    4. Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung
      Sesamstrasse @klassisch last edited by
      @klassisch Stecker war an, war aber nichts eingesteckt.
      Ich kann bei Gelegenheit nochmal messen, wenn es komplett aus ist, ob es da einen Unterschied gibt.
      • Klarie
        Klarie @Sesamstrasse last edited by
        @sesamstrasse
        Vielen Dank für den Bericht. Ich werde sie beim nächsten mal auch mal probieren. 👍
        Passen denn mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose? Ist zwar im Moment nicht so wichtig, kann im Ausnahmefall aber ganz praktisch sein.
          Sesamstrasse @Klarie last edited by
          @klarie Sie sind sehr schmal und passen bei mir ohne Probleme nebeneinander in meiner Mehrfachsteckdose.
          Allerdings habe ich aktuell wiederkehrende größere Probleme mit meinem ZigBee Adapter. Die Steckdosen waren die letzten Geräte die ich gepaired habe. Davor hatte ich keine Probleme. Ob das mit den Steckdosen zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Meine Bridge wird irgendwann wahnsinnig langsam und hat riesen Latenz beim Schalten. Ich mach dann alles Stromlos und warte 5-10min. Danach geht es wieder. Ist jetzt 3 mal passiert, seit ich die Steckdosen habe.
          https://forum.iobroker.net/topic/53644/zigbee-blocked-interview-for-undefined/8
            Smo @Sesamstrasse last edited by
            Ich habe mit den Dingern das Problem, dass die einfach mal so ausgehen. Egal ob was dranhängt oder nicht.
              fir3drag0n @Smo last edited by
              @smo haben sich die Probleme mittlerweile erledigt? Könnt ihr die Steckdosen noch empfehlen?
                Smo @fir3drag0n last edited by Smo
                @fir3drag0n Ich hab zwei Arten davon. Die hier:
                Tuya-Zigbee-3-0-Smart-Steckdose-EU-16A-Outlet-3680W-Power-Monitor-Drahtlose-Timing-Control-Arbeitet.jpg_Q90.jpg_.webp
                funktionieren super, diese hier:
                Tuya-Smart-Zigbee-Stecker-Aubess-16A-EU-Outlet-Power-Monitor-Timer-Meter-Compatiable-APP-Steuer-Arbeit.jpg_Q90.jpg_.webp
                schalten sich immer mal ab.
                Das Problem ist allerdings, dass die sich beide als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html identifizieren. Ich hab grad in meiner Bestellhistory bei Aliexpress geschaut, ob ich dir die Links zur Produktseite geben kann, aber die beiden Seiten gibts nicht mehr. Wahrscheinlich ists ein Glücksspiel, welche Softwareversion man bekommt. Hier wurde auch mal gerätselt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648 habs dann aber nicht weiter verfolgt
                Ich hab die unzuverlässigen jetzt dort in Verwendung es egal ist, wenn sie kurz ausgehen, und überwache sie vom iobroker aus, so dass die sofort wieder aktiviert werden wenns passiert.
                phoxy84 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                closed Tuya TS011F (TZ3000_typdpbpg) powers off #11648
                  PEPITO82 last edited by
                  Könnte jemand Links zu empfehlenswerten Steckern posten?
                  Die alten Links funktionieren bei mir leider nicht mehr.
                  Hätte gerne welche, die gleichzeitig die Reichweite erhöhen.
                  Danke. 🙂
                    AxelRHD 0 @PEPITO82 last edited by
                    Guten Abend zusammen,
                    ich habe seit letzter Woche eine Balkonsolar-Anlage im Einsatz mit einem TSUN M800 Wechselrichter. Außerdem wurde eine Smarte Steckdose von Tuya mitgeliefert. Da die App sehr dürftig ist, würde ich die Daten gerne in ioBroker loggen.
                    Bisher verwendete Standards sind ZigBee und Homematic. Hat jemand da eine Lösung parat, bzw. weiß jemand ob man dieses Tuya Dingens auch in Zigbee eingebunden werden kann? Die Anleitung gibt da leider nicht viel her. Die wollen natürlich die Daten in ihrer Cloud haben.
                    Vielen Dank schonmal.
