    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      G.Hawk last edited by G.Hawk
      Hallo
      Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
      Vielen Dank dafür.
      Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.
      Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
      Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
      Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
      Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.
      Hier das Blockly:
        <variables>
          <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable>
          <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable>
          <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~">
              <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
            <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO">
                <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l.">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+">
                      <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field>
                    <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|">
                      <field name="TEXT">null</field>
                <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d">
                  <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field>
                    <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop">
                          <field name="TEXT"></field>
                <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y">
                    <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx">
                        <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O">
                        <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e">
                          <field name="NUM">1</field>
                    <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b">
                        <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$">
                              <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field>
                    <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn[">
                        <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%">
                            <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl">
                            <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3">
                              <field name="NUM">2</field>
                        <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o">
                            <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+">
                                  <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field>
                        <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh">
                            <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~">
                                <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5">
                                <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx">
                                  <field name="NUM">3</field>
                            <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r=">
                                <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2.">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}">
                                      <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field>
                            <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_">
                                <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{">
                                    <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6">
                                    <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q">
                                      <field name="NUM">4</field>
                                <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!">
                                    <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ">
                                          <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field>
                                <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5">
                                    <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt">
                                        <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3">
                                        <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                    <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh">
                                        <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ">
                                              <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field>
                                    <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs">
                                      <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field>
                                        <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k">
                                              <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR">
                                              <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:.">
                                              <field name="TEXT">. </field>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{=">
                                        <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7">
                                          <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field>
                                            <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l">
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                            <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$">
                                                <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA">
                                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj">
                                                        <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT">
                                                          <field name="ATTR">lc</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q">
                                                        <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md">
                                                          <field name="NUM">600000</field>
                                                <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K">
                                                    <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/">
                                                          <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field>
                                                <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K">
                                                    <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v">
                                                        <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc">
                                                    <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o">
                                                        <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@">
                                                            <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5">
                                                            <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O">
                                                              <field name="TEXT">Küche</field>
                                                        <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field>
                                                            <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J">
                                                        <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO">
                                                            <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu">
        <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O">
        <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                            <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb">
                                                            <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3">
        <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md">
        <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|">
        <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!">
        <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,">
        <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{">
        <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI">
        <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N">
        <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY">
        <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;">
        <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6">
        <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR">
        <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field>
        <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N">
        <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf">
        <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_">
        <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:">
        <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k">
        <field name="TEXT">Wintergarten links</field>
        <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY">
        <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m">
        <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S">
        <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW">
        <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@=">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_">
        <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R">
        <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l">
        <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@">
        <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga">
        <field name="TEXT">Schuppen rechts</field>
        <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3">
        <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL">
        <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8">
        <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv">
        <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D">
        <field name="TEXT">Schuppen links</field>
        <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb">
        <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`">
        <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B">
        <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR">
        <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3">
        <field name="TEXT">This Device</field>
        <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$">
                                                          <field name="DELAY">2</field>
                                                            <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19">
        <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT">
      Gruß G.Hawk
      Marko 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Hallo
        Wenn Interesse besteht könnte ich auch noch ein Blockly zur Verfügung stellen, das Ansagen über Alexa automatisch erstellt, wenn die Werte außerhalb des Zielbereichs sind.
          Marf1980 last edited by
          Hi
          Das ist mega. Funktioniert super und macht das Leben echt einfacher.
            G.Hawk @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo
            Seit heute morgen bekomme ich keine Werte mehr im Log steht folgendes:
            Was kann man da tun?
            Libre hat irgendein Update gemacht glaube ich
            massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • massenbach
              massenbach @G.Hawk last edited by
              @g-hawk bei mir seit gestern nur:
              libre.0 2023-04-06 06:54:45.010 error {"message":"invalid or expired jwt"}
              libre.0 2023-04-06 06:54:45.009 error AxiosError: Request failed with status code 401
              die Meldung "No user found" habe ich nicht.... trotzdem keine aktuellen Werte mehr.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                Ja, kann ich bestätigen.
                Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
                In der Handy app funktioniert weiter alles.
                Beim Start der Instanz kommt:
                libre.0
                2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
                libre.0
                2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                @tombox
                Kannst du dir dies mal anschauen.
                Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
                  tombox @bahnuhr last edited by tombox
                  @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                    hast pn
                      G.Hawk @bahnuhr last edited by
                      Hallo
                      Gibt's schon was Neues?
                      Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
                        tombox @G.Hawk last edited by
                        @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
                        einfach in der app ausloggen und einloggen
                        G bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tombox
                          Danke läuft.
                            hacky78 last edited by
                            @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                            libre.0
                            2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                            libre.0
                            2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                            • bahnuhr
                              @tombox
                              bekomme die gleiche Meldung im log:
                              libre.0
                              2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                              libre.0
                              2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                              Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                              • Marko 0
                                Marko 0 last edited by
                                Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
                                Gruß Marko
                                  tombox @hacky78 last edited by
                                  @hacky78 bitte mal github testen
                                  • massenbach
                                    massenbach last edited by
                                    @tombox eben probiert und geht. Danke
                                    • Marko 0
                                      was wird gemeint mit github testen???
                                      Gruß Marko
                                        G.Hawk @Marko 0 last edited by
                                        @marko-0
                                        Update ausführen auf 0.0.5
                                        Läuft super.
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @G.Hawk last edited by
                                          @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                                          Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                                            tombox @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18195
