    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
    • 9
      900icarD @Trooper last edited by
      @trooper
      Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
      Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
      Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
      Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
      Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem 😉
      ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        A Former User @900icarD last edited by
        @900icard
        Moin,
        ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
        Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
        Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
        VG
        Bernd
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
          da gibt es aber auch andere Meinungen.
          Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
            A Former User @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
            Moin,
            ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
            Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen 😞
            Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
            Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum 🙂
            Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen 🙂
            Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich 🙂
            VG
            Bernd
              Trooper @900icarD last edited by
              @900icard
              Hi, mal sehen wie lange es läuft.
              Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
              1. Stromverbrauch 10Watt
              2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
              3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
              Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
                Trooper @Trooper last edited by
                So Fehler besteht weiterhin.
                Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
                  Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
                  Gibt's schon was neues ?
                  eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Trooper last edited by
                    @trooper
                    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
                    das selbe Problem
                    Welches selbe Problem genau?
                    Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
                    Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest 😉
                      crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by
                      wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
                      hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
                        Trooper @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
                        LOGs leer
                        Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
                            Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
                            @trooper
                            Wie sind da die Gegebenheiten?
                            Mal
                            iob diag
                            ausführen, damit man was sehen kann.
                              Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
                              iob.pdf
                              1 ======== Start marking the full check here =========
                              3 ```
                              4 Skript v.2023-04-02
                              6 *** BASE SYSTEM ***
                              7 Architecture : aarch64
                              8 Docker : false
                              9 Virtualization : none
                              10 Distributor ID: Ubuntu
                              11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
                              12 Release: 22.04
                              13 Codename: jammy
                              14
                              15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                              16 NAME="Ubuntu"
                              17 VERSION_ID="22.04"
                              18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                              19 VERSION_CODENAME=jammy
                              20 ID=ubuntu
                              21 ID_LIKE=debian
                              22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                              23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                              24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                              25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
                              26 UBUNTU_CODENAME=jammy
                              27
                              28 Systemuptime and Load:
                              29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
                              30 CPU threads: 6
                              31
                              32 *** Time and Time Zones ***
                              33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
                              34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
                              35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
                              36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              37 System clock synchronized: yes
                              38 NTP service: active
                              39 RTC in local TZ: no
                              40
                              41 *** User and Groups ***
                              42 root
                              43 /root
                              44 root
                              45
                              46 *** X-Server-Setup ***
                              47 X-Server: false
                              48 Desktop:
                              49 Terminal: tty
                              50 Boot Target: graphical.target
                              51
                              52 *** MEMORY ***
                              53 total used free shared buff/cache available
                              54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
                              55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
                              56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
                              57
                              58 3863 M total memory
                              59 1943 M used memory
                              60 298 M active memory
                              61 2044 M inactive memory
                              62 1329 M free memory
                              63 29 M buffer memory
                              64 561 M swap cache
                              65 1931 M total swap
                              66 0 M used swap
                              67 1931 M free swap
                              68
                              69 *** FILESYSTEM ***
                              70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                              71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
                              72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
                              73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                              74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                              75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
                              76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
                              77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
                              78
                              79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                              80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
                              root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
                              splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
                              ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
                              cgroup_enable=memory swapaccount=1
                              81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
                              data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
                              commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                              83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
                              discard. Quota mode: none.
                              84
                              85 Show mounted filesystems (real ones only):
                              86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                              87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                              88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                              89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
                              90
                              91 Files in neuralgic directories:
                              92
                              93 /var:
                              94 776M /var/
                              95 507M /var/lib
                              96 307M /var/lib/unifi/db
                              97 307M /var/lib/unifi
                              98 301M /var/lib/unifi/db/journal
                              99
                              100 /opt/iobroker/backups:
                              101 35M /opt/iobroker/backups/
                              102
                              103 /opt/iobroker/iobroker-data:
                              104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
                              105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                              108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                              109
                              110 The five largest files in iobroker-data are:
                              111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              113 9.1M
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                              114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                              115 8.9M
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
                              p
                              116
                              117 *** NodeJS-Installation ***
                              118
                              119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
                              120 /usr/bin/node v16.19.1
                              121 /usr/bin/npm 8.19.3
                              122 /usr/bin/npx 8.19.3
                              123
                              124 nodejs:
                              125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              127 Version table:
                              128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                              130 100 /var/lib/dpkg/status
                              131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                              133
                              134 Temp directories causing npm8 problem: 0
                              135 No problems detected
                              136
                              137 *** ioBroker-Installation ***
                              138
                              139 ioBroker Status
                              140 iobroker is running on this host.
