    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tritor @D3ltoroxp last edited by
      hi,
      habe auch die waterbox Level error message in der Version 3.10.0
      	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.water_box_level" has value "42" greater than max "30"
      Gerät: Roborock S5 Max
      Denke der Issue ist ja schon auf GitHub erfasst.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Nach dem ganzen Upgrade hab ich iob fix eingegeben, so wie in der Anleitung, falls du diesen Fix meinst.
        Sollte ein 64Bit sein. Debian 11
          dirkhe Developer last edited by
          @tritor Gibt es sogar schon eine Lösung für, allerdings haben wir noch ein Problem beim Level setzten, bin gerade an einem Fix dran. ABer sag mal, wenn du als Level 42 hast, was ist denn bei dir dann das MAX? Was hast du für einen Robbi?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by haselchen
            @damrak2022
            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
            Das steht in meinem Basic HTML Widget
            Er hat eben einen Raum gereinigt
              tritor @dirkhe last edited by tritor
              @dirkhe
              Roborock S5 max
              Max sollte 30 sein lt. log entry.
              Hab gerade ein firmware update gemacht auf 4.1.2_1668 am S5 max, Errir bleibt
                dirkhe Developer @tritor last edited by
                @tritor den habe ich auch, mit der selben firmware.
                aber ich denke, ich habe da noch ein gap, wenn der wert 0 ist. Danke für die Rückmeldung
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
                  @haselchen Also irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Denn mit den Einstellungen geht es nicht. Der Sauger wird weiterhin an der Ladestation, aber nicht die Position in Echtzeit angezeigt:
                  Hier ein paar Screenshots:
                  Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.41.43.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.49.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.36.png Bildschirmfoto 2023-04-10 um 06.40.25.png
                  Nur seltsamerweise ging es ja zweimal und dann urplötzlich nicht mehr. Auch nach einem Browserrefresh wird der Sauger weiterhin an der Ladestation angezeigt.
                  Ergänzung: Während der Sauger gerade aktiv ist und die Wohnung reinigt, ist der Datenpunkt von Map64 leer. Ist das korrekt?
                  Noch ein Nachtrag: Ich stelle gerade fest, das die Karte in der App auch wieder nicht angezeigt wird.
                  Alles sehr seltsam, zumal ich ja App und Adapter komplett neu installiert hatte.
                  Ich werde die Karte nochmal neu erstellen lassen und hoffen, das es dann endlich geht.
                  • D3ltoroxp
                    Kann mir einer verraten wie ich Canvas neu installiere, er sagt ich hätte das Package nicht, nachdem ich nodejs auf 18.x installiert habe.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp Versuch es mal mit dem Adapter vis-canvas-gauges, ich glaube da wird Canvas automatisch mit installiert.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                        So ich hab jetzt noch mal geschaut und das ganze so installiert,
                        npm install canvas
                        in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                        smarthome@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm install canvas
                        [sudo] Passwort für smarthome:
                        npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        added 653 packages, and audited 656 packages in 49s
                        54 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        7 vulnerabilities (1 moderate, 6 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        Sieht das soweit gut aus oder eher nicht ?
                        Hier stand noch was mit "npm fund"
                        Das kam dabei raus.
