(Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
@damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
weil er Docker wohl nicht nutzt und mag.
Und nicht kenne.
@damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
@dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ? -
Ja
@meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash -bash: curl: Kommando nicht gefunden. pi@homebridge:~ $Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
@damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
@ro75 Mit SSD
Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
@damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
@ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a [sudo] Passwort für pi: REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE bbricardo/fritzinfluxdb 1.0.0 73a913877505 10 months ago 140MB bbricardo/fritzinfluxdb latest 73a913877505 10 months ago 140MB <none> <none> 4eb71571b200 10 months ago 140MB <none> <none> a6b2a064edfb 10 months ago 116MB <none> <none> ad6287dd66ea 10 months ago 116MB <none> <none> 17b4a01677c9 10 months ago 116MB <none> <none> 1af19db4d0e4 10 months ago 116MB python 3.9-slim 50528aae958e 10 months ago 116MB moby/buildkit buildx-stable-1 d2cf332198ca 11 months ago 134MBWenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
docker rmi $(docker images -a -q)um alle zu löschen. Ist das so richtig?
Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb -
@crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
docker rmi $(docker images -a -q) -
@ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505 Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200 Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images pi@homebridge:~ $Ist mein Befehl falsch?
Moin,
versuch erst einmal herauszufinden
docker psVG
BerndP.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern
docker-ceist? -
@damrak2022 oder mal damit
sudo apt-get purge docker-ce -
@dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
docker ps
Da kommt das:
pi@homebridge:~ $ docker ps permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied pi@homebridge:~ $ sudo docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES pi@homebridge:~ $ -
@crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23 libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: docker-ce* 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ... Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by: docker.socket (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ... dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht pi@homebridge:~ $Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
was liegt denn da drin?
@crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker pi@homebridge:/etc/docker $ ls key.json pi@homebridge:/etc/docker $ -
@damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
sudo rm -rf /etc/docker
