    3. Einsteigerfragen
    4. IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen
      Se7en @MarkusSR1984 last edited by
      @markussr1984
      Vielen Dank für deine Antwort und angebotene Hilfe 🙂
      Das war im Grunde genommen dann meine letzte Möglichkeit den Containern feste IP-Adressen zu vergeben. Wollte das ganze dann mit Portainer machen, hatte ich vorher in einer anderen Konfiguration am laufen. Konnte dann hier aber nicht mehr Portainer installieren und dann riss mir der Geduldsfaden.
      Lange Rede kurzer Sinn: Es läuft schon ein Raspi4 mit 8GB mit IOBroker und bin auch ehrlich froh das ich es so gemacht habe, da mir der RAM nie gereicht hätte für alles auf meine Raspi 3B+.
      Preistechnisch kann ich nicht meckern, hab es gebraucht geholt: 130€ für Rapsi4 mit 8GB, Metallgehäuse mit aktiver Kühlung und einer 400GB SD Karte drin (Auch wenn ich die nie und nimmer benötigen werde). Klar war das alles mal günstiger, aber naja.
      MarkusSR1984 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MarkusSR1984
        MarkusSR1984 @Se7en last edited by MarkusSR1984
        @se7en ,
        130€ für nen RPI4 8GB sind in Ordnung, die ligen aber im Moment neu bei ~250@ ohne Zubehör.
        wenn das nun so läuft ist das schonmal gut, Docker würde ich dir aber über kurz oder lang trotzdem ans Herz legen, das macht vieles auf dauer Einfacher wenn mans mal verstanden hat 😉
        Da allerdings manche Adapter direkten Hardwarezugriff brauchen geht das nicht immer. Der Fall ist aber selten.
        Hier noch ein paar kleine Tipps die ich leider durch Selbsterfahrung feststellen musste:
        • Die SD Karte solltest du durch einen USB Stick austauschen die macht sonst innerhalb kurzer Zeit (bei mir so 12 bis 24 Monate) Ärger und du suchst dich dumm und dusslig bis du das Problem erkannt hast.
        • Da auch USB Sticks nicht unbegrenzt oft beschreibbar sind würde ich dir DietPI als Betriebssystem empfehlen, das leitet viele meist unwichtige dinge in den RAM um und schreibt die nicht permanent aufs Speichermedium. Ist übrigens auch für Linux Einsteiger einfacher zu handeln wie RaspberryPiOS da es ein paar Verwaltungswerkzeuge mitbringt.
        Homoran Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @MarkusSR1984 last edited by
          @markussr1984 sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
          wie sehen die denn aus, so ganz ohne Desktop?
            Thomas Braun Most Active @MarkusSR1984 last edited by
            sudo raspi-config
            • MarkusSR1984
              MarkusSR1984 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
              sudo raspi-config
              der Command geht leider bei DietPi nicht, aber dafür die equvalente.
              Man bekommt aber kurze Infos dazu beim einloggen.
               - Device model : RPi 4 Model B (aarch64)
               - CPU temp : 36 °C / 96 °F : Cool runnings
               - LAN IP : 192.168.1.37 (eth0)
               - MOTD : DietPi v8.16 beta is ready for testing:
                        https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/6281
               DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
               Image by        : DietPi Core Team (pre-image: from scratch)
               Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
               Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
               Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
               Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
               dietpi-update   : Run now to update DietPi from v8.13.2 to v8.16.2
               dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
               dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
               dietpi-software : Select optimised software for installation
               htop            : Resource monitor
               cpu             : Shows CPU information and stats
              Die Menüs basieren aber auf der gleichen Technik wie raspi-config, mir fällt der name dazu grad nicht ein, läuft aber komplett aus bash scripts heraus
              MichaIng created this issue in MichaIng/DietPi
              closed Open Beta v8.16 | Please help testing and hardening our upcoming release #6281
                Thomas Braun Most Active @MarkusSR1984 last edited by Thomas Braun
                Nein, das ist ein Raspberry OS spezifisches 'Verwaltungswerkzeug'.
                Ich wollte nur zeigen, dass es dergleichen natürlich auch dafür gibt.
                ncurses?
                • MarkusSR1984
                  ncurses?
                  Konnte ich jetzt so auf die Schnelle nichts dazu im script finden.
