    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      bitwicht last edited by bitwicht
      Guten Abend.
      Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.
      Wenn ich die Batterie abfrage, bekomme ich keine Antwort.
      Wenn ich aber per Windows-Modbus-Tool die Register abfrage, bekomme ich eine Antwort.
      Ich habe bei den Registern schon +1/-1 versucht.
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
      62853	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      40021	2	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
      Die 40021 gehen beide.
      Die 62853 geht nicht, ist laut Handbuch eigentlich 62852 habe schon +1 addiert.
      Im Protokoll steht:
      Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      Das kann doch nicht sein? Ich vermute es liegt am Adapter ?
      @Glasfaser du hattest mir schon mal geholfen, ich sehe den Fehler nicht ...
        ich habe jetzt die "mehrere Geräte IDs verwenden" deaktiviert
        und folgende Config die auch nicht geht:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
        57731	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        57732	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        57733	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        62837	POWR	POWR		floatsw	1	1	0		value		true	false	false	false
        62851	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        62852	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        62853	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
        Es geht nur der Wert 40021
        die 5er und 6er Werte gehen alle nicht
        Adapter Version 5-0-11
          lisalisa @bitwicht last edited by lisalisa
          @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
          Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
          101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
          Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @bitwicht last edited by
            @bitwicht
            wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .
            aber du hast doch geschrieben :
            @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Habe den Adapter neu installiert.
            Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
            Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
            -komisch-
            und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
            Was hast du gemacht .
            • Glasfaser
              Glasfaser @lisalisa last edited by
              @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              @bitwichtWenn hier sonst keiner antwortet...
              Mhhh ... dazu sage ich mal nichts..
              und setzte die Modbus Register in Code-Tags </> , das ist unleserlich !!
                lisalisa @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
                Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?
                • Glasfaser
                  Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !
                    bitwicht @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Ich musste den IOBROKR neu installieren.
                    Jetzt geht es wieder nicht mehr.
                    Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
                    Mehr kann ich ja nicht machen.
                    Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...
                      In der Anleitung auf GIT steht: "holding registers are from 40001 to 60000"
                      vielleicht ist das das Problem da ich ja Register über 60000 benötige ....
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @bitwicht last edited by Glasfaser
                        ich habe ein LG RESU10 ( mit SE8K-RWS Hybrid-Wechselrichter ) im 5ér Bereich.
                        Sagen wir mal so, bei dir ist Unbekannt welche Batterie du an der Solaredge angeschlossen hast , bzw. welche zwei Solaredge Wechselrichter
                        und wie verschaltet .
                        Eventuell kann dann derjeniege weiterhelfen ...
                          @Glasfaser
                          haben eine LG RESU 13 am SE10K-RWS mit ID1 und einen SE12,5K mit ID2
                          Die Batterie liegt wohl im 6er Bereich "warum auch immer"
                          Die Batterie kann ich aber nicht direkt abfragen, läuft wohl über den SE10K-RWS
                            @Glasfaser
                            Per Windows Tool bekomme ich jetzt auch antworten auf der 5er Adresse.
                            Aber im iobroker adapter immer noch nicht - das geht ja bei dir?
                            57731	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value	true	false	false	false
                            siehst du einen Fehler?
                              @Glasfaser
                              ich habe es wieder hinbekommen, wobei ich es nicht verstehe.
                              Ich habe den Haken bei Aliases raus genommen.
                              Die 40000er Adressen gehen bei =/+1
                              Die 50000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                              Die 60000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                              Ich vermute das die 40000er Adressen gehen weil base-0 mit +1 gleich base-1 entspricht
                                @Glasfaser
                                sind bei dir auch einige Werte negativ?
                                Beispiel:
                                40216 = -748
                                40217 = -306
                                etc
                                • Glasfaser
                                  ist erstmal so richtig ..
                                  Das nutze ich so selber nicht !
