Proxmox VM friert ein
Moin,
ich würde mal denioBrokernicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.VG
Bernd -
@dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
ioBroker nicht in einer VM
da gibt es aber auch andere Meinungen.
Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
@bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
Moin,
ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen
Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum
Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen
Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich
VG
Bernd -
@900icard
Hi, mal sehen wie lange es läuft.Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
- Stromverbrauch 10Watt
- Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
- und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
So Fehler besteht weiterhin.
Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
Gibt's schon was neues ?eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
@trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
das selbe Problem
Welches selbe Problem genau?
Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest
wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist. -
ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
LOGs leer
Keine Anhaltspunkte woran es liegt. -
@trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
1 ======== Start marking the full check here ========= 2 3 ``` 4 Skript v.2023-04-02 5 6 *** BASE SYSTEM *** 7 Architecture : aarch64 8 Docker : false 9 Virtualization : none 10 Distributor ID: Ubuntu 11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS 12 Release: 22.04 13 Codename: jammy 14 15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy" 16 NAME="Ubuntu" 17 VERSION_ID="22.04" 18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)" 19 VERSION_CODENAME=jammy 20 ID=ubuntu 21 ID_LIKE=debian 22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" 23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" 24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" 25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy " 26 UBUNTU_CODENAME=jammy 27 28 Systemuptime and Load: 29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61 30 CPU threads: 6 31 32 *** Time and Time Zones *** 33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST 34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC 35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12 36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) 37 System clock synchronized: yes 38 NTP service: active 39 RTC in local TZ: no 40 41 *** User and Groups *** 42 root 43 /root 44 root 45 46 *** X-Server-Setup *** 47 X-Server: false 48 Desktop: 49 Terminal: tty 50 Boot Target: graphical.target 51 52 *** MEMORY *** 53 total used free shared buff/cache available 54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G 55 Swap: 1.9G 0B 1.9G 56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G 57 58 3863 M total memory 59 1943 M used memory 60 298 M active memory 61 2044 M inactive memory 62 1329 M free memory 63 29 M buffer memory 64 561 M swap cache 65 1931 M total swap 66 0 M used swap 67 1931 M free swap 68 69 *** FILESYSTEM *** 70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on 71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run 72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% / 73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm 74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock 75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp 76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log 77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0 78 79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: 80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1 81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none. 82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none. 83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none. 84 85 Show mounted filesystems (real ones only): 86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS 87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard 90 91 Files in neuralgic directories: 92 93 /var: 94 776M /var/ 95 507M /var/lib 96 307M /var/lib/unifi/db 97 307M /var/lib/unifi 98 301M /var/lib/unifi/db/journal 99 100 /opt/iobroker/backups: 101 35M /opt/iobroker/backups/ 102 103 /opt/iobroker/iobroker-data: 104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/ 105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files 106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin 108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js 109 110 The five largest files in iobroker-data are: 111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map 112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 113 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map 114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map 115 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma p 116 117 *** NodeJS-Installation *** 118 119 /usr/bin/nodejs v16.19.1 120 /usr/bin/node v16.19.1 121 /usr/bin/npm 8.19.3 122 /usr/bin/npx 8.19.3 123 124 nodejs: 125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1 126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 127 Version table: 128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500 129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages 130 100 /var/lib/dpkg/status 131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages 133 134 Temp directories causing npm8 problem: 0 135 No problems detected 136 137 *** ioBroker-Installation *** 138 139 ioBroker Status 140 iobroker is running on this host. 141 142 143 Objects type: jsonl 144 States type: jsonl 145 146 Core adapters versions 147 js-controller: 4.0.24 148 admin: 6.3.5 149 javascript: 6.1.4 150 151 Adapters from github: 1 152 153 Adapter State 154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : rockpi-4c - enabled 155 + system.adapter.admin.0 : admin : rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin 156 + system.adapter.backitup.0 : backitup : rockpi-4c - enabled 157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : rockpi-4c - enabled 158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays : rockpi-4c - enabled 159 + system.adapter.bring.0 : bring : rockpi-4c - enabled 160 system.adapter.devices.0 : devices : rockpi-4c - disabled 161 + system.adapter.discovery.0 : discovery : rockpi-4c - enabled 162 + system.adapter.echarts.0 : echarts : rockpi-4c - enabled 163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage : rockpi-4c - enabled 164 + system.adapter.history.0 : history : rockpi-4c - enabled 165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : rockpi-4c - disabled 166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : rockpi-4c - disabled 167 system.adapter.javascript.0 : javascript : rockpi-4c - disabled 168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : rockpi-4c - disabled 169 system.adapter.ping.0 : ping : rockpi-4c - disabled 170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : rockpi-4c - disabled, port: 8006 171 system.adapter.reolink.0 : reolink : rockpi-4c - disabled 172 + system.adapter.shelly.0 : shelly : rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 173 + system.adapter.shelly.1 : shelly : rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : rockpi-4c - enabled 175 system.adapter.unifi.0 : unifi : rockpi-4c - disabled 176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : