    3. Off Topic
    4. Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen
      crunchip Forum Testing Most Active @Steff123 last edited by
      @steff123 wie hast du denn installiert?
      https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Raspbian-Bullseye
        Steff123 @crunchip last edited by
        @crunchip Kann man das alles einfach nochmal Installieren
          @steff123 sollte funktionieren, bestenfalls kommt die Meldung....ist schon installiert. Geh einfach der Anleitung nach
            @crunchip ich kann jetzt eine Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
              @steff123 kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch keine Antwort darauf geben.
              welche url hast du nun drin?
              gibt es irgend eine Meldung?
                @crunchip nein keine meldung
                  Homoran Global Moderator Administrators @Steff123 last edited by
                  @steff123 sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                  da war noch eine Frage!
                    Steff123 @Homoran last edited by
                    @homoran ich kann jetzt schon Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                      @crunchip sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                        motioneye + iobroker auf einen Raspi3b+
                        abgesehen von deinem Problem, beides auf einem 3b?
                        für was benötigst du motioneye?
                        um etwas in der Vis anzuzeigen, gibt es auch andere alternativen, es ist auch möglich den rtsp stream direkt zu verarbeiten und in vis anzeigen zu lassen.
                        irgendwo hier im Forum gibt es einem Thread dazu
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                          @Steff123
                          Zeig mal die Motion Eye Einstellungen.
                          Da muss man schon bisschen was einstellen , damit es losgehen kann 😉
                          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MartinK.
                            MartinK. @haselchen last edited by
                            Hallo Kollegen, erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch 🙂
                            Ich habe mal eine kurze Frage. Ich habe MotionEye jetzt auch in einem Proxmox Debian12 /Bookworm Container am laufen. Soweit alles gut, aber warum kann ich die Netzwerk Kamera, die ich schon seit 3 Jahren mit MotionEye unter Debian 10 nutze nicht einfach wie gewohnt mit der IP Adresse in MotionEye einbinden als "Netzwerkkamera"
                            So findet er die Kamera nicht..?
                            Erst wenn ich mit der URL zum Livestream (http://10.79.1.55:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx) den ich mir glücklicherweise noch notiert hatte eingebe, findet er die Kamera ?
                            Auch die Snapshot URL wird nicht mehr im MotionEye angezeigt. 😕 (irgendwie funzt auch die Snapshot URL von iSpy nicht) .... Nutze eine alte 7Links 440-HD, auf der ich erfolgreich seit Jahren eine Foscam Firmware am laufen habe (FI9802W-FI9801W Firmware 1.4.1.10) 😉
                            Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen ?
                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
                              @martink sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
                              Gegenfrage, warum hast du denn nicht einfach ein backup deines motioneye auf deiner neuen Installation eingespielt, dann sind alle Cams/Einstellungen wieder 1:1 vorhanden
                              hat dann aber nichts mit motioneye zu tun, vllt eher an deinem Netzwerk
                              • MartinK.
                                MartinK. @crunchip last edited by MartinK.
                                Ich habe mein IP-Netzwerk von 192.xxx.xxx. auf 10.79.x.x umgestellt, daher funzen die alten Motion Backups nicht mehr. Und die Config Dateien aus dem Backup habe ich versucht zu editieren, und wieder als config.tar.gz zu archivieren und einzulesen, aber das klappt nicht, Motioneye weigert sich das einzulesen 🙄
                                Also habe ich es mauell eingerichtet
                                EDIT: Die alten Config Dateien des MotionEye Backups könnte ich jetzt zwar editieren und in das aktuelle MotionEye zurückspielen, ist aber alles ganz schön umständlich, da auch auch die Python + Motion Version abweicht von der alten Konfiguration 😉
                                Ich richte es lieber neu ein..
                                EDIT: Snapshot URL wird nicht angezeigt, da es ein Bug in der aktuellen Motioneye Version ist, stellt man die Sprache auf "Englisch" läuft alles 🙇
                                • da_Woody
                                  da_Woody @MartinK. last edited by da_Woody
                                  @martink hehe, kommt mir bekannt vor...
                                  vor kurzen erst 2 RLC-510WA gekauft. nix war da mit https.
                                  war dann tagelang mit dem reolink support per mail in verbindung bis in den senior support. bis hin zu einem wireshark protokoll.
                                  dann kam der tip:
                                  But it's advised to try using the camera's RTSP URL and see if it works. Please try the URL below after replacing the word password with your own camera's login password:
                                  rtsp://admin:password@192.168.7.8:554/
                                  allerdings erst, als ich admin:password weggelassen hatte. wird ja sowieso übergeben.
                                  siehe da, plötzlich wurde die cam erkannt!
                                  3165
