    3. Einsteigerfragen
    4. [done] Alias-Device mit Konvertierungsfunktion schreibend
      tklein last edited by tklein
      kann mir bitte jemand helfen und sagen, wie die Konvertierungsfunktion beim Schreiben lauten muss?
      Beim Ursprungsdatenpunkt wird bei "0" die Pumpe deaktiviert, bei "2" aktiviert. "1" wird nicht unterstützt.
      So klappt es bei Lesend:
      Schreibend habe ich leider keine Idee.
        Hier nch die Definition vom Ursprungs DP:
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "Switch",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 2,
            "role": "level",
            "states": {
              "0": "OFF",
              "1": "LO",
              "2": "HI"
            "desc": "Geschwindigkeitsstufe der Pumpe",
            "def": 0,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": "1000"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1681122476325
        Hier vom Alias:
          "_id": "alias.0.Wellis_WP.Pumpe_1.SET",
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "switch.light",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch",
              "read": "val == '2'",
              "write": "val == '2'"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1681123729501
        Marc Berg paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @tklein last edited by Marc Berg
          @tklein
          ich bin da nicht 100%ig fit, aber das hier müsste es tun:
          val ? 2 : 0
          Übersetzt in etwa: "Wenn val (=true), dann schreibe '2', sonst '0'
            paul53 @tklein last edited by paul53
            @tklein
            Der Original-DP ist vom Typ "number", also
                  "read": "val == 2",
                  "write": "val ? 2 : 0"
            Ändere den Alias-Typ in "boolean".
              tklein @Marc Berg last edited by
              @marc-berg besten dank dafür.
                tklein @paul53 last edited by
                @paul53 danke, hat geklappt.
