    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Okay, also bleibt mir praktisch nur eine saubere Neuinstallation?
      Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Ich kann es dir nicht sagen.
        • Damrak2022
          @thomas-braun Noch eine Frage: Wenn ich diesen Befehl eingebe um Docker zu entfernen, bekomme ich die Info das ein Paket "Docker nicht installiert sei:
          pi@homebridge:~ $ sudo apt remove docker -y
          [sudo] Passwort für pi:
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Paket »docker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3
            libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@homebridge:~ $
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Wenn du Docker so entfernst, dann bleiben möglcherweise Daten von Docker erhalten (z.B. Netzadapter, Volume, Images, ...). Die ggf. zuerst entfernen.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
              @ro75 Ja, aber da steht doch "Docker" sei nicht installiert. Ich kapiere das nicht. Kannst Du mir da helfen, damit ich nicht alles neu aufsetzen muss, weil Thomas ist da ja raus, weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
              Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Damrak2022 last edited by Ro75
                @damrak2022 schau mal hier. Link Text. Aber alles auf eigenes Risiko. So hatte ich auf meinem Testystem Docker auch komplett entfernen können.
                  @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  Und nicht kenne.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
                      Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ?
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                        Ja
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Meister Mopper last edited by Damrak2022
                          @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
                          pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                          -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                          pi@homebridge:~ $
                          Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
                          Meister Mopper Ro75 Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @damrak2022
                            Sollte heißen:
                            pihole uninstall
                            • Ro75
                              @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
                              • Damrak2022
                                @ro75 Mit SSD
                                Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
                                • Ro75
                                  @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
                                  • Damrak2022
                                    @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
                                    pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
                                    REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
                                    bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
                                    bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
                                    <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
                                    <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
                                    <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
                                    <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
                                    <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
                                    python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
                                    moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
                                    Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
                                    docker rmi $(docker images -a -q)
                                    um alle zu löschen. Ist das so richtig?
                                    Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                                      da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
                                      https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                                        @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                                        Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                                        • Damrak2022
                                          @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                                          pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                                          Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                                          pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                                          Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Ist mein Befehl falsch?
                                            A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                                            Moin,
                                            versuch erst einmal herauszufinden 🙂
                                            docker ps
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                                            142
                                            15832
