    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      marsmännchen @marsmännchen last edited by
      kann man bei der Notification die Dauer des Popup irgendwie auf unendlich stellen?
      jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
      0 funktioniert leider nicht.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @marsmännchen last edited by
        Hat hier schon jemand erfolgreich eine RTSP Stream eingebunden. Ich habe eine Reolink E1 Outdoor Kamera. RTSP läuft aber den string in einen iFrame eintragen reicht anscheinend nicht. Ich habe auf dieser Seite geguckt, aber da finde ich leider keine Lösung.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#reolink
          MCU last edited by MCU
          @marsmännchen
          1 Tag sollte doch reichen?
          24*60*60*1000 = 86400000
            marsmännchen @MCU last edited by
            @mcu ja, ok. Eigentlich schon. Ist damit eigentlich gelöst. Danke
              @stephan1827 Schau mal hier, ob das weiterhilft?
              https://forum.iobroker.net/topic/4516/howto-rtsp-mit-ffmpeg-für-vis-konvertieren
              Es gibt anscheinend einen Adapter dafür?
              https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                @stephan1827
                Oder nach der Anleitung als Displayimage?
                https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                • stephan1827
                  stephan1827 last edited by
                  @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                  stephan1827 Alen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @stephan1827 last edited by
                    @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
                      MCU @stephan1827 last edited by MCU
                      @stephan1827
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
                      Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
                      Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
                      Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
                        Aufruf last edited by
                        Hi zusammen,
                        Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                        Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
                        Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                        • stephan1827
                          stephan1827 @Aufruf last edited by
                          Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
                              "position": "left",
                              "name": "Temperatur",
                              "min": "16",
                              "max": "26",
                              "maxInterval": "2",
                              "splitLine": {
                                "lineStyle": {
                                  "color": "#404040"
                              "position": "right",
                              "name": "Ventil",
                              "nameRotate": "270",
                              "nameLocation": "center",
                              "nameGap": "25",
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "splitLine": {
                                "show": false
                          aber aussehen tut das so
                          Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
                            @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
                            Vorher Sicherung der jarvis DPs.
                            Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
                              jobe451 last edited by
                              Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
                              HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
                              Hab ich da etwas übersehen?
                              Am liebsten würde ich
                              1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
                              2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
                              Gibt es sowas?
                                MCU @jobe451 last edited by MCU
                                @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
                                Das Programm müsste man anpassen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                                Link zur Api?
                                  jobe451 @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                                  Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 last edited by stephan1827
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                                      @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @MCU last edited by
                                        // Keller Büro Heizung
                                        on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                                            var date = new Date();
                                            if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                                                var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                                                setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                                          @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                                          iob upload jarvis
                                          Aus autoHideDuration wurde timeout.
                                          Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
                                          • stephan1827
                                            iob upload jarvis
                                            Hat beides nichts geändert
                                                    var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                                            92
                                            1825
                                            690263