                              141
                              142
                              143 Objects type: jsonl
                              144 States type: jsonl
                              145
                              146 Core adapters versions
                              147 js-controller: 4.0.24
                              148 admin: 6.3.5
                              149 javascript: 6.1.4
                              150
                              151 Adapters from github: 1
                              152
                              153 Adapter State
                              154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
                              rockpi-4c - enabled
                              155 + system.adapter.admin.0 : admin :
                              rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
                              as: admin
                              156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                              rockpi-4c - enabled
                              157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
                              rockpi-4c - enabled
                              158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
                              rockpi-4c - enabled
                              159 + system.adapter.bring.0 : bring :
                              rockpi-4c - enabled
                              160 system.adapter.devices.0 : devices :
                              rockpi-4c - disabled
                              161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                              rockpi-4c - enabled
                              162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                              rockpi-4c - enabled
                              163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
                              rockpi-4c - enabled
                              164 + system.adapter.history.0 : history :
                              rockpi-4c - enabled
                              165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                              166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                              167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
                              168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                              169 system.adapter.ping.0 : ping :
                              170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
                              rockpi-4c - disabled, port: 8006
                              171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
                              172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                              rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                              174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
                              rockpi-4c - enabled
                              175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
                              176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
                              177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
                              rockpi-4c - enabled
                              178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
                              179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
                              180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
                              rockpi-4c - enabled
                              181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
                              182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                              183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
                              184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
                              185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
                              186 system.adapter.vis.0 : vis :
                              rockpi-4c - enabled
                              187 + system.adapter.web.0 : web :
                              rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
                              as: admin
                              188 + system.adapter.ws.0 : ws :
                              rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
                              as: admin
                              189
                              190 + instance is alive
                              191
                              192 Enabled adapters with bindings
                              193 + system.adapter.admin.0 : admin :
                              as: admin
                              194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                              195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                              196 + system.adapter.web.0 : web :
                              as: admin
                              197 + system.adapter.ws.0 : ws :
                              as: admin
                              198
                              199 ioBroker-Repositories
                              200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              202
                              203 Active repo(s): stable
                              204
                              205 Installed ioBroker-Instances
                              206 Used repository: stable
                              207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                              208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                              209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                              210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                              211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                              212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
                              213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                              214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                              215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                              216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                              217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                              218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                              219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                              220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                              221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                              222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                              223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                              224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                              225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
                              226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                              227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                              228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                              229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                              230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                              231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                              232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                              233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
                              234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                              235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                              236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                              237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                              238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                              239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                              240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                              241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                              242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                              243
                              244 Objects and States
                              245 Please stand by - This may take a while
                              246 Objects: 7225
                              247 States: 6474
                              248
                              249 *** OS-Repositories and Updates ***
                              250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                              251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                              252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                              253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                              254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                              256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                              257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                              258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
                              259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
                              260 Reading package lists...
                              261 Pending Updates: 0
                              262
                              263 *** Listening Ports ***
                              264 Active Internet connections (only servers)
                              265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                              User Inode PID/Program name
                              266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
                              111 24577 1708/bin/mongod
                              267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
                              1000 25742 1928/io.shelly.1
                              268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
                              1000 23428 848/iobroker.js-con
                              269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
                              1000 21277 848/iobroker.js-con
                              270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
                              101 21031 701/systemd-resolve
                              271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
                              0 11320 1/init
                              272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
                              0 23246 915/sshd: /usr/sbin
                              273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
                              1000 25006 2331/io.web.0
                              274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
                              1000 22139 1821/io.admin.0
                              275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
                              111 21319 1037/java
                              276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
                              1000 25005 2338/io.ws.0
                              277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
                              111 22040 1037/java
                              278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
                              111 26659 1037/java
                              279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
                              111 749 1037/java
                              280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
                              0 8499 1/init
                              281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
                              0 23248 915/sshd: /usr/sbin
                              282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
                              111 11964 1037/java
                              283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                              1000 24852 1890/io.shelly.0
                              284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
                              101 21030 701/systemd-resolve
                              285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
                              0 11321 1/init
                              286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
                              0 21137 948/chronyd
                              287 udp6 0 0 :::10001 :::*
                              111 22115 1037/java
                              288 udp6 0 0 :::111 :::*
                              0 8500 1/init
                              289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
                              0 21138 948/chronyd
                              290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
                              111 1014 1037/java
                              291 udp6 0 0 :::5514 :::*
                              111 24722 1037/java
                              292 udp6 0 0 :::3478 :::*
                              111 24684 1037/java
                              293
                              294 *** Log File - Last 25 Lines ***
                              295
                              296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
                              / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
                              / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
                              / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
                              (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
                              300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
                              system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
                              301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
                              / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
                              / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
                              4.0.24
                              304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
                              mode
                              305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
                              900000 ms
                              306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                              "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
                              307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                              "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
                              308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
                              system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
                              309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
                              with pid 2331
                              310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
                              with pid 2338
                              311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
                              4.0.24
                              312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
                              system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
                              313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
                              316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
                              317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
                              318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
                              2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
                              319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
                              320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                              "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
                              321
                              322 ```
                              323
                              324 ============ Mark until here for C&P =============
                              325
                              326 iob diag has finished.
                              327
                              328
                              so siehts aus sehe da nix auffälliges
                              @crunchip
                              Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
                              Logstufen sind alle wieder auf Standard
                              auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
                              Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @trooper
                                Was soll man mit einem pdf?
                                Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
                                • DJMarc75
                                  so siehts aus
                                  bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
                                    @DJMarc75
                                    hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
                                      Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
                                      Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
                                      root
                                      Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
                                      Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
                                        iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
                                        jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
                                        das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
                                        Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
                                          Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
                                          Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
                                            Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
                                            81.1k
                                            186
                                            29465