                  Der launcher sieht aber so aus:
                    @markussr1984
                    Wenn du dich da schon so gut auskennst. Kann ich theoretisch jetzt noch nebenbei Docker auf dem Raspi installieren? Denn dann könnte ich theoretisch ja noch mehr Anwendungen auf dem laufen lassen wie aktuell nur IOBroker.
                    Sorry ich kenn mich mit Linux und Raspi einfach noch nicht so gut aus.
                    SD-Karte gegen USB-Stick tauschen, theoretisch kein Problem nur muss ich dann wieder neu aufsetzen? Vor allem muss ich dem PI dann nicht vorher mitteilen das sein Betriebssystem auf dem USB-Stick läuft?
                    bahnuhr MarkusSR1984 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Se7en last edited by
                      @se7en
                      @MarkusSR1984
                      Mal ein anderer Gedanke.
                      Kaufr euch einen nuc (oder ähnliches), ordentlich Speicher rein, und ne SSD oder M2 rein.
                      Proxmox drauf (wg. backup Sicherheit)
                      Und gut ist.
                      Hier kommt so oft:
                      Speicher zu klein
                      SD kaputt
                      Win iob klappt nicht
                      etc
                      etc
                      Ich war früher auch für iob auf win.
                      Aber immer wieder Probleme.
                      Seit nuc und proxmox läuft die Kiste.
                      Also:
                      nuc kaufen
                      Proxmox drauf (super Anleitung auf der iob seite)
                      Und gut is.
                      Z MarkusSR1984 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        zahnheinrich @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        +1 👍
                        • MarkusSR1984
                          MarkusSR1984 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                          @se7en
                          @MarkusSR1984
                          Und gut ist.
                          Hier kommt so oft:
                          Speicher zu klein
                          SD kaputt
                          etc
                          etc
                          Also:
                          nuc kaufen
                          Und gut is.
                          Im Prinzip hast du da schon recht, ich hab als "Hauptserver" nen NUC ähnlichen Rechner mit PVE drauf, an manchen Stellen macht es aber sinn einen separaten Host auf Basis eines RPIs laufen zu lassen, insbesondere wegen der GPIOs die man zur Verfügung hat.
                          Aus Erfahrung weis ich hald das die SDs nicht sonderlich halten, was aber auch kein Wunder ist da die ja nicht zum Betrieb eines OS gedacht sind.
                          IOB auf Windoof hatte ich noch nie, kann ich also nichts dazu sagen.
                          • MarkusSR1984
                            @se7en sagte in IOBroker HMRega bleibt Gelb Ip Adressen:
                            @markussr1984
                            Jeder fängt mal klein an, ich kenne niemanden der etwas kann mit dem er noch keinerlei Berührungspunkte hatte 😉
                            Da dein RPI4 gebraucht ist solltest du auf jeden fall vorab den Bootloader updaten und auf USB Boot umstellen, eine kleine SD Karte verwenden, nicht die wo du aktuell das OS drauf hast und im RaspberryPI Imager unter "Misc utility Image" --> "Bootloader" --> "USB Boot" auswählen, auf die SD flashen und den RPI davon booten lassen.
                            Wenn du kein Sauberes System aufsetzen willst kannst du die SD auch auf den USB Stick clonen, da gibts duzende Anleitungen dafür, musst nur nach RPI USB Boot goggeln. Da es dabei manchmal zu problemen mit der UUID der root Partition geben kann ist es sinnvoller dich an so eine Anleitung zu halten da das hier den Rahmen sprengen würde.
                            Trotzdem würde ich dir aber eine Neuinstallation mit DietPI als OS empfehlen, dort unter "dietpi-software" docker, docker-compose und portainer installieren, das läuft alles Menügeführt ab. Falls du deine bisherige IOB Konfiguration übernehmen willst reicht es aus wenn du die States und Object Datenbanken mitnimmst und dann am neuen System einbindest. Das sind die beiden JSON Dateien im IOBroker Stammverzeichniss (normalerweise /opt/iobroker).
                            Als dockerimage für den iobroker empfehle ich dir das Image von buanet https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker das werkelt bei mir auf mehreren Hosts brav vor sich hin und bringt eigentlich alles mit was man so braucht, mit etwas grundwissen, tüftellaune oder viel googeln kann man sogar aus dem Container heraus auf die Hardware zurgeifen, also USB Geräte und GPIOs etc.
                            Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
                            1283
