    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein last edited by
      kann es sein, dass es evtl. mit einen Adapter zusammenhängt, der Probleme beim Packupen macht? Es knallt ja -"nur" beim iobroker, zigbee, db, javascript werden erstellt.
      Bis zum 5.3.23 lief es noch:
        Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        iobroker list instances | grep + | wc -l
        sagt?
          tklein @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
          30
            @tklein
            Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
              @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
                @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
                  @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                    @tklein
                    Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                    Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                      @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                      host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                      host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                      <--- Last few GCs --->
                      [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                      [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                      [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                      <--- JS stacktrace --->
                      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                          @tklein
                          Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                            iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                              pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                              /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                              /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                              └── [ 20K]  snapshot
                              1 directory
                              pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                              0 directories
                              pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                              └── [ 20K]  snapshot
                              1 directory
                              pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                              ├── [4.0K]  stickup_127478700
                              └── [ 76K]  stickup_52891477
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                              └── [ 68K]  snapshot
                              3 directories
                                die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                                DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @tklein last edited by
                                  @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
                                    @tklein
                                    Damit dürfte die Ursache klar sein.
                                    Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
                                    Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
                                      tklein @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
                                        tklein @Codierknecht last edited by tklein
                                        @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
                                        Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
                                        DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                          Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
                                          Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
                                            daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
                                            [ERROR] [iobroker] -
                                            [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                            FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                            2675
