    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
      @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      läuft sonst nur noch fhem in minimal config
      Was ein FHEM so braucht weiß ich nicht.
      Zusammen mit
      viele skripte unter pi/ sowie installation von services
      könnte das aber in Summe - zusammen mit ggf. vielen Adapter-Instanzen - Deinen Pi an seine Grenzen bringen.
      4 GB sind halt nicht wirklich üppig ... und erfahrungsgemäß kommen beim ioBroker im Laufe der Zeit immer neue Adapter hinzu, die dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen.
        tklein @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ein updates bezüglich der diagnose kommt noch. hatte einen screen gemacht während er lief. kannt das tool noch gar nicht
          hier nun der vollständige output vom tool:
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           12:39:46 up  1:21,  2 users,  load average: 1.39, 1.82, 1.93
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-04-11 12:39:47 CEST
                     Universal time: Tue 2023-04-11 10:39:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        2.8G        490M        5.0M        581M        1.2G
          Swap:          8.2G        401M        7.8G
          Total:          12G        3.2G        8.3G
                   3837 M total memory
                   2761 M used memory
                    694 M active memory
                   2528 M inactive memory
                    494 M free memory
                    127 M buffer memory
                    453 M swap cache
                   8191 M total swap
                    401 M used swap
                   7790 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      220G   28G  184G  14% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Tue Apr 11 11:18:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:54:0B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=74cbdb6a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Apr 11 11:18:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Apr 11 11:18:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          6.6G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          826M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
          /usr/bin/node           v16.19.0
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.intex.0                  : intex                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.2    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.3    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.4    : milight-smart-light   : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.0.20
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 3306
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8089, bind: 192.168.0.20, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "twinkly"      : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.3
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.5
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        40147
          States:         33893
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7029 B]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Fetched 7029 B in 2s (4458 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 58
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        18723      623/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17963      521/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16832      401/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        14871      493/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20546      955/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58766      4644/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.0.20:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58289      4857/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        19639      623/perl
          tcp        0      0 127.0.0.1:45125         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63008      5276/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50997      4517/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50990      4517/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80696      5548/adb
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56689      4535/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58356      4931/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        22170      493/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18478      521/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       61368      5105/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16831      401/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20547      955/exim4
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        14989      615/mysqld
          tcp6       0      0 :::42991                :::*                    LISTEN      1001       62970      5276/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:57285           0.0.0.0:*                           1001       61295      4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59033      4775/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59034      4775/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60742      4657/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21591      452/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18628      502/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:37498           0.0.0.0:*                           1001       155534     4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40088           0.0.0.0:*                           108        14791      395/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       58288      4925/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       61522      4821/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14789      395/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:43266           0.0.0.0:*                           1001       58323      4925/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21776      452/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14790      395/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57220                :::*                                108        14792      395/avahi-daemon: r
          2023-04-11 12:42:10.154  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State, value=off
          2023-04-11 12:42:10.155  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State, value=false
          2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State, value=true
          2023-04-11 12:42:10.156  - debug: simple-api.0 (5105) POST-setBulk for id=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, oid=State, used=javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State, value=false
          2023-04-11 12:42:11.447  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Temperatureinheit","val":"°C"}
          2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.AktuelleTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.449  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur","val":34}
          2023-04-11 12:42:11.450  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Heizer","val":"Idle"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Wasserpflege","val":"Standard"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeModi","val":"['Abwesend', 'Standard', 'Energiesparen', 'Energiesparen Plus', 'Wochenende']"}
          2023-04-11 12:42:11.451  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.WasserpflegeIndex","val":1}
          2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Modus","val":"ON"}
          2023-04-11 12:42:11.453  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall.Switch","val":1}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Modus","val":"OFF"}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P2.Switch","val":0}
          2023-04-11 12:42:11.454  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Modus","val":"OFF"}
          2023-04-11 12:42:11.468  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.P1.Switch","val":0}
          2023-04-11 12:42:11.470  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Is_On","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Lichter.LI.Switch","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.CIRCULATING_PUMP.State","val":"on"}
          2023-04-11 12:42:11.471  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.OZONE.State","val":"off"}
          2023-04-11 12:42:11.472  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.SMART_WINTER_MODE_ACTIVE.State","val":false}
          2023-04-11 12:42:11.474  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_CLEAN.State","val":true}
          2023-04-11 12:42:11.475  - debug: simple-api.0 (5105) Add to Response: {"id":"javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Sensoren.FILTER_STATUS_PURGE.State","val":false}
          iob diag has finished.
          Hier die Summary:
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     58
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        2.9G        383M        5.0M        570M        1.1G
          Total:          12G        3.3G        8.2G
          Active iob-Instances:   41
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                40147
          States:                 33893
          Size of iob-Database:
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
            Updaten, zuvor das grafana und das influx-Repository anpacken, da muss jeweils der key ausgetauscht werden.
            Ich würde da aber direkt die große Lösung vorziehen:
            das Betriebssystem komplett neuaufsetzen, dann direkt als 64bit 'Bullseye'.
              tklein @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun danke für die infos/einschätzung
                wie kann ich herausfinden, ob meine blocky skripte evtl. rekursionen/memory leaks hervorrufen? kann man sich auf blocklyebene die spechernutzung anzeigen lassen?
                  @tklein
                  Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
                    tklein @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                    host.raspberrypi-iob 33895 states saved
                    host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
                    <--- Last few GCs --->
                    [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                    <--- JS stacktrace --->
                    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
                        @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
                          @tklein
                          Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                            @thomas-braun thx
                              @thomas-braun wieder das problem 😞
                              Diesmal via GUI getriggered
                                kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                                Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                                  @tklein
                                  iobroker list instances | grep + | wc -l
                                  sagt?
                                    @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                                    30
                                      @tklein
                                      Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                                        @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                                          @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                                            @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                                            2675
