    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
      @thomas-braun Ich habe noch nie einen Docker installiert, da bin ich mir sicher. Außer das ist irgendwie bei der Installation des pihole mit drauf gekommen. Kann man dieses Docker nicht rausschmeißen?
      Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 PiHole wird per Skript installiert, da kommt Docker nicht mit. Es gibt aber auch eine Dockervariante, nur da muss Docker bereits installiert sein oder mit einem Skript was das alles in einem Rutsch macht.
          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Kann man natürlich in einen Docker pflanzen, man muss es aber nicht.
          Ich hatte das piHole hier auch mal auf einem Raspberry laufen (bis es mich kolossal genervt hat), das war aber unter Garantie nicht eingedockert.
          • Damrak2022
            @thomas-braun Ich habe pihole mit diesem Befehl installiert:
            curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @damrak2022 Genau, da kommt kein Docker drauf. Wenn Docker drauf ist dann manuell oder mit etwas anderem.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Ro75 last edited by
                @ro75 Ich habe echt keine Ahnung, aber ich wüsste noch nichtmal wie ich einen Docker installieren müsste. Deswegen verstehe ich das gerade noch weniger. Ich wäre halt glücklich, wenn mein System wieder läuft und dann lasse ich die Finger vom Terminal.
                  @damrak2022
                  Du hast sogar ein Repository für Docker angelegt...
                  Fehl:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                    @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                    Das solltest du nicht machen, das ist das beste Tool um deine Kiste zu verwalten. Auf einem Server auch die einzige.
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Ich weiß das klingt jetzt blöd oder unglaubwürdig, aber ich wüsste nicht wann und vor allem wie ich das gemacht haben sollte.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Naja, mit Ausnahme vom zweiwöchigen sudo update. Zumindest bis ich es etwas verstehe. Gibt es denn eine Chance mein System wieder hinzubekommen?
                          @damrak2022
                          Ich kann es dir auch nicht sagen.
                          ls -la /etc/apt/sources.list.d/docker*
                          verrät dir zumindest grob wann das angelegt wurde.
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                            pi@homebridge:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/docker*
                            -rw-r--r-- 1 root root 113 12. Jun 2022  /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                            pi@homebridge:~ $
                            Lässt sich Docker nicht einfach runterwerfen um dann mein ganz normales Bullseye 64 Bit laufen zu lassen?
                              Bestimmt. Wenn man die ganzen 'verfummelten' Dinge wieder zurück dreht.
                              Da ich aber nicht sehe was da wann warum und wie gemacht wurde und ich auch von Docker die Finger lasse, weil ich die zusätzliche Schicht die dann da im System eingezogen wird nicht laufen haben will, bin ich bei dem Thema raus.
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
                                Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @damrak2022
                                  Ich kann es dir nicht sagen.
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
                                    [sudo] Passwort für pi:
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
                                      libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@homebridge:~ $
                                    • Ro75
                                      @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
                                        @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Damrak2022 last edited by Ro75
                                          @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
                                            Und nicht kenne.
                                            1.0k
                                            142
                                            15831
