    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
      @tklein
      Nein geht nicht so kleinteilig. Das läuft alles in einem Prozess ab.
        tklein @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 js-adapter ist gestoppt. Leider keine Änderung:
        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
        host.raspberrypi-iob 33895 states saved
        host.raspberrypi-iob 39802 objects saved
        <--- Last few GCs --->
        [21492:0x46a0cd0]   159707 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (616.1) -> 599.7 (604.8) MB, 250.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 3616 ms) (average mu = 0.963, current mu = 0.932) last [21492:0x46a0cd0]   159870 ms: Mark-sweep (reduce) 599.7 (604.8) -> 599.7 (604.3) MB, 163.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.942, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        <--- JS stacktrace --->
        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        /usr/bin/iobroker: line 10: 21491 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
          @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
            tklein @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
              @tklein
              Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
                @thomas-braun thx
                  @thomas-braun wieder das problem 😞
                  Diesmal via GUI getriggered
                    kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                    Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                      @tklein
                      iobroker list instances | grep + | wc -l
                      sagt?
                        @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                        30
                          @tklein
                          Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                            @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                              @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                                @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                                  @tklein
                                  Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                                  Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                                    @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                                    host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                                    [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                    [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                    [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                      @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                                        @tklein
                                        Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                          iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                            pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                            └── [ 20K]  snapshot
                                            1 directory
                                            pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                            0 directories
                                            pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                            └── [ 20K]  snapshot
                                            1 directory
                                            pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                            ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                            └── [ 76K]  stickup_52891477
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                            └── [ 68K]  snapshot
                                            3 directories
                                            2675
