    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Du solltest deinem router sagen, welcher dns-server gültig ist.
      Ich hatte diesen Fehler in Verbindung mit unbound auch schon.
        A Former User @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
        Warning: Stopping docker.service, but it can still be activated by:
        docker.socket
        Moin,
        Du solltest, auch einmal schauen, ob die beiden systemd Dateien deaktiviert/gelöscht sind, sonst meckert der Rechner, jedes Mal wenn er bootet.
        sudo systemctl status docker.service
        sudo systemctl status docker.socket
        Wenn da dann noch etwas trotz Löschen übergeblieben ist, dann
        sudo systemctl disable docker.service
        sudo systemctl disable docker.socket
        VG
        Bernd
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper PiHole ist deinstalliert. Damit fing mein Drama ja an.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            Das sieht so aus:
            pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.service
            [sudo] Passwort für pi:
            Failed to disable unit: Unit file docker.service does not exist.
            pi@homebridge:~ $ sudo systemctl disable docker.socket
            Failed to disable unit: Unit file docker.socket does not exist.
            pi@homebridge:~ $
            Und das so:
            ● docker.socket
                 Loaded: not-found (Reason: Unit docker.socket not found.)
                 Active: active (listening) since Mon 2023-04-10 14:20:26 CEST; 5h 31min ago
                    CPU: 4ms
                 CGroup: /system.slice/docker.socket
            Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Starting Docker Socket for the API.
            Apr 10 14:20:26 homebridge systemd[1]: Listening on Docker Socket for the API.
            Apr 10 19:33:47 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
            Apr 10 19:33:49 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
            Apr 10 19:33:51 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
            Apr 10 19:33:52 homebridge systemd[1]: docker.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not f>
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Nur mal so.
              Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
              Mach ein Backup von iobroker.
              Sichere das Backup
              Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
              Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
                • OliverIO
                  OliverIO @Damrak2022 last edited by OliverIO
                  @damrak2022
                  ich bin etwas erschrocken.
                  ein einzelner sagt docker ist mist.
                  dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
                  wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
                  aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
                  die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
                  auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
                  mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
                  aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
                  crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                    zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
                    https://forum.iobroker.net/post/976074
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @OliverIO last edited by
                      @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
                        @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                        Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                          Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                          Und was sagt
                          iob diag
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            pi@homebridge:~ $ iob diag
                            sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                            pi@homebridge:~ $
                            Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                            • DJMarc75
                              Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
                              Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                              • Damrak2022
                                @djmarc75 Werde ich wohl machen
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                                  @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                                  damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                  @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                  IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                  Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                  It is also possible that a host key has just been changed.
                                  The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                  SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                  Please contact your system administrator.
                                  Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                  Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                                  Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                                  Host key verification failed.
                                  damrak2022@iMac ~ %
                                  Jetzt kommt auf einmal das:
                                  damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                                  The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                                  ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                                  This key is not known by any other names
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                                  Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                                  Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                                  pi@192.168.178.24's password:
                                  Permission denied, please try again.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022
                                    Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                                      @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                                      Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                                        Steht doch da:
                                        Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                                        yes
                                        ein.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                                          damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                                          The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                          Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                                          pi@homebridge's password:
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                                            142
                                            9931
