    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Rene55 last edited by JB_Sullivan
      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.
      Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen 😞
      Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.
      Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen
        deyeidc.0
        2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
        Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?
        • cash
          cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind. Siehe linke und rechte Watt Anzeige. Du solltes es so einstellen das beide die gleiche Beschriftung nutzen dann ist es nicht mehr ganz so schlimm aber natürlich immer noch da… Die Daten vom Wechselrichter kann man natürlich trotzdem verwenden z. B. für Vergleiche zwischen den beiden Modulen. Da meine unterschiedlich aufgestellt sind kann ich gut sehen das das erste Modul die volle Leistung morgens bringt und das andere erst 2 Stunden später dafür eben nachmittags länger…
          • JB_Sullivan
            @cash sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Ich weiß, das war Absicht damit sich die Linien nicht so überlagern und man das besser erkennen kann. Natürlich sind im normal Betrieb die beiden Erzeugungslinien auf die gleichen Min/Max Achsendaten gelegt. 😉
            • ___manalishi
              ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi
              @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?
              Log:
              deyeidc.0
              2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !
              • Rene55
                Rene55 @___manalishi last edited by
                @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.
                L ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  LinusPV @Rene55 last edited by LinusPV
                  Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
                  Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                  error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
                  Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?
                  • Rene55
                    Rene55 @LinusPV last edited by
                    @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.
                    • ___manalishi
                      @rene55
                      deyeidc.0
                      2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                      deyeidc.0
                      2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                      ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                      	if (this.config.logger < 2100000000) {
                      Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                      Rene55 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?
                        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ___manalishi
                          @rene55 teilweise, manche register passen nicht.
                          • Rene55
                            @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?
                            • ___manalishi
                              ___manalishi last edited by ___manalishi
                              @rene55
                              DEYE Modbus RTU.docx
                              RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 198. Received 200 at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at boundsError (node:internal/buffer:86:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:332:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:39) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:151:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                              • Rene55
                                @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
                                • ___manalishi
                                  @rene55 ich kann leider keine attachments laden. gibt einen Fehler im Browser. Habe dir eine email gesendet
                                  Register:
                                  600 699
                                  Coils:
                                  676 3 676 PV1 Voltage V
                                  ___manalishi Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ___manalishi
                                    ___manalishi @___manalishi last edited by ___manalishi
                                    • Rene55
                                      @frank70 Danke für die Infos: Ich kann natürlich die Register mit meinem kleinen WR nicht nachvollziehen. Da du ein Problem beim Register 599 hast, kannst du ja mal probieren, die Range von 500 - 600 einzustellen. Auch wenn das mit dem nächsten Bereich 600-699 überlappt. Möglicherweise kommt dann etwas.
                                      • ___manalishi
                                        @rene55 überlappen mit 600 hat geklappt. Mir kommt es so vor als obe zu grosse Registerbereiche bei den Abfragen Probleme machen. Istz es besser viele Einträge mit kleinen Registerbereichen einzustellen?
                                        • Rene55
                                          @frank70 Darum habe ich auch Platz für mehrere Bereiche gelassen. Wenn alles in einem Bereich hinge, wäre auch die Antwort ellenlang. Zum Problem 599: du holst ja auch 32-Bit-Werte ab - also zwei aufeinanderfolgende Register (599+600). Hauptsache, die Werte die da rauskommen sind plausibel.
                                          • ___manalishi
                                            600 ist ok aber 598 und 599 macht wenig sinn
                                            Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit modbus. Ist es problematisch aufeinanderfolgende Register abzufragen?
                                            Werden alle Einträge in den Coils zu einem Registerbereich (Start-Ende) in eine Antwort gepackt?
                                            1158
                                            373108
