    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Ro75
      Ro75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Das ist wohl zu befürchten. Backup aber von ioBroker machen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Ro75 last edited by
        @ro75 So sieht das aus wenn ich mir alle anzeigen lasse.
        pi@homebridge:~ $ sudo docker images -a
        [sudo] Passwort für pi:
        REPOSITORY                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
        bbricardo/fritzinfluxdb   1.0.0             73a913877505   10 months ago   140MB
        bbricardo/fritzinfluxdb   latest            73a913877505   10 months ago   140MB
        <none>                    <none>            4eb71571b200   10 months ago   140MB
        <none>                    <none>            a6b2a064edfb   10 months ago   116MB
        <none>                    <none>            ad6287dd66ea   10 months ago   116MB
        <none>                    <none>            17b4a01677c9   10 months ago   116MB
        <none>                    <none>            1af19db4d0e4   10 months ago   116MB
        python                    3.9-slim          50528aae958e   10 months ago   116MB
        moby/buildkit             buildx-stable-1   d2cf332198ca   11 months ago   134MB
        Wenn ich das richtig verstehe müsste ich als nächsten Befehl das eingeben
        docker rmi $(docker images -a -q)
        um alle zu löschen. Ist das so richtig?
        Die ersten beiden brauche ich definitiv nicht. Was das letzte ist, keine Ahnung das sagt mir garnichts.
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
          @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
          da wolltest dir wohl die Fritzbox in Grafana anzeigen lassen, daher dein docker?
          https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
          • Damrak2022
            Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
            @crunchip Soweit richtig. Ich hatte ihm erlaubt das auf meinem Raspi einzurichten.Leider wusste ich nicht das er mir Docker installiert. Das ist mega blöd gelaufen. Jetzt kaspere ich damit rum das wieder rauszubekommen. Das mit der FritzBox kann weg und alles andere was mit Docker zu tun hat auch.
            Nur bekomme ich die Sachen mit dem Befehl nicht gelöscht
            • Damrak2022
              @ro75 Ich versuche gerade zu löschen, aber erhalte Fehlermeldungen die mir nichts sagen
              pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 73a913877505
              Error response from daemon: conflict: unable to delete 73a913877505 (must be forced) - image is referenced in multiple repositories
              pi@homebridge:~ $ sudo docker rmi 4eb71571b200
              Error response from daemon: conflict: unable to delete 4eb71571b200 (cannot be forced) - image has dependent child images
              pi@homebridge:~ $
              Ist mein Befehl falsch?
                A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                Moin,
                versuch erst einmal herauszufinden 🙂
                docker ps
                VG
                Bernd
                P.S.: kann es sein, dass es nicht docker, sondern docker-ce ist?
                  @damrak2022 oder mal damit
                  sudo apt-get purge docker-ce
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                    docker ps
                    Da kommt das:
                    pi@homebridge:~ $ docker ps
                    permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                    pi@homebridge:~ $ sudo docker ps
                    CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                    pi@homebridge:~ $
                    • Damrak2022
                      @crunchip sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                      Das kam nach Eingabe von Deinem Befehl:
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge docker-ce
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        alsa-topology-conf alsa-ucm-conf alsa-utils bluez bluez-firmware dos2unix git-man iptables libasound2 libasound2-data
                        libatopology2 liberror-perl libfftw3-single3 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 libsamplerate0 libsodium23
                        libxslt1.1 python3-distro python3-idna python3-six python3-toml python3-urllib3 raspinfo rfkill triggerhappy
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        docker-ce*
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 70,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      (Lese Datenbank ... 54143 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                      Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
                        docker.socket
                      (Lese Datenbank ... 54135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Löschen der Konfigurationsdateien von docker-ce (5:23.0.3-1~debian.11~bullseye) ...
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von docker-ce ist Verzeichnis »/etc/docker« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      pi@homebridge:~ $
                      Jetzt muss wahrscheinlich auch noch das Verzeichnis etc/docker weg, was wohl nicht leer ist.
                      crunchip Meister Mopper ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        was liegt denn da drin?
                        • Damrak2022
                          @crunchip Ich weiß nicht ob mein Befehl korrekt war, aber da scheint ein key.json drinzuliegen
                          pi@homebridge:~ $ cd /etc/docker
                          pi@homebridge:/etc/docker $ ls
                          key.json
                            @damrak2022 keine Ahnung, ich kenn mich mit docker auch nicht aus, mehr als kaputt machen kannste ja nicht und du docker nicht mehr verwendest, brauchst du dies wohl auch nicht mehr, also löschen
                            sudo rm -rf /etc/docker
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
                              Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
                                docker.socket
                                Moin,
                                Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
                                sudo systemctl status docker.service
                                sudo systemctl status docker.socket
                                Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
                                sudo systemctl disable docker.service
                                sudo systemctl disable docker.socket
                                VG
                                Bernd
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
                                  • Damrak2022
                                    Das sieht so aus:
                                    pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
                                    Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
                                    pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
                                    Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Und das so:
                                    ● docker.socket
                                         Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                                         Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                                            CPU: 4ms
                                         CGroup: /system.slice/docker.socket
                                    Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
                                    Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
                                    Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                    Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                    Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                    Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Nur mal so.
                                      Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
                                      Mach ein Backup von iobroker.
                                      Sichere das Backup
                                      Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
                                      Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Damrak2022 last edited by OliverIO
                                          @damrak2022
                                          ich bin etwas erschrocken.
                                          ein einzelner sagt docker ist mist.
                                          dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                                          wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                                          aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                                          die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                                          auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                                          mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                                          aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                                          crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                            zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                                            https://forum.iobroker.net/post/976074
                                            142
                                            15832
