    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Glasfaser
      Glasfaser @errode last edited by
      @errode sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Wo genau wird das gemacht?
      Ahh ... das meinst du
      entweder manuell über Datenpunkt erzeugen oder per Script :
      Beispiel für "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell"
      einmal starten ...
      createState('Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell', {
      	unit: 'kWh',
      	min:  999999999,
      	type: 'number',
      	role: 'value.energy'
        errode @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Tausend Dank - damit komme ich zurecht!
        Einen sonnigen Sonntag 🕶
        • Longbow
          Longbow last edited by Longbow
          also ich habe alles genau so gemacht, es läuft alles prima.
          Bei Garfana ist es leider nur so, das in Garfana die Übersicht der letzten 3 Wochen angezeigt wird, in der Vis nur der letzte Tag. Hatte das schon jemandes und an was liegt das ?
          Was ich aber noch nicht gefunden habe oder gelöst bekommen habe, ist das wenn man einen Batteriespeicher hat, wie man die Scripts anpasst oder umstellt. Die Batterie wird aus gelesen per MoBus und habe die Werte, nur habe kein plan wie man das richtig und logisch umsetzt:-( Hab auch noch eine Zappi Wallbox, da habe ich auch Datenpunkte.
          Das das einer?
          • M-A Hueb
            M-A Hueb last edited by
            Guten Morgen zusammen.
            Ich habe einen Solaredge SE7K-RWS48BEN4 mit einem BYD LVS Premium.
            Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?
            Habe hier an diversen Stellen vonb Registern 102833 für zbsp Akku-Voltage und an anderer Stelle im Bereich um die 50000 gelesen. Was stimmt?
            Danke schonmal im voraus
              lisalisa @M-A Hueb last edited by lisalisa
              @m-a-hueb sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              ...Hat mir jemand den Export der Modbus-Register teilen?...
              Wenn dir das hilft, bitte schön.
              Ich habe SE8K-RWS48BNN4 und BYD LVS 8.0
              meine2023.txt
              Hier gibt es auch ein paar Infos
              https://forum.iobroker.net/topic/48259/mit-se8k-rws-und-byd-speicher-das-speicher-laden-regeln?_=1679650824145
                bornatowicz last edited by
                Vielen Dank für diese Infos. Habe Modbus auch gleich eingebunden und funktioniert eigentlich sehr gut.
                Aber: Ab und zu liefern mir die Skalierungsfaktoren Werte von -32768, die zugehörigen Werte sind genauso falsch. Woran kann das liegen?
                lg
                Wolfgang
                  bitwicht last edited by bitwicht
                  Guten Abend.
                  Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
                  Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
                  Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
                  Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.
                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                  Die 40021 gehen beide.
                  Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.
                  Im Protokoll steht:
                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?
                  @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...
                    ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert
                    und folgende Config die auch nicht geht:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
                    62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                    Es geht nur der Wert 40021
                    die 5er und 6er Werte gehen alle nicht
                    Adapter Version 5-0-11
                      lisalisa @bitwicht last edited by lisalisa
                      @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                      Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
                      101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @bitwicht last edited by
                        @bitwicht
                        wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .
                        aber du hast doch geschrieben :
                        @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        Habe den Adapter neu installiert.
                        Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                        Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                        -komisch-
                        und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
                        Was hast du gemacht .
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @lisalisa last edited by
                          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...
                          Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..
                          und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!
                            lisalisa @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                            Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?
                            • Glasfaser
                              Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !
                                bitwicht @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Ich musste den IOBROKR neu installieren.
                                Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                                Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
                                Mehr kann ich ja nicht machen.
                                Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...
                                  In der Anleitung auf GIT steht: "holding registers are from 40001 to 60000"
                                  vielleicht ist das das Problem da ich ja Register über 60000 benötige ....
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @bitwicht last edited by Glasfaser
                                    ich habe ein LG RESU10 ( mit SE8K-RWS Hybrid-Wechselrichter ) im 5ér Bereich.
                                    Sagen wir mal so, bei dir ist Unbekannt welche Batterie du an der Solaredge angeschlossen hast , bzw. welche zwei Solaredge Wechselrichter
                                    und wie verschaltet .
                                    Eventuell kann dann derjeniege weiterhelfen ...
                                      @Glasfaser
                                      haben eine LG RESU 13 am SE10K-RWS mit ID1 und einen SE12,5K mit ID2
                                      Die Batterie liegt wohl im 6er Bereich "warum auch immer"
                                      Die Batterie kann ich aber nicht direkt abfragen, läuft wohl über den SE10K-RWS
                                        @Glasfaser
                                        Per Windows Tool bekomme ich jetzt auch antworten auf der 5er Adresse.
                                        Aber im iobroker adapter immer noch nicht - das geht ja bei dir?
                                        57731	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value	true	false	false	false
                                        siehst du einen Fehler?
                                          @Glasfaser
                                          ich habe es wieder hinbekommen, wobei ich es nicht verstehe.
                                          Ich habe den Haken bei Aliases raus genommen.
                                          Die 40000er Adressen gehen bei =/+1
                                          Die 50000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                                          Die 60000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                                          Ich vermute das die 40000er Adressen gehen weil base-0 mit +1 gleich base-1 entspricht
                                            @Glasfaser
                                            sind bei dir auch einige Werte negativ?
                                            Beispiel:
                                            40216 = -748
                                            40217 = -306
                                            etc
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199629
