    3. Off Topic
    4. Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen
      Steff123 last edited by Steff123
      Hallo ich habe motioneye + iobroker auf einen Raspi3b+ installiert läuft alles .Ich kann aber in motioneye keinen ip Kameratyp
      auswählen
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Steff123 last edited by crunchip
        @steff123 sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
        keinen ip Kameratyp
        auswählen
        um welche Kamera handelt es sich denn?
        du schreibst Netzwerk Cam, dann musst du dies auch auswählen und darunter den Pfad eingeben, über welchen du auf die Cam Zugriff hast
          Steff123 @crunchip last edited by Steff123
          @crunchip reolink rlc-410w
            reolink rlc-410w
            du musst Network Camera auswählen und die Url deiner Cam eintragen
            https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
              @crunchip Die Kamera ist mit wlan verbunden kann aber trotzdem keinen Network Camera auswählen
                @steff123 da gibt es auch nichts zum auswählen, die URL musst du selbst eintragen
                  @steff123 https://www.ispyconnect.com/camera/reolink
                  dort klickst du auf dein Model(410w) und dann wird dir die Url angezeigt
                  diese Url trägst du dann in motioneye ein
                    @crunchip bei mir geht das nicht
                    E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Einstein67 @Steff123 last edited by
                      @steff123 Kannst du den Kamera-Stream mit dem vlc Player ansehen?
                      Diese Adresse würde auch für MotionEye passen.
                        @steff123 was geht nicht?
                          @crunchip ja bei vlc Player kann ich das Video ansehen.
                          Kann es mit motion version was zu tun haben
                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Steff123 last edited by haselchen
                            @steff123
                            Bei URL gibst du (bestenfalls) den RTSP Stream ein und oben wird das automatisch auf Network Cam ausgefüllt.
                            Wenn du beim VLC Player ne URL hast zum Gucken, dann ist es ja ein leichtes sie zu kopieren und in die Motion Eye URL einzufügen
                              Steff123 @haselchen last edited by
                              @haselchen Habe ich schon gemacht geht auch nicht
                                wahrscheinlich, dir fehlt
                                Motion Version 4.3.2
                                  @crunchip Das glaube ich auch. Wie Installiert man das
                                    @steff123 wie hast du denn installiert?
                                    https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Raspbian-Bullseye
                                      @crunchip Kann man das alles einfach nochmal Installieren
                                        @steff123 sollte funktionieren, bestenfalls kommt die Meldung....ist schon installiert. Geh einfach der Anleitung nach
                                          @crunchip ich kann jetzt eine Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                                            @steff123 kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch keine Antwort darauf geben.
                                            welche url hast du nun drin?
                                            gibt es irgend eine Meldung?
                                            3162
