    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun viele skripte unter pi/ sowie installation von services. ob ich das so alles wieder hinbekomme....
        Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
        @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
        Zumindest aus dem ~ kannst du ja auch ein Backup ziehen.
        Services würde ich basierend auf dem default individuell einstellen. Kann bzw. sollte ja eigentlich nicht viel sein.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
          läuft sonst nur noch fhem in minimal config
          Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
          Zusammen mit
          könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
          4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
            tklein @Codierknecht last edited by
            @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
              hier nun der vollständige output vom tool:
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                         Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
              Swap:          8.2G        401M        7.8G
              Total:          12G        3.2G        8.3G
                       3837 M total memory
                       2761 M used memory
                        694 M active memory
                       2528 M inactive memory
                        494 M free memory
                        127 M buffer memory
                        453 M swap cache
                       8191 M total swap
                        401 M used swap
                       7790 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              6.6G    /var/
              1.4G    /var/cache/apt
              1.4G    /var/cache
              1.3G    /var/cache/apt/archives
              826M    /var/lib
              /opt/iobroker/backups:
              1.8G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
              /usr/bin/node           v16.19.0
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   5
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
              Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
              Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        40147
              States:         33893
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
              Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 58
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
              tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
              2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
              2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
              2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
              2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
              2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
              2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
              2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
              2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
              2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
              2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
              2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
              2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
              2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
              2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
              2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
              2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
              2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
              2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
              2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
              2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
              2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
              2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
              2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
              2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
              2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
              iob diag has finished.
              Hier die Summary:
                                   v.2023-04-02
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Kernel:                 5.10.103-v7l+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     58
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
              Total:          12G        3.3G        8.2G
              Active iob-Instances:   41
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                40147
              States:                 33893
              Size of iob-Database:
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
                Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
                Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
                das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
                  @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                    wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                      @tklein
                      Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                        tklein @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                        host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                        host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                        <--- Last few GCs --->
                        [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                        <--- JS stacktrace --->
                        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                            @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                              @tklein
                              Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                                @thomas-braun thx
                                  @thomas-braun wieder das problem 😞
                                  Diesmal via GUI getriggered
                                    kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                                    Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                                      @tklein
                                      iobroker list instances | grep + | wc -l
                                      sagt?
                                        @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                        30
                                          @tklein
                                          Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                                            @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                                            2675
