    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Schon mal probiert pi-hole neu zu installieren und sehen ob es dann wieder funktioniert?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Ja, das kann ich machen. Beim deinstallieren muss ich dann alle Abfragen ob er was entfernen soll verneinen, richtig?
        Und der Befehl zum deinstallieren lautet: Pihole uninstall ?
        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          Ja
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Meister Mopper last edited by Damrak2022
            @meister-mopper Das geht so nicht da er den Befehl garnicht mehr kennt:
            pi@homebridge:~ $ curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
            -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
            pi@homebridge:~ $
            Dann muss ich wohl so vorgehen wie @Ro75 empfohlen hat. Mal schauen, ob ich damit klarkomme
            Meister Mopper Ro75 Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              @damrak2022
              Sollte heißen:
              pihole uninstall
              • Ro75
                Ro75 @Damrak2022 last edited by Ro75
                @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
                  @ro75 Mit SSD
                  Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
                    • Damrak2022
                      @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
                      pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
                      [sudo] Passwort für pi:
                      REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
                      bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
                      bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
                      <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
                      <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
                      <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
                      <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
                      <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
                      python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
                      moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
                      Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
                      docker rmi $(docker images -a -q)
                      um alle zu löschen. Ist das so richtig?
                      Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                        da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
                        https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                          @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                          Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                          • Damrak2022
                            @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                            pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                            Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                            pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                            Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                            pi@homebridge:~ $
                            Ist mein Befehl falsch?
                              A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                              Moin,
                              versuch erst einmal herauszufinden 🙂
                              docker ps
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                                @damrak2022 oder mal damit
                                sudo apt-get purge docker-ce
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                  docker ps
                                  Da kommt das:
                                  pi@homebridge:~ $ docker ps
                                  permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                  pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
                                  CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                                  pi@homebridge:~ $
                                  • Damrak2022
                                    @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                    Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                                      libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                                      libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                      docker-ce*
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                                    Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                                      docker.socket
                                    (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
                                    crunchip Meister Mopper ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      was liegt denn da drin?
                                      • Damrak2022
                                        @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                                        pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                                        pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                                        key.json
                                          @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                                          sudo rm -rf /etc/docker
                                          • Meister Mopper
                                            @damrak2022
                                            Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                                            Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                                            142
                                            9931