                    Winni metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @AxelRHD 0 last edited by
                      @axelrhd-0 Hallo, ich habe einige dieser Zwischenstecker im Einsatz. Funktionieren problemlos.
                      • metaxa
                        metaxa @AxelRHD 0 last edited by metaxa
                        @axelrhd-0 Zum Thema Balkonkraftwerk messen:
                        muss es
                        sein?
                        Ich habe mir April 2022 auch ein Balkonkraftwerk angeschafft. Zur Einbindung in iO dient der Adapter SOnOff.
                        Grundlage "Sonoff Pow R2" (~ € 20,--) mit ElecPow 1.3g
                        iO Datenpunkte:
                        WebUI ohne Cloud:
                        LG, mxa
                        • David G.
                          David G. @Winni last edited by
                          @winni
                          Ich habe 2 im Einsatz. Laufen problemlos.
                          Hab aber nicht kontrolliert wie genau die sind.
                          Hab ich bei Ali bestellt.
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Winni
                            Winni @David G. last edited by Winni
                            @david-g kontrolliert habe ich auch nicht. Bewegen sich aber auf dem Niveau wie meine anderen Dosen z.B. von AVM, TP-Link usw. Gekauft habe ich bei Amazon, 4 Stück für 54,99 €.
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Sesamstrasse last edited by
                              @sesamstrasse Hallo bin gerde am testen habe mir diese Bestellt
                              https://www.amazon.de/dp/B09SG3VYW6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                              anlernen mit zigbee adapter ging schnell undgut wird als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html erkannt
                                michisa86888 @Horst Böttcher last edited by michisa86888
                                Hallo zusammen, ich habe mir diese Stecker gekauft.
                                NOUS A1Z
                                Anlernen über Conbee2 - Deconz im Docker lief problemlos. Nur habe ich nun das Problem das der Stecker in der Leisungsmessung ziemlich träge reagiert. Schalte ich meine Lampe ein oder aus dauert es mehr als 1min bis die Leistungsmessung (auch direkt in der Phoscon Oberfläche) angepasst wird. Hat jemand auch dieselben Probleme gehabt?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @michisa86888 last edited by
                                  @michisa86888 Naja, das ist kein Echtzeit-Senden sondern wird in festen Intervallen stattfinden.
                                  Bei Tasmota (WLAN) kann man den Intervall konfigurieren, normal sind da 300 Sekunden, ich nutze zumeist 60 Sekunden.
                                  Eventuell kann man das konfigurieren das der Intervall niedriger ist, aber Echtzeit wird das nie sein. Das würde ja auch schnell das ganze ZigBee Netz mit Nachrichten fluten wenn da im Sekundentakt ein duzend Steckdosen ihre Werte sendet
                                    dexic last edited by dexic
                                    Kennt jemand eine Zigbee Steckdose, die in beiden Richtungen mit +/- messen kann?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @dexic last edited by
                                      @dexic ich kenne nicht einmal eine normale Steckdose (WLAN) die das kann.
                                      Geräte die so einen Messadapter um das Kabel legen können das - weil die daran die Richtung erkennen können.
                                      Also Shelly 3Em zum Beispiel.
                                      Wofür denn? Ich nutze solche Messsteckdosen / Messeinrichtungen für meine Solaranlagen. Und was in die Gegenrichtung, sprich zum Wechselrichter geht gegen 0 und ist damit zu vernachlässigen. Meine Hoymiles liegen um die 0,2W, das macht in 24h ca. 0,005kWh
                                        dexic @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Ich habe überlegt, mir eine Wechselstrombatterie zu basteln. Damit könnte ich das dann mit meinen Kenntnissen sehr leicht visualisieren.
                                        • BananaJoe
                                          @dexic sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                                          musste ich doch tatsächlich google bemühen ... das ist eine so eine Powerstation? Die Speist doch nicht ein ... also keine Richtungsänderung?
                                            @bananajoe Nein, aber ich würde gerne über einen Stecker Beziehen und mein Hausnetz selbst versorgen wie bei einer Inselanlage. Daher eine Messung in beide Richtungen. Und ich wollte eigentlich kein Kabelstück dazwischenbauen, aber wenn es sein muss, nähme ich auch eine "Klemme", die das kann.
                                            35
                                            13731