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ ^C
                        smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm fund
                        iobroker.mihome-vacuum@3.10.0
                        ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                        │ │ └── eslint@8.38.0, @eslint/eslintrc@2.0.2, eslint-visitor-keys@3.4.0, espree@9.5.1
                        │ ├── https://github.com/sponsors/nzakas
                        │ │   └── @humanwhocodes/module-importer@1.0.1
                        │ ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                        │ │   └── chalk@4.1.2
                        │ ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                        │ │   └── escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, globals@13.20.0, type-fest@0.20.2, import-fresh@3.3.0, strip-json-comments@3.1.1, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                        │ ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                        │ │   └── js-sdsl@4.4.0
                        │ └── https://github.com/sponsors/feross
                        │     └── run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3, simple-concat@1.0.1
                        ├─┬ https://opencollective.com/mochajs
                        │ │ └── mocha@10.2.0
                        │ └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                        │     └── supports-color@8.1.1
                        ├── https://opencollective.com/sinon
                        │   └── sinon@14.0.2
                        ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                        │   └── ajv@6.12.6
                        ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                        │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                        ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                        │   └── execa@5.1.1
                        ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                        │   └── follow-redirects@1.15.2
                        ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                        │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
                        │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                        │     └── ansi-styles@4.3.0
                        ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                        │ │ └── chokidar@3.5.3, async-each@1.0.6
                        │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                        │     └── picomatch@2.3.1
                        └── https://github.com/sponsors/ljharb
                            └── resolve@1.22.2, is-core-module@2.12.0, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0, object.assign@4.1.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, has-symbols@1.0.3, buffer-equal@1.0.1, is-object@1.0.2
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                        • Damrak2022
                          @haselchen Nachdem ich jetzt mein komplettes System neu aufgesetzt habe bekomme ich beim einbinden des Staubsauger folgende Meldung im Protokoll:
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[6]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[5]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.253	error	Caught by controller[4]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 5: 0x7f6923f170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f6924df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.252	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                          host.homebridge
                          2023-04-14 06:47:25.251	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                          Mir ist nur nicht klar, woran es hier hakt, zumal ich auch den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
                          Beim Restart des Adapters wird er ganz kurz grün und dann sofort wieder rot.
                          • haselchen
                            @damrak2022
                            Von wo haste den installiert?
                            Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
                            • Damrak2022
                              @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by bahnuhr
                                @damrak2022
                                siehste, musst nur mal richtig abkühlen lassen.
                                Und schon läuft wieder alles.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Irgendwas stimmt hier noch nicht:
                                  Zuerst die Fehlermeldung im Log:
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[7]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[6]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[5]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f9d2ff170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f9d30df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
                                  host.homebridge
                                  2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
                                  Und jetzt während der Staubsauger läuft sieht es so aus:
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:09.641	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.524	info	create states for dust collecting
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.520	info	create states for dock status
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.516	info	create states for mop mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.395	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.385	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.383	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:08.313	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:07.572	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.869	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.706	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  411025	2023-04-16 08:32:06.485	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  Und in der VIS sieht es so aus:
                                  obwohl es im Adapter so eingestellt ist:
                                  Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.19.png Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.07.png
                                  In der App wird die Karte angezeigt und auch die Bewegung des Saugers
                                  • bahnuhr
                                    @damrak2022
                                    Ich weiß nicht was du wie installiert hast.
                                    Habe auch den thread nicht verfolgt.
                                    für mich sieht das: "Caught by controller" nach einem generellen Problem aus.
                                    Aber wenns doch läuft; dann ist doch alles gut.
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @haselchen last edited by
                                      @haselchen ganz komisch: habe Sauger komplett aus meinem mi home account gelöscht und neu integriert. Adapter ebenfalls de und wieder installiert. Läuft jetzt wieder. Warum auch immer
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                                        @christian-wöhrle
                                        Backup machen und freuen, dass es geht 🙂
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Christian Wöhrle
                                          @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          @christian-wöhrle
                                          Läuft jede Nacht 👍
                                            g1zm0 @Christian Wöhrle last edited by
                                            Ich nutze den Adapter nun schon eine ganze Weile mit meinem Roborock S7 Pro Ultra.
                                            Seit ein paar Tagen will das Ganze aber nicht mehr so recht.
                                            Der Adapter ist grün und bekommt auch den Status mit, allerdings kann ich nicht mehr steuern.
                                            Über die App geht alles.
                                            Habt ihr eine Idee, wo und wie ich anfangen könnte nach dem Fehler zu suchen?
                                            Noch einen schönen Abend!
                                            Viele Grüße,
                                            Ingo
                                            1198
                                            366228
