    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Nur mal so.
      Wenn auf dem Pi nur noch iobroker laufen soll.
      Mach ein Backup von iobroker.
      Sichere das Backup
      Installiere ein aktuelles Bullseye Image neu auf der SD/SSD oder was immer dein Speicher Medium ist
      Dann iobroker per Einzeiler und Backup restore.
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Wenn mich nicht alles täuscht läuft da noch InfluxDB und Grafana.
        • OliverIO
          OliverIO @Damrak2022 last edited by OliverIO
          @damrak2022
          ich bin etwas erschrocken.
          ein einzelner sagt docker ist mist.
          dann wird nicht mal versucht herauszufinden warum docker da ist und was für images da sind bzw auch laufen.
          wenn du jetzt versuchst docker runter zu hauen, evtl fehlt dir dann noch was anderes nachher, wo du nicht weißt das es über docker läuft. (sudo docker container ls)
          aber so steuerst du direkt auf einen kompletten neuaufbau deines systems zu, was evtl auch besser ist.
          die installation von pihole wie du es installiert hast, hat dir sicherlich nicht docker noch zusätzlich installiert.
          auch wenn ich dir jetzt nicht direkt docker empfehlen will, da du dann noch eine weitere technologie lernen müsstest und du noch mit linus ziemlich beschäftigt bist. wenn du pihole als docker image installiert hättest, wäre das entfernen rückstandslos in wenigen minuten erledigt gewesen. docker kapselt applikationen zusammen mit seinem eigenen betriebssystem so vom rest ab (als image). so das man das an/ab schalten kann und auch jederzeit wieder löschen kann.
          mit docker kann man auch gefahrlos mehrere applikationen auf basis verschiedener linux betriebssysteme parallel laufen lassen ohne das sich da etwas beißt.
          aber das nur am rande. (ich betreibe hier pihole in einem docker container und noch einige andere applikationen wie auch iobroker in docker)
          crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            zumindest hat er https://hub.docker.com/r/bbricardo/fritzinfluxdb drauf, siehe
            https://forum.iobroker.net/post/976074
            • Damrak2022
              Damrak2022 @OliverIO last edited by
              @oliverio Das mit dem Mist bezog sich eher darauf wie blöd ich war, als ich jemandem erlaubt habe da was zu installieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Docker ist vielleicht prima, wenn man damit umgehen kann. Aber ich gehöre da nicht dazu.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Ro75 last edited by Damrak2022
                @ro75 Du hast recht InfluxDB und Grafana läuft da auch noch
                Wie kann ich das im Terminal sichern, denn ich komme ja nicht auf die Oberfläche vom ioBroker?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  Seit wann ? Davon war bisher nicht die Rede... was treibst Du denn ?
                  Und was sagt
                  iob diag
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    pi@homebridge:~ $ iob diag
                    sudo: curl: Befehl nicht gefunden
                    pi@homebridge:~ $
                    Auf die Oberfläche komme ich seit der Deinstallation von Pihole nicht mehr.
                    • DJMarc75
                      Du hast ja mal wieder Dein komplettes System zerbröselt.
                      Ich würde das neu aufsetzen - sonst wird auch dieser Beitrag die 500 Meilengrenze durchbrechen...
                      • Damrak2022
                        @djmarc75 Werde ich wohl machen
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                          @djmarc75 Was bedeutet das denn jetzt:
                          damrak2022@iMac ~ % ssh pi@homebridge
                          @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                          It is also possible that a host key has just been changed.
                          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                          SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                          Please contact your system administrator.
                          Add correct host key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                          Offending ECDSA key in /Users/damrak2022/.ssh/known_hosts:3
                          Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
                          Host key verification failed.
                          damrak2022@iMac ~ %
                          Jetzt kommt auf einmal das:
                          damrak2022@iMac ~ % ssh pi@192.168.178.24
                          The authenticity of host '192.168.178.24 (192.168.178.24)' can't be established.
                          ED25519 key fingerprint is SHA256:WG/hIg1fpzg8xLR1Ch7bkq2n3h/RgAPC9ofwvT9acxE.
                          This key is not known by any other names
                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
                          Warning: Permanently added '192.168.178.24' (ED25519) to the list of known hosts.
                          pi@192.168.178.24's password:
                          Permission denied, please try again.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            Hattest du nicht neue Zertifikate installiert ?
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                              @haselchen Ich habe alles runtergeschmissen und mit Raspberry Imager Bullseye 64 Bit neu auf die SSD installiert. Jetzt hänge ich schon wieder fest, dabei will ich doch nur iobroker installieren.
                              Mein Passwort was ich im Raspberry Imager festgelegt habe, wird aber seltsamerweise nicht genommen.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Du musst die known_hosts im Verzeichnis .ssh mit den Schlüsseln löschen.
                                Steht doch da:
                                Bei der nächsten Anmeldung wirst Du gefragt, ob die Schlüssel wieder aufgenommen werden sollen - da gibst du vollständig:
                                yes
                                ein.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Gelöscht habe ich die alle, aber bei der Eingabe des Passworts wird mir der Zugriff verweigert.
                                  damrak2022@iMac ~ % nano ~/.ssh/known_hosts
                                  The authenticity of host 'homebridge (2a02:908:177:3540:b4be:af64:a052:1ce7)' can't be established.
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                  Warning: Permanently added 'homebridge' (ED25519) to the list of known hosts.
                                  pi@homebridge's password:
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 dann passt das Passwort nicht.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Okay, ich mache das alles nochmal, denn ich weiß ja jetzt wie ich Keys lösche. Kann sein, das ich mich verschrieben habe.
                                      • mickym
                                        Ja und dann nimm halt erstmal was einfaches ohne Umlaute und kein y und z im Passwort. Wenn alles eingerichtet ist, dann kannst das immer noch ändern.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Das Problem mit dem Passwort bleibt, obwohl ich per Raspberry Imager Bullseye nochmal neu aufgespielt habe. Habe auch die alten Keys gelöscht und die Bestätigung "yes" ausgeschrieben eingegeben.
                                          mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Bist Du denn sicher, dass Du ein Passwort definiert hast? - Gibt halt mal keines ein.
                                            142
                                            9932
