
                                310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
                                with pid 2338
                                311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
                                4.0.24
                                312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
                                system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
                                313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
                                316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
                                317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
                                318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
                                2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
                                319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
                                320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
                                321
                                322 ```
                                323
                                324 ============ Mark until here for C&P =============
                                325
                                326 iob diag has finished.
                                327
                                328
                                so siehts aus sehe da nix auffälliges
                                @crunchip
                                Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
                                Logstufen sind alle wieder auf Standard
                                auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
                                Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @trooper
                                  Was soll man mit einem pdf?
                                  Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
                                  • DJMarc75
                                    so siehts aus
                                    bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
                                      @DJMarc75
                                      hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
                                        Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
                                        Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
                                        root
                                        Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
                                        Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
                                          iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
                                          jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
                                          das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
                                          Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
                                            Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
                                            Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            186
                                            29459