rockpi-4c - disabled 177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : rockpi-4c - enabled 178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : rockpi-4c - disabled 179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : rockpi-4c - disabled 180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : rockpi-4c - enabled 181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : rockpi-4c - disabled 182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : rockpi-4c - disabled 183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : rockpi-4c - disabled 184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players : rockpi-4c - disabled 185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rockpi-4c - disabled 186 system.adapter.vis.0 : vis : rockpi-4c - enabled 187 + system.adapter.web.0 : web : rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin 188 + system.adapter.ws.0 : ws : rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin 189 190 + instance is alive 191 192 Enabled adapters with bindings 193 + system.adapter.admin.0 : admin : rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin 194 + system.adapter.shelly.0 : shelly : rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 195 + system.adapter.shelly.1 : shelly : rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 196 + system.adapter.web.0 : web : rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin 197 + system.adapter.ws.0 : ws : rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin 198 199 ioBroker-Repositories 200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json 201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json 202 203 Active repo(s): stable 204 205 Installed ioBroker-Instances 206 Used repository: stable 207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16 210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8 211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0 212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4 225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10 230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable] 235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4 239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 243 244 Objects and States 245 Please stand by - This may take a while 246 Objects: 7225 247 States: 6474 248 249 *** OS-Repositories and Updates *** 250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease 251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease 252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease 253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease 254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease 255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease 256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release 257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease 258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB] 259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s) 260 Reading package lists... 261 Pending Updates: 0 262 263 *** Listening Ports *** 264 Active Internet connections (only servers) 265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name 266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN 111 24577 1708/bin/mongod 267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 25742 1928/io.shelly.1 268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 23428 848/iobroker.js-con 269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 21277 848/iobroker.js-con 270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 101 21031 701/systemd-resolve 271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 11320 1/init 272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23246 915/sshd: /usr/sbin 273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 25006 2331/io.web.0 274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 22139 1821/io.admin.0 275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 111 21319 1037/java 276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 25005 2338/io.ws.0 277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 111 22040 1037/java 278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 111 26659 1037/java 279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 111 749 1037/java 280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 8499 1/init 281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23248 915/sshd: /usr/sbin 282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 111 11964 1037/java 283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1000 24852 1890/io.shelly.0 284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 101 21030 701/systemd-resolve 285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11321 1/init 286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 21137 948/chronyd 287 udp6 0 0 :::10001 :::* 111 22115 1037/java 288 udp6 0 0 :::111 :::* 0 8500 1/init 289 udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 21138 948/chronyd 290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::* 111 1014 1037/java 291 udp6 0 0 :::5514 :::* 111 24722 1037/java 292 udp6 0 0 :::3478 :::* 111 24684 1037/java 293 294 *** Log File - Last 25 Lines *** 295 296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1 / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec. 297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1 / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec. 298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1 / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec. 299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected! Polltime set to 15 sec. 300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303 301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1 / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec. 302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1 / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec. 303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon mode 305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms 306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected! 307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef86566c" connected! 308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318 309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 2331 310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started with pid 2338 311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369 313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084 316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082 317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082 318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request 320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef868878" connected! 321 322 ``` 323 324 ============ Mark until here for C&P ============= 325 326 iob diag has finished. 327 328so siehts aus sehe da nix auffälliges
@crunchip
Scripte laufen keine von mir nur die adapter.Logstufen sind alle wieder auf Standard
auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu. -
Was soll man mit einem pdf?
Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein. -
so siehts aus
bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
@DJMarc75
hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht. -
Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.root
Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
genau mit der root Installation.Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
