    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      tklein @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      iobroker list instances | grep + | wc -l
      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances | grep + | wc -l
      30
        Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        Du solltest doch alles bis auf wenige Kern-Instanzen auf Eis legen. Da laufen ja 30 Dinger noch mit.
          @thomas-braun inzwischen habe ich die instanzen wieder gestartet. 2 versuche haben ja nix anders gebracht
            @thomas-braun jetzt sind es nur noch 4
              @tklein Das hört sich vernünftiger an.
                @tklein
                Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
                Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
                  @thomas-braun leider wieder keine änderung:
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                  host.raspberrypi-iob 33899 states saved
                  host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
                  <--- Last few GCs --->
                  [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                  [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                  [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
                  <--- JS stacktrace --->
                  FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
                      @tklein
                      Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
                        iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                          /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                          /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                          └── [ 20K]  snapshot
                          1 directory
                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                          0 directories
                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                          └── [ 20K]  snapshot
                          1 directory
                          pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                          ├── [4.0K]  stickup_127478700
                          └── [ 76K]  stickup_52891477
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                          └── [ 68K]  snapshot
                          3 directories
                            die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                            DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @tklein last edited by
                              @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
                                @tklein
                                Damit dürfte die Ursache klar sein.
                                Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
                                Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
                                  tklein @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
                                    tklein @Codierknecht last edited by tklein
                                    @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
                                    Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
                                    DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                      Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
                                      Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
                                        daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] -
                                        [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          A Former User @tklein last edited by
                                          @tklein
                                          Moin,
                                          ich habe mich gerade etwas in node.js eingelesen und da steht, dass node.js > V12 den freien Speicher des Systems nutzt für den Heap, wenn Du wie oben gezeigt hast, nur 300 MB freihast, kann es sein, dass Du damit nicht ans Ziel kommst. Hast Du mal, während Du das Backup anstößt, parallel geschaut, wie es mit dem Speicherverbrauch zur selben Zeit aussieht.
                                          Läuft da noch anderer Kram drauf? Versuch mal so viel wie möglich auf der Kiste zu stoppen, um freien Speicher zu bekommen.
                                          VG
                                          Bernd
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dp20eic
                                            Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
                                            2676
