    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
      TorstenR1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
      Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @TorstenR1962 last edited by
        @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        @dslraser
        Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
          @dslraser ok, danke und schade.
            sectorchan last edited by
            Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
            Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
              Joshude last edited by
              @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
              @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
                sectorchan @Joshude last edited by
                @joshude
                sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
                Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
                Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
                Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @sectorchan last edited by
                  @sectorchan sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                  nichts!
                  Du musst die .txt aus der ZIP mit einem vernünftigen Texteditor (zB Notepad++) öffnen, Inhalt kopieren und dann ein neues Blockly erstellen und das kopierte importieren.
                    martinschm @Negalein last edited by
                    ist es eigentlich möglich, auf dem Menü eine andere Beschriftung anzuzeigen als das Kommando was man durch drücken der Taste sendet ?
                    Also, das im Menü zb "Schreibtisch An" steht, als Kommando sendet man aber "Schreibtischlampe an" ?
                    Viele Grüße
                    Martin
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                      Stell' mal bitte ein Beispiel hier rein, damit ich verstehe, was Du meinst.
                        martinschm @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                        Im Telegram Menü soll das zB so aussehen a368db76-d509-4037-9c26-a9bfa2e33711-image.png
                        Wenn ich den Knopf "Schreibtisch an" drücke, wird aktuell genau der Text gesendet. Kann ich da auch einen anderen Text senden, zB Schreibtischlampe an"
                        • I
                          iobnutzer @martinschm last edited by iobnutzer
                          @martinschm
                          Du kannst eigentlich das ganze Script umbauen.
                          Ich habe es auch als Menü Vorlage genommen und auf meine Bedürfnisse geändert. Zudem alles Deaktiviert was ich nicht benötige und benutze.
                          @Sven_Topp .
                          Vielen dank für das Script, Daumen Hoch.
                          Grüße Tino
                          129
                          25192
