    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      Thomas Braun Most Active @tklein last edited by Thomas Braun
      @tklein Dann stoppe den iob komplett. Oder zumindest alle Adapter, die nicht zum Backup benötigt werden.
        tklein @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
          @tklein
          Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
            @thomas-braun thx
              @thomas-braun wieder das problem 😞
              Diesmal via GUI getriggered
                kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
                Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                  @tklein
                  iobroker list instances | grep + | wc -l
                  sagt?
                    @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                    30
                      @tklein
                      Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                        @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                          @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                            @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                              @tklein
                              Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                              Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                                @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                                host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                                host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                                <--- Last few GCs --->
                                [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                                <--- JS stacktrace --->
                                FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                                    @tklein
                                    Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                      iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                        └── [ 20K]  snapshot
                                        1 directory
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                        0 directories
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                        └── [ 20K]  snapshot
                                        1 directory
                                        pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                        ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                        └── [ 76K]  stickup_52891477
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                        └── [ 68K]  snapshot
                                        3 directories
                                          die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                                          DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @tklein last edited by
                                            @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                                            2675
