    4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
      THELOH @Svenibaer last edited by
      @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
      Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben 😞
        matthesjimte @THELOH last edited by
        @theloh und @Svenibaer
        Guten Tag
        Ich habe das gleiche Problem:
        Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.
        Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.
        Von Hand klappt das super.
        Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?
          mane444 @matthesjimte last edited by
          @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
          https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
          ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.
            matthesjimte @mane444 last edited by matthesjimte
            @mane444 Vielen Dank für Teilen
            Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?
            Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              matthesjimte @matthesjimte last edited by
              @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.
                  @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                  Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.
                    @mane444
                    Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                    Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.
                    Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                    Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann
                      @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W
                        @mane444
                        Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine
                        Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                        und 30sec später verballert er fast 9kw
                          @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                          Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.
                            @mane444
                            Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.
                            Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.
                            Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?
                            Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.
                            Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.
                            Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @matthesjimte
                              Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @matthesjimte last edited by
                                @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                ist da ein Adapter im Spiel?
                                und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.
                                Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.
                                  matthesjimte @Homoran last edited by
                                  Vielen Dank
                                  das war es
                                    ManfredHi last edited by
                                    Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                                    Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                                    https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
                                    was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
                                    host.iobroker
                                    2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                                      bfit @ManfredHi last edited by
                                      @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
                                        bfit last edited by bfit
                                        Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
                                        Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
                                          ManfredHi @bfit last edited by ManfredHi
                                          @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
                                          Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
                                          Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
                                            mane444 @bfit last edited by
                                            Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                                            1.0k
                                            ac thor 9s mypv mypv ac thor 9s iobroker verbi
                                            13
                                            35
                                            8276
