    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @ArnoD last edited by
      @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring
      Ja, sobald wie ich den Stream im Browser starte hat die Objekt ID ...deviceStatus.state den Wert 10 für Pause.
      In der neuen dev wird ein neuer stream webrtc erstellt. Mit diesem sollte die Reinigung nicht unterbrochen werden, da dieser so eingestellt ist, dass kein Ton verwendet wird. Nur so kann die Reinigung weiterlaufen.
      Die anderen Streams unterstützen das gar nicht und haben immer Ton mit eingebaut. Daher die Unterbrechung der Reinigung. Bei mir läuft es trotzdem, weil ich einen S6 MaxV habe und dieser hat ohnehin keine Unterstützung für Ton. Nur bei dem S7 MaxV geht das nicht. Wahrscheinlich beim S8 ebenfalls nicht. Müsste man aber erstmal testen.
        ArnoD @copystring last edited by
        @copystring
        stream webrtc funktioniert. Reinigung wird nicht mehr angehalten. 👍
        segment_clean funktioniert leider nicht, gleiche Fehlermeldung:
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          @arnod okay. Tu mir einen Gefallen und poste immer das komplette Log. Die einzelne Zeile sagt mir nicht wo es hängt.
            @copystring
            Ok, hier das LOG file:
            LOG.txt
            • David G.
              David G. last edited by
              Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
              Denke aber, da kann man nichts machen.
              Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
              38.
              Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
              Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
                Spampunk last edited by
                Hallo @copystring ,
                Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
                An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
                Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
                Viele Grüße,
                Timo
                • David G.
                  David G. @Spampunk last edited by
                  @spampunk
                  Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
                  • copystring
                    @copystring
                    LOG.txt
                    Irgendwas stimmt mit deinen Räumen nicht. Es gibt einen Raum ohne ID. In diesem Fall der Raum mit der Nummer 21. Sowas habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Irgendwie merkwürdig, aber die Daten kommen so direkt von Roborock.
                    All mapped rooms: [[16,"10523949",13],[17,"10737469",6],[18,"10523966",12],[19,"10523989",12],[20,"10523984",8],[21,"NaN",13]]
                    Kannst du das mal in deiner App kontrollieren?
                    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    38.
                    Ja, ich glaube, da kann ich nichts machen. Du kannst mir aber gerne ein Log anhängen, damit ich das prüfen kann.
                    @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    Hallo @copystring ,
                    Viele Grüße,
                    Timo
                    Hallo Timo,
                    danke für das Feedback. Die Anfrage für das Aufnehmen in die offizielle Repo habe ich bereits am 28. Februar gestellt und ist noch offen.
                      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                      In der App gibt es nur die 5 Räume, warum da noch ein Raum übertragen wird, kann ich nicht sagen.
                      Ich habe jetzt in der App alle Räume gelöscht und neu erstellt und jetzt funktioniert es wieder.
                      Komisch ist nur, dass es mit der Version 0.1.5 auch funktioniert hat.
                      Werde jetzt alle Räume wieder so einstellen wie vorher und mal beobachten, ab wann der 6 Raum ohne ID dazukommt.
                      Eventuell war es aber auch ein Fehler durch die ganzen Änderungen der Räume am Anfang.
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @copystring last edited by
                        @copystring korrekt
                        • copystring
                          copystring @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb Ich habe mich mit dem Entwickler von go2rtc unterhalten. Damit die Reinigung nicht unterbrochen wird, muss man webrtc oder rtsp verwenden. Nur diese beiden unterstützen das Streamen ohne Audio. In der aktuellen dev ist das bereits angepasst.
                            @copystring
                            Hast du den Videostream in Vis eingebunden?
                            Versuche das jetzt seit zwei Tagen und bekomme das nicht hin, egal was für ein Widget ich verwende.
                            • copystring
                              @arnod Nein. Ich benutze kein Vis. Wo hängt es denn? Vielleicht kann ich trotzdem helfen.
                                @copystring
                                Wenn ich das wüsste 🙂
                                Habe es als Object Binding im HTML-Widget Versucht oder mit Cam/Snapshot Widget oder mit iFrame Widget.
                                Ich bekomme es einfach nicht hin das ich in Vis das Video anzeigen kann.
                                • copystring
                                  @arnod Ich hätte jetzt gedacht, dass es in einem iFrame auf jeden Fall laufen muss. Wie sieht es denn aus, wenn es in einem iFrame ist?
                                    @copystring
                                    Wird einfach nichts angezeigt.
                                    Im Browser, wenn ich die URL eintrage, funktioniert es einwandfrei.
                                    • copystring
                                      @arnod Andere URL laufen mit Vis?
                                        @copystring
                                        Ja, z.B der Stream von meiner Videokamera läuft ohne Probleme.
                                        Kann es mit dem Format zusammenhängen?
                                        Der Stream von meiner Videokamera z.B ist ein Mjpeg und der webrtc mp4.
                                        • copystring
                                          @arnod geht einer der anderen streams? stream_html oder so?
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @copystring
                                            Nein, das hatte ich bereits versucht.
                                            Mach dir aber damit keine Arbeit, gibt wichtigere Funktionen als dem Robi beim Fahren zuzuschauen und über Webbrowser funktioniert es ja. 🙂
                                            766
                                            242365