                                  Die Werte sind Blindleistungen :
                                  siehe auch Motoring Portal unter Auswertung dann auf den Wechselrichter ... Info
                                  Hier mal als Test :
                                  • Longbow
                                    Longbow last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich lese meinen Wechselrichter über den M-Bus aus und stelle die Daten grafisch im iobroker da. Jetzt würde gern mal wissen, welcher Werte bitte folgende Daten sind.
                                    Hausverbrauch
                                    PV-Leitung(was produziert wird)
                                    Netzeinspeisung/bezug
                                    Vielen Dank.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Longbow last edited by Glasfaser
                                      @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      über den M-Bus aus
                                      Hausverbrauch
                                      Steht doch alles im Threadstart !?
                                      ..aber kein M-Bus , sondern hier geht es um Modbus !!
                                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Longbow
                                        Longbow @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Danke… ich finde nichts, bin wohl zu blöd… kannst du es mir aber mal bitte sagen, vielen Dank
                                        • Glasfaser
                                          @all
                                          In einem neben " Thread "hat einer Probleme bei der Modbusabfrage des Slave WR.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave
                                          Da ich diese Kombination nicht habe , vielleicht kann einer von euch Ihm weiterhelfen ,
                                          Tipps geben , usw. ...
                                          SE10K-RWS48BNN4
                                          BVD LVS12
                                          Slave : SE4K RWB
                                            Sammydk @hennerich last edited by Sammydk
                                            @all,
                                            dank der Super Informationen aus dem Post konnte ich bis jetzt die Werte meines SE7k super in Grafana abbilden, bis gestern.
                                            Gestern habe ich endlich meinen Speicher LG RESU 10 (48 Volt) bekommen.
                                            Seit dem stimmen die Werte die ich per Holding aus dem SE auslesen zum Teil nicht mehr. Besonders auffällig ist die aktuelle PV Erzeugung. Diese ist seit der IBS des Speichers nur noch so hoch wie der eigentliche Hausverbrauch. Hat hier jemand in dieser Konstellation ein ähnliches Problem?
                                            Hier mein Holding Register
                                            40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                            40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                            40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                            40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                            40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                            40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                            40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                                            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40086'])	value		true	false	false	false
                                            40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40088'])	value		true	false	false	false
                                            40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40090'])	value		true	false	false	false
                                            40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40092'])	value		true	false	false	false
                                            40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true	false	false	false
                                            40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40097'])	value		true	false	false	false
                                            40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40099'])	value		true	false	false	false
                                            40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false	false	false
                                            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false	false	false
                                            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40121	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40122	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40123	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                            40139	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                            40155	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40163	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                            40171	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                            40187	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40188	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40189	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            40190	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                            40191	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                            40192	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                            40193	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                            40194	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40195	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40196	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40197	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40198	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40199	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40200	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40201	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40202	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                            40203	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40204	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40205'])	value		true	false	false	false
                                            40205	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40206	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                            40207	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                            40208	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                            40209	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                            40210	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40211	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                            40212	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                            40213	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                            40214	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                            40215	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40226	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40228	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40230	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40232	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40234	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40236	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40238	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40240	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                            40242	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                            40293	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                            57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                            Ergebnis Holding Registar
                                            Hier ist ein gravierender Unterschied festzustellen. Lt App wird hier 2,07 kW erzeugt lt. Holding Registar nur noch schlappe 354 W, vor der Installtion der Speichers passten die Werte alle.
                                            Muss man sich die werte jetzt aus unterschiedlichen Werten zusammenrechnen , die SF sind in den Holdig Registar mit berücksichtigt.
                                            Bis jetzt sehe ich hier keinen Zusammenhang.
                                            Wer Infos hierzu hat, bin über jeden Tip dankbar.
                                            G Dietmar
                                            Ich glaube ich hab das Problem entdeckt. So wie es aussieht, muss ich die Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen, damit ich auf die aktuelle PV Leistung komme. Kann das jemand bestätigen?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199620
