    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke an Dich und die anderen. Ich denke mein Fehler war das ich bei dem Befehl "Phiole uninstall" alle Abfragen was er löschen soll, mit "ja" beantwortet habe. Somit waren wohl die Zertifikate weg.
      Geändert hat sich jetzt, das ich bei einem sudo apt update nochmal erneut mein Passwort eingeben muss, was ich ja vorher bei der Anmeldung via ssh schon eingegeben hatte. Kann ich das auch korrigieren?
      OliverIO Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Damrak2022 last edited by OliverIO
        @damrak2022
        Du musst da dein Passwort nicht eingeben wegen neuer Anmeldung, sondern wegen Bestätigung, dass du auch sudo berechtigt bist
        Sudo merkt sich einige Zeit das Passwort und verlangt es dann erneut. Da gibt es eine time out Einstellungen aber die würde ich jetzt nicht verändern. Sudo ist ja kein alltäglicher Befehl
        Und man wird selbst darauf hingewiesen, dass man jetzt etwas macht, was ins System eingreift und etwas wichtiger Ist
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          Prinzipiell sollte sich jeder selbst die Frage stellen WARUM man PiHole installiert...
          Ich selbst rein wegen den vielen, vielen Werbeteilen im Browser.
          Aber dazu stelle ich im Router ja nix um (!) sondern gebe halt meinen PCs den dementsprechenden Eintrag in den Netzwerkeinstellungen mit.
          PiHole ist für mich ein reiner WerbeBlocker in der GUI - nicht mehr und nicht weniger.
          OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Quarkmax
            Quarkmax @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            sudo visudo /etc/sudoers
            am Ende einfügen
            pi ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Quarkmax last edited by Thomas Braun
              @quarkmax
              Dafür gibt es die Datei
              /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
              Da steht das drin:
              user_der_ausgenommen_ist ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
              • OliverIO
                OliverIO @Quarkmax last edited by
                @quarkmax
                Wer Zugang zum user pi erhält, kann dann halt auch alles machen wie root
                • OliverIO
                  OliverIO @DJMarc75 last edited by OliverIO
                  @djmarc75 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  Ich verwende pihole auch als dhcp server
                  Und nutze dann noch das Mapping von meines Hostnamen auf ip
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                    kann man machen 👍
                    PiHole ist eigentlich ja auch ein "mächtiges" Tool ... wenn man weiss damit umzugehen 😀
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by Marc Berg
                      Das muss sich ja nicht ausschließen. Ich benutze Pi-Hole auch nur als Werbeblocker, habe dazu aber am Router (bei mir 'ne Fritzbox) zentral eingestellt, dass per DHCP der DNS-Server (nun Pi-Hole) verteilt wird. Damit muss ich nicht mehr an allen Phones, Tablets, Fernsehern, PCs an den DNS Einstellungen rumwerkeln und kann bei Bedarf das Ganze auch einer einer Stelle wieder rückgängig machen.
                      Ist aber natürlich abhängig von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Anscheinend ist doch noch etwas im Argen.
                        Wenn ich den Iobroker öffnen will:
                        Wenn ich es vom Router aus direkt versuche, indem ich "Homebridge" anklicke, lande ich hier:
                        Hast Du eine Idee, warum das nicht geht.
                        In der FritzBox habe ich bei DNS Server wieder unter IP4 und IP6 wieder die ursprünglichen Werte eingetragen.
                        Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.27.09.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 14.26.39.png
                        Den Router habe ich jetzt schon zweimal neugestartet.
                          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022
                          Mach das mal aus:
                          DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                            @thomas-braun Ich habe das ausgeschaltet, gespeichert und Rechner sowie FritzBox neugestartet. Fehler bleibt
                            Jetzt kann ich allerdings "Homebridge" auch nicht mehr in der FritzBox direkt anklicken.
                            Ich wollte gerade mal einen ping machen, was aber nicht geht:
                            pi@homebridge:~ $ ping 192.168.178.24
                            -bash: ping: Kommando nicht gefunden.
                            pi@homebridge:~ $
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by haselchen
                              @damrak2022
                              Benutzt Du Firefox als Browser?
                              Ah sehe gerade, Safari.
                              Sonst hätte ich auf die Verbindungseinstellungen dort getippt.
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @haselchen last edited by
                                @haselchen Nein, eigentlich nur Safari
                                  @damrak2022
                                  Ich kann nicht rekonstruieren was du da jetzt wann und wie gemacht hast.
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Ich habe exakt das gemacht:
                                    Ich habe mein Pihole runtergeworfen, da ich damit nicht so ganz klar kam.
                                    Also habe ich den Befehl "Pihole uninstall" genutzt und alle 7-8 Abfragen mit Yes bestätigt, was wohl falsch war. Wie ich etwas weiter oben noch eingefügt habe, geht auch der Ping Befehl nicht
                                      @damrak2022
                                      Was weiß ich was in in den 7 oder 8 Fragen abgefragt wurde?
                                      Da scheinen Teile von Network Stack rausgeworfen worden zu sein.
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay, ich weiß das war blöd von mir. Kann ich das wieder irgendwie hinbiegen, bzw. prüfen was nicht okay ist?
                                          @damrak2022
                                          ip a
                                          traceroute iobroker.net
                                          traceroute 1.1.1.1
                                          sagt?
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                            traceroute 1.1.1.1
                                            Sorry, ich musste kurz was erledigen.
                                            pi@homebridge:~ $ ip a
                                            -bash: ip: Kommando nicht gefunden.
                                            pi@homebridge:~ $ traceroute iobroker.net
                                            -bash: traceroute: Kommando nicht gefunden.
                                            pi@homebridge:~ $ traceroute 1.1.1.1
                                            pi@homebridge:~ $
                                            142
                                            15698
