    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun muss z.B. der zigbee-adapter laufen, wenn der im backup includiert ist?
        Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        Nein. Es muss eigentlich bis auf den Backitup und dem Admin und web nichts laufen.
          @thomas-braun thx
            @thomas-braun wieder das problem 😞
            Diesmal via GUI getriggered
              kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
              Bis zum 5.3.23 lief es noch:
                @tklein
                iobroker list instances | grep + | wc -l
                sagt?
                  @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
                  30
                    @tklein
                    Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                      @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                        @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                          @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                            @tklein
                            Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                            Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                              @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                              host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                              host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                              <--- Last few GCs --->
                              [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                              [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                              [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                              <--- JS stacktrace --->
                              FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                                  @tklein
                                  Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                    iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                      pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                      └── [ 20K]  snapshot
                                      1 directory
                                      pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                      0 directories
                                      pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                      └── [ 20K]  snapshot
                                      1 directory
                                      pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                      ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                      └── [ 76K]  stickup_52891477
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                      └── [ 68K]  snapshot
                                      3 directories
                                        die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                                        DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @tklein last edited by
                                          @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
                                            @tklein
                                            Damit dürfte die Ursache klar sein.
                                            Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
                                            Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
                                            2675
