    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Ro75
      Ro75 @Damrak2022 last edited by Ro75
      @damrak2022 Da scheint aber mehr im Eimer zu sein. Läuft dein Raspi mit SD-Card oder SSD?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
        @ro75 Mit SSD
        Aber das einspielen eines Backups macht dann ja auch keinen Sinn, da dieser Docker Mist anscheinend schon seit Juni 2022 drauf ist.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
          • Damrak2022
            @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
            pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
            [sudo] Passwort für pi:
            REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
            bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
            bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
            <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
            <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
            <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
            <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
            <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
            python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
            moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
            Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
            docker rmi $(docker images -a -q)
            um alle zu löschen. Ist das so richtig?
            Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
              @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
              https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
                Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
                • Damrak2022
                  @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
                  pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
                  Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
                  pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
                  Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
                  pi@homebridge:~ $
                  Ist mein Befehl falsch?
                    A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                    Moin,
                    versuch erst einmal herauszufinden 🙂
                    docker ps
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                      @damrak2022 oder mal damit
                      sudo apt-get purge docker-ce
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                        docker ps
                        Da kommt das:
                        pi@homebridge:~ $ docker ps
                        permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                        pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
                        CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                        pi@homebridge:~ $
                        • Damrak2022
                          @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                          Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                            libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                            libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            docker-ce*
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                          Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                            docker.socket
                          (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                          dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                          pi@homebridge:~ $
                          Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
                          crunchip Meister Mopper ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            was liegt denn da drin?
                            • Damrak2022
                              @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                              pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                              pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                              key.json
                                @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                                sudo rm -rf /etc/docker
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022
                                  Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                                  Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                                    docker.socket
                                    Moin,
                                    Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
                                    sudo systemctl status docker.service
                                    sudo systemctl status docker.socket
                                    Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
                                    sudo systemctl disable docker.service
                                    sudo systemctl disable docker.socket
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
                                      • Damrak2022
                                        Das sieht so aus:
                                        pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                                        Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                                        pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                                        Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Und das so:
                                        ● docker.socket
                                             Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                                             Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                                                CPU: 4ms
                                             CGroup: /system.slice/docker.socket
                                        Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                                        Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                                        Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                        Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                        Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                        Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Nur mal so.
                                          Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                                          Mach ein Backup von iobroker.
                                          Sichere das Backup
                                          Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                                          Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                                            142
                                            15832
