    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun thx
        @thomas-braun wieder das problem 😞
        Diesmal via GUI getriggered
          tklein last edited by
          kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
          Bis zum 5.3.23 lief es noch:
            Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
            @tklein
            iobroker list instances | grep + | wc -l
            sagt?
              @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
              30
                @tklein
                Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
                  @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                    @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                      @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                        @tklein
                        Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                        Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                          @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                          host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                          host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                          <--- Last few GCs --->
                          [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                          [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                          [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                              @tklein
                              Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                                iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                                  pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                  └── [ 20K]  snapshot
                                  1 directory
                                  pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                                  0 directories
                                  pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                                  └── [ 20K]  snapshot
                                  1 directory
                                  pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                                  ├── [4.0K]  stickup_127478700
                                  └── [ 76K]  stickup_52891477
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                                  └── [ 68K]  snapshot
                                  3 directories
                                    die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                                    DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @tklein last edited by
                                      @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
                                        @tklein
                                        Damit dürfte die Ursache klar sein.
                                        Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
                                        Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
                                          tklein @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
                                            tklein @Codierknecht last edited by tklein
                                            @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
                                            Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
                                            DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2675
